Probléme sur poste JVC....besoin d'aide!!!
Messagede noupy » Ven 03 Fév 12 11:18
Voila, je vien d'installer hier un poste JVC 4x45w (celui ou on peu changer les couleur de la facade), sur ma 308cc. J'ai repris ma voiture et je suis super content car le son et dix fois mieux qu'avec le poste d'origine et de meilleur qualitée.
Mais le probléme cependant, c'est que quand je ferme et je réouvre la voiture à distance avec ma clés, le poste se remet à zéro, les couleur que j'avais changer s'enléve de la mémoir et le poste se met en mode "magazin" ou il change tou le temps de couleur (mode DEMO sur le poste)... :( :( :( :( :(
La question c'est comment résoudre se probléme car un mécano veu me faire passer un file de la battrie au poste mais j'aime pas trop sa... :?
Merci d'avance de m'aider...
Noupy
noupy
Re: Probléme sur poste JVC....besoin d'aide!!!
Messagede zoc » Ven 03 Fév 12 13:16
Cas classique du +permanent et +accessoire à inverser... Normalement les fabricants d'autoradio (en tout cas Kenwood et Pioneer le font) ont prévu un moyen d'inverser ces 2 fils sur le faisceau qu'ils livrent avec l'autoradio.
zoc
Messagede noupy » Ven 03 Fév 12 13:35
Merci à toi Zoc!
En effet, j'ai expliquer ceci au mécano et en métant sont ampérmétre il ma dit que l'alimentation été à sa bonne place et qu'il pouvait rien faire... Pensez vous que je dois leurs dire qu'ils doivent inversser le +permanent et +accessoire car il m'on certifier qu'une fois la voiture fermer il y avait plus d'alimentation et donc que les changement effectuées ne pouvé pas étre garder en mémoir sur le poste...
Ou penser à changer de mécano....:(
Noupy
noupy
Messagede SPaRO » Ven 03 Fév 12 13:57
Oui, il faut que la personne qui t'as installé le poste fasse la modification :)
J'ai eu le même soucis avec un pioneer (8200BT je crois) et résolu en inversant les files :)
Messagede noupy » Ven 03 Fév 12 14:08
Merci pour vos réponses! Sa me réconforte et en effet la je vais aller "geuler" car sa fait deux fois que j'y vais et 4 fois que j'apelle et il me prénne pour un lapin de 6 semaine!!! Bon ba vous m'avez motivé les gas merci!!!!!!!!!
noupy
Messagede SPaRO » Ven 03 Fév 12 14:12
Pas de quoi :)
Tiens nous au courant (ou invite les à venir lire le post :D)
Messagede noupy » Ven 03 Fév 12 14:15
Ba bien sur avec grand plaisir je les apelle dans 5min je pert pasciance!!lol.
J'y vais se soir et sa va se régler j'éspére. Merci beaucoup en tou cas, sa fait plaisir de parler avec des gens qui portes de bons conseil!!!!
Noupy
noupy
Messagede chatouille14 » Ven 03 Fév 12 20:49
Salut ya peut etre pas de + après contact sur le faisceau,sinon il faut mettre une cosse block sur le plus permant et l'après contact du poste pour garder la mémoire,mais tu ne pourra éteindre ton poste que sur le bonton off et pas en enlevant la clef du contact!
chatouille14
Messagede eddie67 » Sam 04 Fév 12 12:30
Dans cet histoire, ton mécano a raison. Il faut tirer un câble de la batterie au poste car pas de 12v permanent sur les CC.
eddie67
Messagede noupy » Sam 04 Fév 12 18:13
Merci à tous pour cotre aide. Mais en faite, Eddie67 et Christo ont effectivement raison!! J'ai changer de garage peugeot aujord'hui et aprés passage à la valise, aucune détection du poste. Ceci pose probléme car c'est du poste que doit se faire plusieurs réglage comme l'heure, la date, les feux etc.... Et le chef d'atelier ma demander pourquoi j'avais changer mon poste car ma 308cc est équiper d'un boitier Auxiliaire dans la boite à gants et donc il sufiser de métre un Ipod et cété régler... Ducoup mainteneant je doute de la fiabilité du vendeur de ma voiture qui n'a enfaite pas dutout bonne réputation... Demain je remais mon poste d'origine... Sa ma servit de lecon, avant de faire quleque chose je vous demanderais maintenant!!!!
Merci encore.
Bon week end. Noupy
noupy
Messagede trbreton » Sam 04 Fév 12 19:52
Je pense surtout qu'il te manque une interface. Après est-ce qu'elle existe pour ton poste...
Le Diesel est cancérigène
trbreton
Messagede eddie67 » Dim 05 Fév 12 11:49
Suffit donc de tiré un câble de la batterie a l'autoradio et d'acheter l'interface correspondante. Le son avec la prise aux et vraiment nul. Moi j'ai jamais eu de probleme en changeant l'autoradio.
eddie67
Messagede forest » Lun 06 Fév 12 00:24
Pas cool pour le poste pour 'rien', surtout le 'pro' qui ne sait pas tester ça non plus, alors que ca arrive sur un max de voitures !
Messagede SPaRO » Lun 06 Fév 12 13:11
Oui, il doit y avoir une interface à acheter en plus...
Sinon, merci pour l'info du + permanent ;)
