[RD4] Ajout USB sur RD4 MP3 Bluetooth
Messagede PG308sw » Mer 08 Fév 12 04:57
Je souhaiterais avoir l'avis d'expert:
J'ai une 308 SW HDI 110 de mai 2008, avec un autoradio RD4 MP3 avec Bluethooth et prise RCA dans la boite à gant MAIS PAS de prise USB dans vide poche sous l'accoudoir.
J'ai branché un lecteur MP3 via un cable RCA / jack dans la boite à gants, mais il faut pousser le son du lecteur et de l'autoradio.
Je voulais donc savoir si il était possible de rajouter la prise USB, comme sur les modèle de 2009?
En pacourant les différent forum ou l'on traite du RD4, j'ai vu qu'il était possible de rajouter un adaptateur RCA pour ceux qui ne l'avaient pas, y a t'il le même genre pour USB?
Je me demandais si un cable style le 6574JH pour RT4/5 existait pour le RD4? ou est-ce que ce cable est compatible?
Sinon est-ce que sur le boitier bluetooth il y a une prise USB auquel cas j'aurais juste à y brancher une rallonge usb mal/femelle et bien intégrer l'extrémité?
le but de l'usb est d'avoir le nom des chanson sur l'affichage, et de tout piloter via l'autoradio et la commande au volant.
Si ça peut aider pour connaitre la version de mon RD4 comme info supplémentaire mon bluetooth ne fait pas le streaming par mon téléphone?
Merci pour vos lumière
PG
PG308sw
Re: Ajout USB sur RD4 MP3 Bluetooth
Messagede zoc » Mer 08 Fév 12 09:04
Non, clairement un simple câble ne suffit pas, il faut une USB Box à 200€, mais je ne sais pas si elle est compatible avec le boitier BlueTooth.
zoc
Messagede PG308sw » Mer 08 Fév 12 09:10
merci, mais justement pas envie de l'usb box, pour pb affichage et le prix surtout.
est-ce que quelqu'un sait comment est monté cette prise dans l'accoudoir???
PG308sw
Messagede forest » Mer 08 Fév 12 14:03
je ne sais pas si ton poste le permet, mais la prise USB dans l'accoudoir est une prise USB femelle (partie visible), et ensuite, un cable qui va directement derrière le poste.
Donc soit le poste te permet le montage du câble USB, sinon ça sera une autre méthode électronique...
Faudrait que quelqu'un puisse te dire si ton poste précisément possède cette prise femelle-là
Messagede PG308sw » Mer 08 Fév 12 15:03
merci pour tes infos.
C'est ce que je me demandais, c'est pour ça que je parlais du cable 6574JH ou un de ce genre voir celui-la et le bidouiller pour le connecté au rd4, ce soir je vais sortir le poste pour voir sa face ar et voir les connectique de libre.
sinon j'ai vu avec mon garagiste d'après les éclatés et les nomenclatures que la prise usb pouvait être sur le boitier bluetooth mais je ne sais pas ou se cache se boitier physiquement???
une autre question, même sujet : ne serait il pas possible de prendre le connecteur vert qui fait l'interface entre l'autoradio et le boitier Rca et d'y mettre un adaptateur usb?
Merci encore pour votre aide.
PG308sw
Messagede kariolys » Mer 08 Fév 12 22:11
tu peux avoir l'ensemble du système WIP BLUETOOTH d'origine en remplaçant ton RD4 et ton afficheur par un RD45 et un afficheur compatible fonctions nomades
kariolys
Messagede PG308sw » Mer 08 Fév 12 22:29
Merci mais ça va cherhcer combien un RD45??
Si trop cher je garderai mon lecteur MP3 sur aux2.
merci
PG308sw
Messagede kariolys » Jeu 09 Fév 12 00:21
Faut savoir ce que tu veux.... si tu veux de l'origine très bien intégré, cela sera plus cher, si tu veux de l'adaptable peu pratique qui ne s'interface pas au véhicule, ce sera pas cher !
kariolys
Messagede zoc » Jeu 09 Fév 12 08:09
PG308sw a écrit:une autre question, même sujet : ne serait il pas possible de prendre le connecteur vert qui fait l'interface entre l'autoradio et le boitier Rca et d'y mettre un adaptateur usb?
Ca, c'est grosso modo ce que fait l'USB box, hein !
Il n'y a pas de miracle: Soit l'autoradio dispose d'une entrée USB, et là il suffit de mettre un câble, mais ce n'est pas le cas du RD4, contrairement au RT4. Soit l'autoradio dispose d'une ou plusieurs entrées analogiques (comme l'entrée RCA et l'entrée chargeur CD), et il faut donc un boitier électronique qui va lire les fichiers sur la clé USB et décoder le MP3 pour le transformer en signal audio analogique. C'est exactement ce que fait l'USB box.
zoc
Messagede PG308sw » Jeu 09 Fév 12 23:26
Merci, de vos aides multiple.
je vais donc regarder ce que je peux trouver comme usb box.
Merci encore.
PG
PG308sw
Messagede zoc » Mer 15 Fév 12 20:20
Non. USB Box obligatoire également.
zoc
Messagede forest » Lun 20 Fév 12 13:57
Avé,
Câbles : tu branches + t'actives sur le poste.
Messagede forest » Lun 20 Fév 12 14:19
Et non, si tu n'avais pas de chargeur CD, il faudra aller voir le missieur Pigeot ;-( (faut rentabiliser la valise)
Messagede forest » Lun 20 Fév 12 14:31
En fait, chaque 'entrée' derrière le poste doit être activée (valise) pour être utilisable.
L'utilisation d'un chargeur CD utilise la même prise que celle pour l'USB. Ce qui fait que si tu avais eu un chargeur CD, ta prise était déjà activée et tu aurais échangé chargeurCD par USB.
Mais comme pas de chargeur USB, la prise n'est [normalement] pas activée par défaut, donc voilà pourquoi la valise ;-)
Mieux ?
Messagede forest » Lun 20 Fév 12 14:36
si elles sont légales, n'hésites pas à partage ici ;-)
Re: [RD4] Ajout USB sur RD4 MP3 Bluetooth
Messagede forest » Mer 22 Fév 12 15:36
salut,
par contre, il te faudra graver un CD pour activer l'USB, car si tu souhaites activer l'USB, c'est qu'il ne l'est pas, donc que tu ne peux pas brancher d'USB, cqfd.
donc avec un CD, tu pourra activer l'USB (à faire une fois)
et ensuite, tout par USB !
Messagede forest » Mer 22 Fév 12 15:48
Tu prends un CD vierge (CDR) et au lieu de mettre les fichiers de script sur une clé USB, tu les graves sur un CD.
Mieux ?
Messagede zoc » Mer 22 Fév 12 17:38
rash34070 a écrit:C'est pas mieux sur l'USB ???
Si, mais tant que l'entrée USB n'est pas activée il n'est évidemment pas possible d'exécuter les scripts qui sont sur la clé !
zoc
Messagede forest » Jeu 23 Fév 12 09:46
ouf, je suis pas le seul à avoir compris le mécanisme, j'avais l'impression de pas être compris...
Merci zoc pour le relais ;-)
