Chargeur 5 CD
Chargeur 5 CD
Messagede Greg308 » Mer 30 Nov 11 21:26
Je viens de monter en accessoire, le chargeur 5 CD Blaupunkt et Peugeot me l'a passé au diag.
J'aurai une petite question pour ceux qui l'ont d'origine. Je viens en fait de m'appercevoir, que j'ai les touches 1,2,3,4 et 5 du chargeur qui reste allumé sans le contact.
Est-ce normal?
Merci d'avance
Greg308
Chargeur 5 CD
Re: Chargeur 5 CD
Messagede 308tlse » Mer 30 Nov 11 21:32
P'tit question, le chargeur ne prend pas les mp3 il me semble ?
308tlse
Re: Chargeur 5 CD
Messagede SPaRO » Mer 30 Nov 11 22:27
Non, je ne crois pas qu'il lise les mp3, malheureusement...
Sinon, pour ta question Greg, je laisse un possesseur répondre (je crois que Seb en avait un)..
Re: Chargeur 5 CD
Messagede 308tlse » Mer 30 Nov 11 22:41
et encore moins les cd-rw ?
Mais a quoi sert cette chose ?
308tlse
Re: Chargeur 5 CD
Messagede SPaRO » Mer 30 Nov 11 22:42
Pour les personnes qui aiment la qualité audio, car un CD original sera toujours meilleur qu'un mp3 ;)
(Dixit les pros)
Re: Chargeur 5 CD
Messagede TheArtist » Jeu 01 Déc 11 12:41
C'est vrai, mais cela dépend de la compression du mp3.
le format FLAC est génial pour ça ;)
Pour répondre à la question, il me semble (si je ne me trompe pas) que les diodes des boutons sont allumées et c'est lorsque l'on appui sur l'un d'eux que le cd se charge et la diode du bouton selectionné s'éteint ! Comme un temoin de presence du cd dans l'emplacement du chargeur ! ;) Idem si un emplacement est vide, la diode est éteinte.
Si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer ;)
Une petite information tout de même. J'avais un chargeur 5 Cd sur ma 307, et le chargement du cd enclenche une mécanique qui peut rayer les disques à long terme ... Je me suis retrouvé avec des disques qui "sautaient" parfois.
Donc si vous aimez vos CDs originaux, un conseil : effectuez une copie de sauvegarde de vos CD (c'est légal) et utilisez plutôt ces CDs de sauvegarde pour garder vos CDs en parfait état ;)
Personnellement, c'est ce que je faisais et surtout en cas d'effraction de la voiture, on a pas a repayé les CDs volés (ce qui m'est déjà arrivé aussi...)
une copie et ça roule ;)
Re: Chargeur 5 CD
Messagede Greg308 » Jeu 01 Déc 11 17:02
Oui, la diode s'allume quand on insère un CD. Mais ce qui me parait anormal, c'est qu'elles restent allumé contact coupé et voiture fermée.
Greg308
Re: Chargeur 5 CD
Messagede eddie76 » Jeu 01 Déc 11 20:05
En effet !.....Pas normal d'avoir les voyants allumés après fermeture du contact
eddie76
Re: Chargeur 5 CD
Messagede chatouille14 » Jeu 01 Déc 11 20:49
salut il doit etre monté sur le plus permanent,faudrait savoir comment c'est monté d'origine
chatouille14
Re: Chargeur 5 CD
Messagede seb66playa » Ven 02 Déc 11 04:42
Le chargeur se branche uniquement sur l'autoradio et s'alimente donc par celui-ci ;)
J'ai eu les 2 chargeurs cd dans la 308 mais je ne me souviens plus si ca restait allumé ou non...
Ca doit forcément s'éteindre au bout de quelques minutes ou au pire il y le mode économie d'énergie qui s'enclenche ;)
Re: Chargeur 5 CD
Messagede chatouille14 » Ven 02 Déc 11 20:13
donc sa se peut kil soit ke sur le permanent,le mieux c'est de la ramener en cc kil verifie le montage
chatouille14
Re: Chargeur 5 CD
Messagede Greg308 » Sam 03 Déc 11 10:56
Oui, je pense que je leur ramènerai pour voir ceux qu'ils en pensent.
Greg308
Re: Chargeur 5 CD
Messagede 308tlse » Mar 20 Mar 12 18:43
Je reviens sur le sujet des cd's dans nos voitures.
Est-il possible à votre connaissance, d'acheter un chargeur cd avec compatibilité "mp3" et avec toutes les fonctions d'un chargeur cd "psa" (tag sur l'écran 7", commande au volant, etc ...) ??
Merci.
308tlse
Re: Chargeur 5 CD
Re: Chargeur 5 CD
Messagede 308tlse » Mar 20 Mar 12 18:44
Petit up, t'it question, pourquoi ne pas acheter un chargeur cd autre que celui de psa et le mettre pas exemple dans la boite a gants ? et les mp3 et id tags reviendrons ?
308tlse
