Autoradio d'origine avec bluetooth
Messagede camel » Mar 08 Nov 11 21:23
Bonjour tout le monde,
je possède une 308cc de 2009 avec un autoradio-cd SANS bluetooth. J'aimerais remplacer l'autoradio pour celui d'origine AVEC bluetooth.
Est-ce possible? Sans changer le faisceau de câblage principal (pas le faisceau de la radio) du véhicule?
Quelqu'un a déjà fait l'opération?
Merci d'avance pour vos commentaires.
camel
Re: Autoradio d'origine avec bluetooth
Messagede kariolys » Mar 08 Nov 11 22:38
Bonsoir
le bluetooth n'est pas dans l'autoradio mais dans un boitier à part ! il faut que tu achétes le boitier et que tu le câble.
kariolys
Messagede forest » Mar 08 Nov 11 23:25
+1
(kariolys est le maître dans ce domaine)
Messagede camel » Mer 09 Nov 11 08:26
Salut Kariolys, un grand merci pour ta réponse. Hier je suis passé chez Peugeot et ils m'ont dit que c'était pas possible sans changer le faisceau électrique de la voiture. Ca me paraissait étrange.
Si j'achète uniquement le boîtier bluetooth, ça peut fonctionner avec la radio d'origine qui est simplement MP3? Comment ça se passe avec l'affichage, celui d'origine? Et la commande?
Tu sais comment je peux le commander ce boîtier?
Ca fait bcp de question mais merci d'avance pour ta réponse.
Excellente journée.
camel
Messagede forest » Mer 09 Nov 11 09:38
Kariolys va confirmer (ou infirmer), mais le boitier Bluetooth quand il est acheté est livré avec un câble (que certains appelleront faisceau), qui vient se brancher derrière ton poste.
Pour l'affichage, cela dépend du type d'affichage que tu as : tu auras plus ou moins d'icônes et informations affichées : le mieux serait que tu prennes une photo de ton afficheur, allumé, afin qu'on puisse te dire. Un changement d'écran est possible pour avoir plus d'infos également.
Des fois, Kariolys propose des boitiers, sinon, je pense que les références peuvent être trouvées (ou fournie pas Kariolys), je ne les ai pas sous la main.
Contrôler avec lui sur ce post-là : viewtopic.php?f=13&t=1484
Bonne journée.
Messagede camel » Mer 09 Nov 11 18:07
Merci Forest. C'est très clair. Voici la photo de mon affichage ainsi que ma radio. Si le boîtier bluetooth est compatible avec ma radio, je suis TRES intéressé. Comment l'avoir. J'attends impatiemment de vos news.
Merci encore.
camel
Euhh.... comment fait-on pour insérer une image?
camel
Messagede kariolys » Jeu 10 Nov 11 09:51
i faudrait que tu m'envoies le VIN de ta 308 par Mp pour que je te dise si ton RD4 et ton afficheur sont compatibles.
kariolys
Messagede camel » Ven 11 Nov 11 17:13
Hello,
c'est un véhicule acheté en Suisse. Tu arriveras quand même à m'informer?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
camel
Messagede kariolys » Ven 11 Nov 11 20:50
Iui sans problèmes
kariolys
