HELP ME, plantage après MAJ RT4
Messagede nonodo07 » Mar 15 Nov 11 23:36
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum, en effet j'ai pris possession de mon véhicule il y a 1H (Pour ce que sa intéresse 308 Féline 1.6 Hdi avec RT4).
En rentrant chez moi, j'ai inséré le cd pour la mise à jour de mon système (Logiciel 8.11 que m'a passez l'ancien propriétaire).
Après chargement du CD, un message s'est affiché en m'indiquant CD corrompu ou incomplet, et le système à donc beuger, impossible à redémarrer, etc.. :? :?
Que faire s'il vous plaît, si c'est arrivé à d'autres.
Bien cordialement
nonodo07
Re: HELP ME, plantage après MAJ RT4
Messagede GR50 » Mer 16 Nov 11 08:22
bonjour, tu ne dit pas commenttu a fait ta mise à jour ?,
1) il faut que le moteur soit en marche
2) CD propre, pas de traces de doigts
3) est tu sur et certain d'avoir le bon CD ?
4) c'est une copie ou l'original 8.11 ?
5) c'est pas le tout de mettre un CD, encore faut t'il que celui ci soit le bon ????
refait la mise à jour, moteur en marche 45mn, CD propre.
Cdt
GR50
Messagede Sab » Mer 16 Nov 11 08:30
Il suffit de débrancher ta batterie ( voir méthodologie réinitialisation BSI ) puis ensuite de mettre un CD non corrompu et c'est reparti. :wink:
Je peux te dire que cela fonctionne pour l'avoir fait. :)
Si vraiment cela ne passe pas il faudra démonter le poste pour appuyer sur les boutons de réinitialisation.
Messagede nonodo07 » Mer 16 Nov 11 11:15
Le moteur était tourant, j'ai donc inséré le CD software 8.11 qui faisait parti du pack navteq 09/10 comprenant 3 cd (cartographie, radars fixe et logiciel), donc non gravé.
Donc maintenant quand je démarre ma voiture, plus aucun systeme ne marche (ni audio, ni navigation, etc..) et il me demande d'insérer un cd non corrompu ou imcomplet. Je ne sais plus quoi faire..
nonodo07
Messagede Sab » Mer 16 Nov 11 11:33
Il est possible aussi que ton lecteur CD soit défectueux. Dans ce cas un démontage s'impose pour nettoyer la tête de lecture.
Maintenant il faut être sur de l'origine de ton CD ainsi que de son état et ensuite applique ce que j'ai écrit plus haut, cela devrait marcher. Je l'ai fait sur le mien avec succès.
Messagede nonodo07 » Mer 16 Nov 11 16:05
Comment faire la réinitialisation BSI please ?
Une personne m'a parlé de faire la maj par clé usb, mais faut d'abord télècharger les fichiers dans la clé usb, quelqu'un l'aurai déjà fait ?
nonodo07
Messagede Sab » Jeu 17 Nov 11 07:00
Pour réinitialisation du BSI, suis ce tuto --> viewtopic.php?f=27&t=1789
Ce tuto ne résoudra pas ton pb mais évitera que tu abimes l' électronique de ta voiture. Laisse la batterie débranchée environ 20 min.
Tu en es ou avec le CD ? C'est bien un original ?
Messagede GR50 » Jeu 17 Nov 11 07:37
bjr sab, il a fait sauté la 308 :lol: , il crie au secours et après plus de réponses, comment veut tu les aidés :?: comme d'hab à chaque fois.
GR50
Messagede Sab » Jeu 17 Nov 11 11:31
GR50 a écrit:bjr sab, il a fait sauté la 308 :lol: , il crie au secours et après plus de réponses, comment veut tu les aidés :?: comme d'hab à chaque fois.
Bah, il a eu une réponse sur Forum-Pigeot donc je sais pas si il va revenir ici. :|
Cela dit mes réponses sont bonnes dans la mesure ou j'ai vécu le cas. Ça doit pas lui suffire. Je veux bien lui faire, mais alors qu'il vienne par chez moi. :mrgreen:
Messagede nonodo07 » Jeu 17 Nov 11 13:58
À gr50 je suis toujours là. Le cd est un original, j'ai fais la manip pour le bsi mais toujours là. Je sais pas si j'achète le cd logiciel 8.20 chez psa cela remarcherai. Cordialement.
nonodo07
Messagede GR50 » Jeu 17 Nov 11 19:18
bsr, alors ça fonctionne ou pas ?? a tu fait les manips que ta donné sab ??
Cdt
GR50
Messagede nonodo07 » Ven 18 Nov 11 18:36
Bonsoir, désolé de mettre un peu de temps à répondre, mais je n'ai pas toujours internet à porter de main.
Donc, pour ce qui est du RT4, je suis parti chez peugeot et a acheter le cd logiciel navteq 8.20 pour la mise à jour. J'ai essayé de démonter le poste avec des accroches dans les 4 trous mais le poste n'est pas venu, et je n'ai pas voulu forcer. Faut il sur 308 démonter le cendrier, unité de clim, etc pour pouvoir accéder au poste ?!
Une fois que je l'aurai démonté, pensez vous qu'en faisant la manip avec les switchs sous le poste et en insérant le 8.20 mon gps remarchera ?
Faut il mettre un coup de valise pour le faire fonctionner ensuite ?
Toutes vos réponses m'aideront beaucoup.
En vous remerciant d'avance.
Cordialement
nonodo07
Messagede Sab » Dim 20 Nov 11 15:13
nonodo07 a écrit:. Faut il sur 308 démonter le cendrier, unité de clim, etc pour pouvoir accéder au poste ?! -->Oui
Une fois que je l'aurai démonté, pensez vous qu'en faisant la manip avec les switchs sous le poste et en insérant le 8.20 mon gps remarchera ? --> J'ai pas de boule de cristal mais a mon avis oui
Faut il mettre un coup de valise pour le faire fonctionner ensuite ? -->Non
Faire attention au démontage pour ne pas rayer les pièces.
Bon courage !
Messagede nonodo07 » Dim 20 Nov 11 19:07
Merci Sab, je vous tiendrais au courant quand la manip sera effective. Dernière question, j'ai le cd carte 09-10, marchera t-il avec le 8.20 ou faut il que je rachète la dernière version en date ?
Cordialement
nonodo07
Messagede Sab » Dim 20 Nov 11 20:48
nonodo07 a écrit: Dernière question, j'ai le cd carte 09-10, marchera t-il avec le 8.20 ou faut il que je rachète la dernière version en date ?
Cordialement
Non, pas besoin de racheter. C'est d'ailleurs cette version de carte que j'ai pour le firmware en 8.20 et ça marche bien.
Messagede nonodo07 » Dim 20 Nov 11 22:30
Et possibilité de rajouter les radars ?
nonodo07
Messagede GR50 » Lun 21 Nov 11 07:24
bjr, oui tu peux ajouter les radars, mais pour le moment remet ton rt4 en route, tu pourras lui faire tous ce que tu veut après :)
GR50
Messagede nonodo07 » Lun 21 Nov 11 16:10
Le cd software est à usage unique ? Pensez vous que juste en mettant le nouveau cd, le rt4 remarche ?
J'essaierai bien, mais si c'est à usage unique, et que ca ne remarche pas, il faudra que j'en rachète un autre :(..
nonodo07
Messagede GR50 » Lun 21 Nov 11 16:21
bsr, :lol: c'est pas un rasoir BIC, tu peut l'installer 20 fois si cela te fait plaisir, pour rire tous ensemble dit nous qui ta dit cette connerie ???
GR50
Messagede nonodo07 » Lun 21 Nov 11 16:59
J'ai lu ça sur le forum mais te dire où je ne serai =). Pour ce qui est de mon autre question, en insérant juste le cd cela remarcherai t-il ? (C'est à dire sans sortir le rt4) ?
nonodo07
Messagede GR50 » Lun 21 Nov 11 18:17
désolé mais impossible de confirmer, je vais te faire une réponse de Normand ptéte ben q'oui, ptéte ben non :lol:
avec la 8.20 tu devrait normalement remettre en route ton RT4, et sinon va falloir le démonter pas d'autre solution.
donc si aucun résultat avec l'install de la version 8.20 -----> démonter ton RT4 du tableau de bord sans le débrancher, appuyer sur les 2 petits blanc sous le poste, mettre le CD 8.11 dans le lecteur, le gps fait un boot sur le CD et devrait redémarrer et refaire la M à J.
et si toujours rien, t'es dans la merde :?
sur ton écran il y a quoi ?, écran marron/beige ou rien, il fait quoi exactement ? donne nous plus de renseignements.
GR50
Messagede nonodo07 » Lun 21 Nov 11 20:49
Le 8.20 que je met ou le 8.11, faut savoir :D ..
Avant il y avait l'écran bleu, avec le signe peugeot et me demandant d'insérer le cd upgrade, maintenant le logo et les couleurs sont partis pour laisser place juste au message d'affichage :( ..
nonodo07
Messagede GR50 » Mer 23 Nov 11 11:39
bjr, désolé 8.20 erreur de frappe, donc 8.20 dans le lecteur et en voiture simone
GR50
Messagede nonodo07 » Mer 23 Nov 11 15:44
J'ai besoin d'aide svp...
Au final, c'était un 8.11 que ma passé le cc. Je l'ai inséré, et par chance, il la lu et à fait le programme (loading cc, etc). Sauf qu'à la fin, il m'avait toujours le même message d'erreur (cd corrompu ou endomagé, alors qu'il est tout neuf). J'ai donc démonté le poste, laissez tournez le moteur et inséré le cd tout en appuyant sur les deux boutons sous le rt4. Cependant, il prend le cd et l'eject 5 secondes aprés tout en raffichant le même message.
QUE FAIRE ? Si j'achéte un 8.20, cela marchera, ou vous pensez que c'est le 8.11 qui ne le fait pas marcher ?
PLEASE DE L'AIDE SVP..
nonodo07
Messagede nonodo07 » Mer 23 Nov 11 15:51
j'ai oublié de préciser que sur le gps, il était écrit rt3 et non 4. Normal ou pas ?
308 Féline de janvier 2008.
Cordialement
nonodo07
Messagede Sab » Jeu 24 Nov 11 07:43
nonodo07 a écrit:j'ai oublié de préciser que sur le gps, il était écrit rt3 et non 4. Normal ou pas ?
Cordialement
:mrgreen: Effectivement si tu donnes pas les bonnes infos, ça risque pas de marcher. La 8.11 est pour le RT4 mais pas pour le RT3.
Voila comment planter son système. :mrgreen:
Bon ben tu sais ce qu'il te reste à faire. :)
Messagede nonodo07 » Jeu 24 Nov 11 11:08
Et que dois je faire ?
Un membre connaissant bien le sujet, m'a dis qu'il s'agissait du rt3ev mais qu'il était nommé R sur la 308.
Quel cd software dois-je acheter pour pouvoir récupérer le système ?!
Cordialement
nonodo07
Messagede Sab » Jeu 24 Nov 11 12:54
Bah, en fait, de mémoire le RT3 n'existe pas sur la 308 il me semble.
Conclusion: firmware 8.20.
Messagede nonodo07 » Jeu 24 Nov 11 22:53
Bonsoir, aujourd'hui j'ai dans une concession Citroen qui appartient à mon groupe (commercial auto je suis), et il avait la version 8.20. Nous l'avons inséré, elle a tourné un peu et au final le même résultat. Demain je reçois un devis pour que le rt4 fasse la navette chez le constructeur, et qu'il revienne en état de marche. J'aurai donc demain le devis pour la réparation chez Citroen, en croisant les doigts.
nonodo07
Messagede GR50 » Ven 25 Nov 11 15:02
bjr à tous,
RT3EV = RT4, c'est une évolution du RT3 mais c'est bien un RT4, donc ton lecteur CD de ton poste doit avoir mal aux dents, achète et branche un câble USB 6574 JH à l'arrière du GPS et tu fait un simple copie des fichiers du CD 8.20 sur clé USB et tu devrais réussir l'install, pour moi je pense que la lentille doit avoir un soucis, pour ton devis attend toi a 600€ au moins, le câble USB ne coute que 13€ chez PSA, avant de l'envoyer fait un essai avec le câble USB.
GR50
Messagede nonodo07 » Ven 25 Nov 11 15:04
Bonjour GR50, il y a déja un port USB dans la boite à gant, je peux utiliser celle çi ?
nonodo07
Messagede GR50 » Ven 25 Nov 11 15:46
oui, tu fait une copie des fichiers du cd complet sur une clé usb en fat 32 et tu branche la clé, fait un test moteur en marche 45mn
GR50
Messagede GR50 » Ven 25 Nov 11 15:49
sinon va voir ici viewtopic.php?f=8&t=3125
GR50
Messagede nonodo07 » Sam 26 Nov 11 19:48
LE PROBLEME EST RESOLUUUUUUUUUUUUUUU =)=)=)=)
MERCI A TOUS CE QUE M'ONT AIDE, et particuliérement un qui se reconnaitra.
Copier les fichiers sur une clé usb en fat32, et l'inséré. Bon courage à ceux qui ont eu la mésaventure.
Cordialement
nonodo07
Messagede GR50 » Sam 26 Nov 11 20:00
heu, c'est qui ??? :lol: :lol: :lol:
nono tu recommencera plus hein, :lol:
GR50
