[WipNav] Impossible d'activer les radars !
Messagede Dsign » Ven 07 Oct 11 14:16
Bonjour à tous, voila après avoir télécharger les 2 fichiers "hazardareas.lwd" et "versionhazard.txt" sur le site http://www.wipinforadars.com et les avoir copié dans le fichier "database" de ma carte sd, je n'arrive pas à obtenir la ligne "Paramétrer alertes zones à risques" dans les réglages du menu navigation de mon WIPNAV.
Je tiens à préciser que le problème ne vient pas de ma carte sd car mon garagiste peugeot a essayé avec une carte provenant d'un autre véhicule fonctionnant bien dessus et la fameuse ligne "Paramétrer alertes zones à risques" n'apparaît toujours pas.
J'ai lu sur ce site : http://www.peugeot-accessoires.com/peug ... 3-4-5.html
dans la partie "Cas particulier" que pour certains véhicules qui auraient été produits avant le 8/06/2009, il serait nécessaire d'activer la fonction "alerte radars" à l'aide de l'outil de diagnostic.
Or, mon garagiste me dit qu'il n'a jamais fallu utiliser la valise diagnostique pour faire apparaître cette fonction.
En effet, ma 308 date d'avant juin 2009, donc est-ce que ça s'applique aussi pour ma voiture?
308 Féline 3 Portes gris shark, intérieur full cuir, jantes lincancabur 18 pouces
Dsign
Re: Impossible d'activer les radars sur mon WIPNAV!
Messagede GR50 » Ven 07 Oct 11 16:04
bsr, non pas besoin du PPS, il faut seulement installer la base radars et suivre le tuto d'install sur le site wipinforadars.
GR50
Messagede zoc » Ven 07 Oct 11 17:25
Raté, dans certains cas, il faut bien passer par le PPS... Les témoignages allant dans ce sens sont nombreux sur forum-peugeot.
zoc
Re: [WipNav] Impossible d'activer les radars !
Messagede Dsign » Ven 07 Oct 11 21:53
Merci pour vos réponses.
@ Gr50 : Le problème ne vient pas de là car j'ai bien effectuer correctement la copie des fichers au bon endroit dans le fichier data de la carte sd et comme je l’ai déjà dit ça ne marche toujours pas même avec une autre carte sd qui fonctionne sur un autre véhicule!
@ Zoc, oui c'est bien ce que je pensais aussi mais mon concessionnaire me dit le contraire, selon lui il n'y aurai pas besoin du PPS et le problème viendrait de l'autoradio.
Dsign
Messagede Dsign » Mar 11 Oct 11 19:59
Après un petit passage chez le CC cette aprèm mon soucis de radars est résolu et la ligne "paramétrer alertes et zones à risques" est maintenant visible dans les paramètres du GPS.
Dsign
Messagede 308tlse » Mar 11 Oct 11 20:30
Slt,
J'en suis bien content ! :wink:
308tlse
Messagede forest » Mar 11 Oct 11 23:24
Donc bonne nouvelle; on saura maintenant que le passage via le CC est également une option de résolution.
Messagede GR50 » Sam 15 Oct 11 08:01
bjr, cela arrive souvent sur les RT6 mais sur le RT4 c'est pas banal, c'est bien la première fois que je vois cela, enfin le principal c'est que tout fonctionne maintenant, donc comme dit forest c'est une option possible pour résoudre un soucis.
Cdt
GR50
