USB sur RT4
USB sur RT4
Messagede seb090779 » Sam 28 Jan 12 21:11
Bonjour à tous.J'ai branché le câble à la sortie de mon RT4 et installé le fichier à l'adresse http://mira308sw.altervista.org/softwar ... %20(v03.50).zip afin d'activer la sortie.Seulement lorsque j'introduis la clé USB elle s'allume mais je n'arrive pas à accéder à son contenu MP3 et lorsque je coupe le contact elle restez sous tension.Du coup je retrouve la voiture en mode économie d’énergie active.Le soft du poste est 8.11
Quelqu'un a t'il une solution à mes problèmes?
seb090779
USB sur RT4
Re: USB sur RT4
Messagede forest » Dim 05 Fév 12 22:13
Rapproche-toi de celui qui fait ces scripts, et il pourra peut-être t'aider plus que nous (car peut-être que personne ne l'a fait comme ça).
Quand tu changes de sources, rien ne se passe ? peut-être que l'activation n'a pas été faite au final (ne pas oublier que la LED peut juste apparaître car il utilise le 12V de l'USB, mais que les données ne transitent pas non plus...)
Re: USB sur RT4
Messagede GR50 » Lun 06 Fév 12 14:03
bonjour, tu a fait une erreur quelques part, le rt4 peut lire la clé sans soucis avec le câble, sauf les fichiers MP3 ou il faut activer la lecture avec le BON soft pour ta version de Firm 8.11, ta clé doit être formater en FAT32, sinon change de clé il arrive que des clés USB ne fonctionne pas sur les RTx.
GR50
Re: USB sur RT4
Messagede seb090779 » Lun 06 Fév 12 23:36
Merci pour vos réponses. J'ai refais la manip et là miracle çà fonctionne sauf que quand je redémarre le véhicule la lecture ne reprend pas.Je dois faire défiler les sources jusqu'à revenir sur l'USB et là la lecture reprend.D'autre part il arrive que l'autoradio démarre sans m'afficher l'image de démarrage.Je ne sais pas si çà a un rapport.
seb090779
Re: USB sur RT4
Messagede forest » Mar 07 Fév 12 12:41
sur ma voiture, ca dépend aussi, j'ai pas toujours le Peugeot qui s'affiche (c'est un WC3D, pas un RT4) : dépend de l'écran quand il s'ouvre aussi...
Pour les sources pas sauvegardées, je ne sais pas...
