Focal BUS 20 et 25
Focal BUS 20 et 25
Messagede forest » Mer 20 Avr 11 12:25
Vu le nombre d'acheteur de ces caissons amplifiés, voici quelques informations :
- Lien vers le site du constructeur : BUS 20 ou BUS 25
- Caractéristiques BUS 20 / BUS 25;
  • Woofer 20 cm / 25 cm;
  • Puissance maximale 120 W / 120 W;
  • Puissance nominale 60 W / 60 W;
  • Impédance 2Ω+2Ω / 2Ω+2Ω;
  • Fréquence de coupure 50 - 100 Hz / 50 - 100 Hz;
  • Courant maximal 12 A / 12 A;
  • Tension d'alimentation 14,4 V (10 V - 16 V) / 14,4 V (10 V - 16 V);
  • Dimensions 348 x 242 x 75 mm / 371 x 277 x 80 mm;
  • Poids 5,1kg / 5,8 kg.
- Peut se brancher sur n'importe quel Autoradio (d'origine ou de seconde monte);
- Quand le poste ne possède pas de RCA, il faut venir se brancher sur les sorties actuelles du poste, en laissant les fils allant vers les HP, et en pontant dessus les fils qui vont vers le poste;
- Nécessite une alimentation pour l'amplificateur intégré (donc via batterie et fusible, interdit sur allume-cigare (si on se réfère aux 8,33A tolérés dans le manuel de la 308));
- le BUS 25 comporte un HP plus grand (de 5 cm) d'où son poids et sa taille plus grande;
- le BUS 25 comporte également une télécommande déportée pour le réglage du gain;
- Plusieurs posts dans le forum parlent des emplacements/montage/rendu;
Manuel : Site du constructeur 01 ou Site du constructeur 02
FOCAL-BUS-Notice&garantie.pdf
(406.79 Kio) Téléchargé 816 fois
Autres images :
(seul le BUS 25 possède la prise 'Rem' à côté du gain)
Focal BUS 20 et 25
