Du RT4 au WipNav
Du RT4 au WipNav
Messagede Eldidier » Ven 10 Fév 12 12:31
J'ai testé ce matin un WipNav sur ma 308 et toutes les fonctionnalités étaient opérationnelles sauf une et pas des moindre : LE SON.
Je précise que j'ai en option le kit JBL.
De plus, entre le RT4 et le WipNav il y a une connectique de différence. En effet, sur le RT4 j'ai un câble d'antenne (GPS ou Radio) violet.
Mes questions sont les suivantes :
- Savez vous à quoi ce câble violet sert-il ?
- Existe-il un WipNav version JBL ?
Peugeot 308 Féline 2.0 HDI 136ch
Eldidier
Du RT4 au WipNav
Re: Du RT4 au WipNav
Messagede Eldidier » Lun 13 Fév 12 14:41
Pour ceux que cela intéresse, ce fameux câble violet est l'antenne pour le module téléphonique du RT4.
Eldidier
Messagede Eldidier » Lun 13 Fév 12 15:02
Je n'ai pas eu encore vraiment le temps de me pencher dessus.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé les "pigiste". :D
Eldidier
Messagede mex » Lun 13 Fév 12 16:17
D’après ce que j'ai pu lire sur le forum : il faut peut-etre faire une maj au niveau de WIP NAV ou le diag pour indiquer que la voiture est équipée d'un ampli ?
mex
Messagede Eldidier » Ven 17 Fév 12 11:03
Je prends note. J'aurai l'autoradio quelques jours après le 20 février.
Je vous tiendrai au courant
Eldidier
Messagede Eldidier » Ven 02 Mar 12 14:11
Alors j'ai reçu le RNEG aujourd'hui et je viens de tester l'autoradio sur ma 308 équipé du kit JBL.
Malheureusement, je n'ai pas de son et je ne sais pas comment faire pour le faire fonctionner. J'ai fait les menus de l'autoradio mais je n'ai rien trouvé pour activer le fait que l'on passe par le kit JBL.
Je ne pense pas que Peugeot se soit amuser à fabriquer deux modèle dont un prévu pour l'option JBL.
La seul différence est que le son doit passer par un ampli.
Quelqu'un à déjà connu cette situation et l'a résolu ?
Eldidier
Messagede zoc » Sam 03 Mar 12 07:42
Passage en concession obligatoire pour faire désactiver l'ampli intégré avec la valise diag.
zoc
Messagede Eldidier » Sam 03 Mar 12 17:50
Problème résolu.
Comme tu le dis ZOC, il faut passer par la prise diag afin de modifier une option par télécodage.
Cette option permet de déterminer s'il y a un ampli ou pas derrière l'autoradio. Pour ma part, sachant que ce poste venait d'une 308 sans kit JBL, il fallait activé l'option avec le paramètre multiplexage.
Heureusement, en faisant des recherches sur ce problème, je suis tombé sur une annonce leboncoin juste à deux pas de chez moi. J'ai appelé la personne, on s'est rencontré et m'a résolu le problème en deux temps trois mouvement.
Je le recommande, il a travaillé chez Peugeot et travaille aujourd'hui à son compte. Il fait principalement de l'installation d'autoratio d'origine et de sonorisation mais il sait faire plein d'autres choses.
Eldidier
Messagede alain94 » Dim 23 Avr 17 12:01
Nouveau sur ces forums, je cherche désespérément de l'aide pour le branchement d'un autoradio RNEG. Plutôt débrouillard par nature, là je suis face à un véritable casse-tête que seuls des professionnels ou des passionnés peuvent résoudre. Pour faire simple, voici la situation :
Je possède 308 peugeot de 2008 équipe avec ampli JBL j’ai changé mon RT3 suite a probleme de CD je les remplace part un RENEG qui fonctionne tres bien allors que et je viens de tester
L 'autoradio sur ma 308 équipé du kit JBL je n'ai pas de son et je ne sais pas comment faire :pleur4:
Merçi de me répondre car j'attent vraiment de tous votre réponde et grand Merçi pour votre aide .cdlt.
alain94
Messagede Alexandre42300 » Dim 23 Avr 17 18:42
oui sur le rt4 il y a l'antenne gsm (violette) qui ne sert plus a rien avec le rneg wipnav car il a le bluetooth et pour ton problème de son c'est normal car surement sur l'ancienne 308 ou était monter le wipnav elle n'avait surement pas l'option jbl il faut juste un télé-codage en concession avec le numéro de châssis sinon ça va faire bipbip...
Alexandre42300
Messagede alain94 » Dim 23 Avr 17 22:05
Merci Alexandre pour ta reponse
alain94
Messagede alain94 » Mar 25 Avr 17 15:28
Bonjour touse
Ou ce situe le fusible du kite JBL sur ma 308 Annee 2008 Apparament l'ampli JBL n'est pas alimenté.
Merci de votre aide
alain94
Messagede Alexandre42300 » Mar 25 Avr 17 17:55
Le fusible F14 15A? tu a télécodé ton wipnav?
Alexandre42300
Messagede alain94 » Mar 25 Avr 17 18:04
Bonsoir Alexandre
j'ai rendez vous demain soir avant je dois regard ci l'amplie et mis sous tension
Merci pour l'info
alain94
Messagede Alexandre42300 » Mar 25 Avr 17 18:36
oki pas de soucis, mais tu l'a télécoder? il faut le mettre sur ampli multiplexé
ok pas de soucis j'attends de tes nouvelles.
cordialement.
Alexandre42300
Messagede alain94 » Jeu 04 Mai 17 10:55
Bonjour Alexandre
je viens télécoder le RNEG et l'amplie JBL en multiplexer et toujour pas de SON a mon avis je doit debranche un fils au connecteur d'alimentation meme lequel ? ???? Shunter
Merci pour ton aide
RT3 VERS RENG
alain94
Messagede Alexandre42300 » Jeu 04 Mai 17 12:22
tu as pas de défaut sur ton ampli genre "haut parleur circuit coupé" car si il t'a un défaut sur les enceintes l'ampli coupe le son.
un petit test si tu t'enferme dans ta voiture avec la radio, est ce que tu entends la radio très très faiblement vers les tweeter plus facile d'acces?
Alexandre42300
Messagede alain94 » Jeu 04 Mai 17 17:36
tu crois que le fil et coupé je vais tester le faisceau Ce week end je ne pense pas que l' ampli HS
alain94
Messagede Alexandre42300 » Jeu 04 Mai 17 17:41
Reguarde a la valise pour voir si tu dialogue avec l'ampli, si oui regarde tes defauts
Alexandre42300
Messagede alain94 » Sam 17 Juin 17 18:12
bonjour
probleme mon BSI reconnait pas l'ampli JBL ma question peux ton brancher l'ampli JBL sur la batterie pour allumer et eteindre l'ampli sans passe par le BSI
merci d'avance pour votre réponse
alain94
Messagede Alexandre42300 » Sam 17 Juin 17 18:42
bonsoir? a tu controler ton fusible F14 sur ton BSI?
Alexandre42300
Messagede Alexandre42300 » Sam 17 Juin 17 18:45
tu a trois fils qui partent du bsi à l'ampli dont le fil du fusible 14 qui alimente ton ampli JBL les deux autres doivent être du bus can je pence a vu d’œil
Alexandre42300
Messagede alain94 » Dim 18 Juin 17 19:51
Alexandre
le fusible ce trouve OU ? exactement j'ai testé tout les fusible riens d'anormale ça pourrait pas etre la remote de l'ampli qui pose problème ampli et neuf on ma dit de repiquer l'alimentation du remote sur un +CAN OU la deuxième solution relier directement a l ampli a la batterie
je suis en galère
alain94
Messagede Alexandre42300 » Dim 18 Juin 17 20:36
Salut Alain il faut être sur de ton alimentation en 12v de ton ampli déjà voir si c un problème d'alim ou de can.
pour le fusible c'est le fusible 14 qui gère l'ampli il ce trouve ici
sous le volant dans c'est le bsi,
tiens le schéma.
sur le fil qui est rouge (sur le schéma) tu doit avoir tes 12v au connecteur (en relient avec le multimètre les borne 2 les +12 et 16 la masse) de ton ampli le numéro de ton fil est 214C il est en borne 2 d'un des 3 connecteurs.
Alexandre42300
Messagede alain94 » Dim 18 Juin 17 21:53
Bonsoir Alexandre
je te remercie je vais essayer demain
alain94
Messagede Alexandre42300 » Lun 19 Juin 17 18:51
salut alain
Il y a le fusible G40 30A aussi pour l'ampli.
Alexandre42300
Messagede alain94 » Lun 19 Juin 17 23:03
salut Alexandre
j' ai regarder ce matin tout les fusible rien d'anormale je n'ais pas regarder le fusible G40 c'est bien ça il se situe cote batterie
merci pour l'info
alain94
Messagede Alexandre42300 » Mar 20 Juin 17 21:50
Normalement le g40 est dans l'habitacle côté à côté du bsi
Alexandre42300
Messagede alain94 » Jeu 22 Juin 17 18:32
salut Alexandre
Hier j'ai test l 'ampli JBL y a tu courant qui circule tout fonctionne Sauf le SON ma question est
aux niveaux du Connecteurs FAKA autoradio il aurait pas un fil a inverser
S'IL VOUS PLAIT AIDEZ-MOI LES MECS.. :pleur4:
alain94
Messagede Alexandre42300 » Ven 23 Juin 17 18:47
salut alain ok donc déjà les alims sont bonne, est ce que tu pourrai la passer a la diag et regarder si il y a des défauts sur l'ampli car si il y a un enceinte de coupé ou débrancher il coupe le son.
question con mais peux pas remettre le rt4 pour voir si le son fonctionne?
Alexandre42300
Messagede alain94 » Ven 23 Juin 17 21:24
salut Alexandre
oui je viens de remettre le RT4 et pas de son demain je vais verifier les enceintes
je te tiens au courant
alain94
