[Ampli] RCA dans boîte à gants pour Ampli ? (Féline)
Messagede Yannick91 » Ven 17 Juin 11 09:57
Bonjour a tous!!!
je vais passer en commande demain matin ma 308 restylée Féline (+18p et gris alu), que je vais recevoir fin novembre, et étant un passionné d'audio de très bonne qualité ,sobre et efficace (surtout pas BOUMBOUM Tuning du vendredi soir a Norautoto svp...), je voulais savoir si sur cette finition Feline il y avait les prises "RCA" blanc et rouge dans la boite à gants, et si ces fiches sont bien adapté pour relier un ampli (mise a part l'alimentation et la masse..), le cas contraire ce ne serait pas des "RCA", car je ne vois pas comment je pourrais installer un ampli et autoradio digne de ce nom avec le systeme GPS de serie..... et ça, ça me fait un peu peur!!
par avance merci!!
New Feline 2.0l 150CH HDI, gris alu, 18P, que du bonheur....
Yannick91
Re: FELINE Fiche ds boite à gant: RCA ou pas???
Messagede kariolys » Ven 17 Juin 11 10:26
Tu auras une entrée audio RCA dans la boite à gant ! comme tout entrée audio, tu ne pourra pas y raccorder un ampli.
Pour un son de qualité, il aurait fallu prendre l'option JBL pour avoir un montage d'origine.
kariolys
Messagede didi149 » Ven 17 Juin 11 10:27
Salut, désolé de te décevoir les fiches RCA dans la boite à gants ne sont que des entrées (lecteur DVD, mp3, etc...) tu ne pourras donc pas branché d'ampli dessus.
SI tu veux un peu mieux niveau son, prend l'option JBL se sera toujours ça de mieux.
didi149
Messagede Yannick91 » Ven 17 Juin 11 10:53
Merci pour vos réponse!! bon un peu déçu je l'avoue...... concernant le son j'ai déjà 2 kits eclaté JBL qui attendent sagement a la maison, mais je voudrais egalement savoir si je pourrais monter un ampli par la suite...? ça me parrait plus que compliqué là!! comment le brancher si je ne peux pas changer d'autoradio?? (j'ai actuellement un Alpine dans ma serie 1) je voudrais en fait refaire la même instal' que ma Serie 1 actuel, car chez BMW il y a des boomers sous les sieges, j'ai juste mis 2 kits eclateés JBL (av et ar), un poste Alpine, et le son est vraiment bluffant!! clair, net, de bonne basse, sobre,tout ce qui faut quoi!! donc je voudrais recréer de petit caisson sous les sieges de ma future 308 (boomer diam 16 JBL) mais il faudrait juste les amplifier....pffff! je sens la galere là!!!!!
Et je ne veux pas débourser une poignée d' € pour un PACK JBL qui n'a pas l'air super, super....
Déprime, déprime.....
Yannick91
Messagede kariolys » Ven 17 Juin 11 11:06
je le trouve pas si mal le pack JBL des 308 !
Sinon tu peux passer les sorties du système audio GPS en mode bas niveau pour y connecter un ampli.
kariolys
Messagede tofff » Ven 17 Juin 11 11:15
Oui il est plutôt bien réussi le pack JBL ! :)
Messagede Hermann » Ven 17 Juin 11 11:35
Pour le pack JBL, j'ai lu des retours assez contrastés de gens ayant pu comparer des 308 avec et sans.
(il y a plus d'un an sur FP).
Perso, je suis content du système d'origine, mais je ne suis pas mélomane pour deux sous.
Je n'ai pas suivi tous les sujets en traitant, mais il me semble en avoir vu passer qui traitaient de l'ajout d'un ampli et du changement des HP. Par contre, je ne sais plus si c'est ici ou sur FP...
Hermann
Messagede didi149 » Ven 17 Juin 11 11:59
Pour rajouter un ampli il faudrait que tu te repique sur les sorti des HP arriere, mais la qualité du signal sera moins bonne que si ça venez du poste.
didi149
Messagede Yannick91 » Ven 17 Juin 11 13:18
oui je sais qu'en repiquant sur les HP le son serait pas terrible.... parfois mieux vaut rien faire!!!
Yannick91
Messagede Unfelindansunefeline » Dim 19 Juin 11 18:24
J'ai installe un caisson Focal BUS 25 sous mon fauteuil passager. Comme ça problème de Rca réglé :-)
Messagede didi149 » Lun 20 Juin 11 08:52
Et tu la relier comment au poste?????
didi149
Messagede Yannick91 » Lun 20 Juin 11 16:50
oui tiens! comment le relier en sachant que c'est une Féline (WIPNAV)??? et en repiquant sur les Hp est ce que ces derniers fonctionnent ils tjs après?
Yannick91
Messagede Unfelindansunefeline » Lun 20 Juin 11 18:44
Yes repiqués sur les hp et tout marche niquel :-)
