forest a écrit:Salut :
- avec le fil '+' qui vient de devant, tire une grosse masse jusque la batterie (qui est en dehors de la voiture, plus simple) , et fait ton test pour voir si t'as du jus via ce canal là : tu isoleras ce point là.
Pour la masse si elle ne fait pas contact sous les Sieges, gratte un peut avec du papier a poncer. Fait bien attention que le remote soit bien brancher sinon ton ampli ne s'allumera pas.
JamesLee a écrit:Alors voila , j'ai fait comme cité plus haut :
J'ai mis la masse sur le + de la batterie , et j'ai meme pas eu le temps de relier le + que y'a eu une étincelle (le carrénage de l'ampli a touché la grosse vis de l'essuie glace) et la de la fumée qui est sortie de l'ampli ... donc a mon avis , c'est cuit .
Le fusible n'est pas touché , la voiture démarre , mais je crois que je vais aller faire un tour a norauto acheter un ampli ...
