rajout USB pour RT4 de 308...
Messagede andrew83 » Mer 26 Jan 11 19:30
nouveau sur le forum, car nouveau propriétaire une 308 féline thp 175 :-)
J'ai vu que l'on pouvait facilement rajouter une sortie USB en démontant simplement le poste du RT4 et en achetant le câble qui va bien ( usb 6574H je crois...?).
Problème (ou pas!!): "Le Mr de chez peugeot" a bien trouver le modèle mais m'a dit qu'il ne faisait pas partie des "pièces" 308!!!
Le topic que j'ai vu montrant la manipulation sur le RT4 d'une 407, qui à l'aire différent de celui de la 308, quelqu'un peut-il me confirmer que l'on peut bien rajouter une sortie usb sur le RT4 (septembre 2008, au cas où...) de la 308??
andrew83
Re: rajout USB pour RT4 de 308...
Messagede Storme » Mer 26 Jan 11 19:48
Bonsoir et bienvenue :)
Félicitation pour l'achat de ta THP :wink:
Pour le câble, oui ce n'est pas d'origine 308, ca c'est une certitude :wink:
Pour le reste de ta question, je laisse les spécialiste du fofo te répondre :?
Messagede GR50 » Mer 26 Jan 11 20:39
bonjour, c'est ma voiture que tu a vu, le câble fonctionne aussi bien sur ma 407 que sur ta 308 c'est pas le soucis, tu peut même le prendre chez citroên ce qui compte c'est le poste identique sur 407 ou 308 donc le câble va y aller, je te confirme que ça fonctionne et de prendre le câble réf 6574 JH pour 407 je te redonne le lien pour la manip, la config du RT4 et la base radars, il y a bien un kit USB qui ce monte dans l'accoudoir de ta 308, mais la ces pas le même prix, la tu n'a qu'un câble USB femelle (16€) et qui te permet de brancher une clé USB de 1 à 16 Go pour la musique, la mise à jour radars, les cartes France/Europe navteq, ou l'agenda tél etc...
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=185&t=22303
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=185&t=22311
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=185&t=18790
bonne bidouille et dit nous quand cela sera fait :wink:
GR50
Messagede Sab » Mer 26 Jan 11 20:41
Bonsoir Andrew
Je peux dire oui car l'ayant fait sur mon RT4 (version du firmware 8.11) . Ça marche sans aucun soucis. :)
Messagede andrew83 » Mer 26 Jan 11 22:20
Bonsoir
Aaaaaah, quelle efficacité!!!! Merci à tous d'abord...
Effectivement GR50 c'est bien ton topic que j'ai pu lire. Alors le RT4 dispose de plusieurs façade?? :o
Merci pour le récapitulatif 8)
Je vise le montage simple, derrière le volant, j'imagine aussi que ça passe sur 308!!
Sab pourrait peut être me parler brièvement de son montage??
Autre question, l'usb sera t-il pilotable depuis le RT4 et "les commandes au volant" pour notamment passer les musiques?? Le titre des chansons apparaitra t-il sur l'écran??
andrew83
Messagede Sab » Jeu 27 Jan 11 07:53
En fait mon intégration ma coutée plus cher qu'un simple câble dans la mesure ou je souhaitais une intégration propre et invisible. Ma prise se trouve dans le vide poche de l'accoudoir central comme sur la 407.
Pour le pilotage de la musique il n' y a aucun problème, c'est géré comme le jukebox. Tu as un petit logo te signalant que tu es sur USB et tu gère soit a partir du RT4, soit de la télécommande.
Voila si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Messagede GR50 » Ven 28 Jan 11 14:15
bjr, sab a répondu aux questions même fonctions que si c'etait un cd maintenant tu a toutes les infos bon montage.
Cdt
Thierry
GR50
Messagede Ivan31TC » Ven 28 Jan 11 14:26
Et ll'USB BOX ne serait pas une meilleure solution?
Je sais je suis chiant avec ma BOX!!!
RC Line Developper
Ivan31TC
Messagede GR50 » Ven 28 Jan 11 16:37
non, usb box moins bien que le simple câble usb, maintenant tu fait comme tu veut, c'est toi qui décide mais ces pas le même prix non plus.
GR50
Messagede andrew83 » Ven 28 Jan 11 17:01
merci de vos réponse!!
Le câble est commandé, 18 €, je le reçois, si tout va bien, lundi.
Si j'ai bien compris, une fois le câble installer, je dois utiliser le script du tuto de GR50 pour activer mon usb et faire en sorte que le RT4 le reconnaisse??
Enfin, le poste RT4 de la 308 ne se démontant pas grâce à un torx, quelqu'un à une astuce pour le démonter? Où dois je faire appelle à peugeot?
Pour info, je viens de faire la mettre la mise à jour 8.11 de mon système de navigation, mais sans les cartes et zones à risques!!! Du moins j'ai zones à risques en griser. Cela change-t-il quelque chose pour le tuto concernant l'installation de la base radars ou dois-je d'abord "dégriser" l'icône?
D'avance merci!!!
andrew83
Messagede GR50 » Sam 29 Jan 11 08:07
Bjr, @andrew83 pour le démontage demande chez peugeot ou si un membre du forum peut te le dire :?: , sinon tu fait comme indiquer dans mon tuto pour le reste, pour avoir la zone à risque dégriser il te faut d'abord installer une base radars, et si tu suis à la lettre le tuto tu doit y arriver, c'est pas bien compliquer non plus, si malgré tous tu bloque qq part (pour le script) contact moi, et quand ta fini dit moi si tous fonctionne dans ta 308 ok.
ATTENTION A NE BRANCHER QU'UNE CLE USB SUR TON CABLE, ET SURTOUT RIEN D'AUTRE.
sinon RT4 HS = 2500€
Cdt
GR50
Messagede Storme » Sam 29 Jan 11 10:10
GR50 a écrit:ATTENTION A NE BRANCHER QU'UNE CLE USB SUR TON CABLE, ET SURTOUT RIEN D'AUTRE.
Cdt
+1
La puissance électrique dispo est très limitée donc pas de gros consommateur...si non...
Messagede andrew83 » Dim 30 Jan 11 18:17
Cdt
+1
Bonsoir à tous.
Je compte installer la base radar LZW, par cd, n'ayant pas encore installer l'USB. Mais ne voulant pas mettre hors service mon RT4 :x , je voulais savoir si elle était compatible avec le mien, n'ayant fais aucune mise à jour sur mes cartes? (seulement du logiciel) D'ailleurs, est-il possible de faire la mise à jour des cartes?
Enfin, pour l'USB, j'ai une clé 16go avec la grosse diode bleu qui clignote dans tous les sens une fois brancher!! ça va quand même pas me "casser" mon RT4??
Merci :D
andrew83
Messagede Storme » Dim 30 Jan 11 18:21
Une diode, peut être pas quant même :wink:
Messagede andrew83 » Dim 30 Jan 11 18:37
Storme a écrit:Une diode, peut être pas quant même :wink:
Je m'attendais à ça!! :D
J'ai dit une diode mais en vrai je l'ai jamais démontée... Il y a une juste grosse lumière bleu, bien vive!!!
andrew83
Messagede GR50 » Lun 31 Jan 11 08:44
attention: il y a un kriptonien dans ta clé qui te fait un coup d'oeil BLEU :lol:
non t'inquiète pas, moi j'utilise une clé EMTEC de 16 Go sur mon RT4 et pas de soucis, avec un CD-RW cela fonctionne aussi, c'est seulement pour les kékés qui ne prennent pas la peine de lire et branche un disque dur de 500 Go sur le RT4 et..... tu connais la suite :lol: à croire qu'ils vivent dans leurs bagnole pour avoir 500 Go de musique ( 1 mois non stop :lol: )
pour le reste tu doit avoir ton RT4/RT5 en version de firmware (8.11) pour avoir les radars, et pour la mise à jour des cartes pas de soucis tu peut le faire soit par CD ou clé USB.
Cdt
GR50
Messagede andrew83 » Lun 31 Jan 11 12:41
Salut GR50,
je suis peut etre un peu lourd :oops: mais je ne trouve pas la mise à jour des cartes!!??
Please, help!!!
En tout cas merci pour ton aide, t'es au top!!! 8)
andrew83
Messagede GR50 » Lun 31 Jan 11 13:11
re, 2 solutions soit les acheter chez navteq 279€ les cd's de France et Europe, sinon moi je revend les 11 cd's originaux 2010/2011 France Europe, parfait état, utilisé 1 fois.
Cdt
GR50
Messagede andrew83 » Lun 31 Jan 11 15:37
ok ok... Donc pas moyen de les installer soit meme!!!
Pour navteq, 229€ ça fait mal!!! Peugeot ne le propose pas aux alentours de 109€??
Je trouve ça un peu excessif!! Du moins, jai pour l'instant d'autre priorité!!
Par contre, ton offre pourrait m'intéressé?? Tu vends ça combien??
Enfin, concernant mon RT4, qui n'as pas les mises à jours des cartes du coup et qui doivent etre en version septembre 2008 (date de mise en circulation de la voiture) puis-je quand meme ajouter les zones radars grâce à ton superbe TUTO???
Merci d'avance
andrew83
Messagede forest » Lun 31 Jan 11 22:56
Les zones à risque ne dépendent pas de la version de la cartographie (au pire, de la version du poste (firmware)), mais pas de soucis.
Messagede GR50 » Mar 01 Fév 11 09:41
forest a écrit:Les zones à risque ne dépendent pas de la version de la cartographie (au pire, de la version du poste (firmware)), mais pas de soucis.
bonjour, pour te répondre ainsi qu'a Forest la réponse est: OUI et NON pourquoi ?
1) vrai, la version des cartes importe peut, est les radars doivent fonctionner avec ta version 2008
2) faux aussi, puisqu'ils existent de nouvelles routes donc des radars qui vont ce retrouver dans les champs ou ailleurs et tu va prendre une nouvelle rocade avec des radars mais sur ta carte 2008 la route n'existe pas encore, donc pas d'alertes, voila le pourquoi du oui et non,
ET NON,
je te conseil donc de mettre à jour ta cartographie, et pour info Navteq vend les disques 279€ voir leur site ici: http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/fr_FR/-/EUR/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=r98KCghBnBgAAAEdcbsIIRpS&ShowAllProducts=YES&PersistNavigationMenu=YES
maintenant à toi de voir si ton permis est utile ou pas :?:
GR50
Messagede GR50 » Sam 05 Fév 11 16:11
bonjour,
:idea: @Forest pour info: sur le RT4/RT5 si ta carte date d'avant 2009 la zone à risque reste grisé, même avec la MAJ en 8.11, pas de radars, il faut donc bien passer la carto en 2010/2011, le problème est arrivé à une personne il y a 2 jours, voila pour l'info.
Cdt
Thierry
GR50
Messagede forest » Sam 05 Fév 11 17:13
Ok, merci pour les infos !
c'est bizarre que la version de la carte influs sur ce genre d'élément qui ne parait lié qu'à la MAJ présente...
Mais rien ne vaut la pratique et les vrais retours, effectivement ;-)
Messagede GR50 » Sam 05 Fév 11 18:59
re à Tous, pas tant que ça, puisque RTxMapEditor ne fonctionne qu'avec les cartes récente pour créer une base Radars (voir doc) certaines choses ont changer dans les nouvelles cartes par rapport au 2008, donc si tu met des fichiers Radars créer avec RTx ils ne seront donc pas compatibles normalement, ont à passer 2 jours à chercher et son CC lui à dit de prendre les cartes 2011 pour avoir Zones à risques dégrisé, donc j'en conclus que c'est bien lié entre la carte et la base Radars :( , cela concerne le RT4/RT5 avec bases Radars RTxMapEditor.
Cdt
GR50
Messagede forest » Dim 06 Fév 11 20:54
OK, car les nouvelles cartes ont changées, ok.
Messagede andrew83 » Mar 08 Fév 11 19:13
Bonsoir à tous!!!
D'abord merci pour le partage de vos expériences :D
Ce week end je me suis donc occupé de ma tuture!!! J'ai branché et connecté le câble usb en le faisant sortir par la boite à gant!! Un petit trou à agrandir à la lime pour faire passer le câble dans la boite à gant, et celui ci est quasi accessible après avoir démonter le poste bien sure!!!
Tout marche nikel!!
Le temps de chargement de la clé est assez long...(environ 1 min) Je m'attendais pas vraiment à ca!! Mais bon, j'y mets une clé de 16 go rempli de musiques, vidéos et autres fichiers...
Pour les radars, je vais laisser tout ça en suspens!!! Vu qu'il me faut faire la mise à jour des cartes!! Et je trouve ça pas donné... Donc on verra plus tard! (mais quand même pas trop tard j'espere :wink: ...)
andrew83
Messagede Sab » Mar 08 Fév 11 19:34
Pour l'USB c'est du 1.1 donc c'est pas ultra rapide mais suffisant pour lire de la musique en direct. Par contre pour tes fichiers vidéo, oublie car il ne les lira pas. :wink:
Messagede GR50 » Jeu 10 Fév 11 08:27
bjr, sab à déjà répondu, tu trouve long le chargement ? c'est suivant ce que tu lui met dans le ventre aussi a ton RT4 :lol: , cela reste quand même plus rapide que le CD, surtout si ta clé de 16 Go et remplis ?, mais pas de fichiers autre que musiques mp3, fichiers Radars ou mise à jour du RT4, sinon tu risque un super plantage de ton poste.
Cdt
GR50
Messagede Sab » Jeu 10 Fév 11 13:09
Il lit aussi le WMA, il me semble.
Sinon pour tout autre format il faut un lecteur et passer par RCA ou jack.
Messagede GR50 » Lun 21 Fév 11 09:06
bjr, @sab non le RT4 ne lis pas le WMA, j'ai fait le test et malheureusement il ne prend pas les musiques dans ce format, mais bon le MP3 c'est déjà pas si mal, j'ai + de 200 chansons sur le disque dur en MP3 (15h), bien-sur je peut en mettre bcp plus, mais pour moi c'est grandement suffisant, sinon pour le WMA c'est de brancher sur les Prises RCA dans la boite à gants un lecteur de dvd ou autres :wink: .
Cdt
GR50
Messagede Sab » Lun 21 Fév 11 11:59
GR50 a écrit:bjr, @sab non le RT4 ne lis pas le WMA, j'ai fait le test et malheureusement il ne prend pas les musiques dans ce format, mais bon le MP3 c'est déjà pas si mal, j'ai + de 200 chansons sur le disque dur en MP3 (15h), bien-sur je peut en mettre bcp plus, mais pour moi c'est grandement suffisant, sinon pour le WMA c'est de brancher sur les Prises RCA dans la boite à gants un lecteur de dvd ou autres :wink: .
Cdt
Oui effectivement je me suis trompé. D'ailleurs voici un passage issue de la notice décrivant ce que peux lire le RT4 --> L’autoradio ne lit que les fichiers audio avec l’extension «.mp3» avec
un taux d’échantillonnage de 22,05 KHz ou 44,1 KHz. Tout autre type de fichier (.wma, .mp4, m3u...) ne peut être lu. :)
Messagede andrew83 » Ven 04 Mar 11 12:55
me revoila...
Je me posais depuis peu la question de la prise en charge des differents fichiers musicaux que pouvait lire le RT4.
Je n'ai meme pas eu à poser la question que la réponse était déja là!!! 8)
Par contre, j'ai quand meme un petit problème.
En effet, comme dis precedemment, je dispose d'une clé USB 16go bien rempli musicalement parlant (au moins 8go). Pour les albums, s'il sont bien au format mp3, pas de problème. Mais j'avais un gros dossier de plus de 300 chansons en vrac dedans, certes surement pas toutes en mp3, mais la aucune apparait!! J'ai donc décidé de diviser le dossier par plusieurs de 99, est toujours rien???
Auriez vous une idée? Peut etre rediviser encore les dossiers??
Merci d'avance
andrew83
Messagede Sab » Ven 04 Mar 11 17:24
Tu as mirascript pour passer au delà des 99 fichiers.
Maintenant c'est pas sur que dans ton cas ça résolve quoi que ce soit.
Cela dit tu récupères tous les fichiers mp3 en copy et tu les bascules à la racine déjà pour voir.
Messagede GR50 » Mar 08 Mar 11 08:45
bjr, c'est la limitation du poste qui fait cela, comme dit sab utilise mirascript pour passer la limite ou bascule les chansons directement sur le disque dur du RT4, moi j'ai mis 228 musiques sur le disque dur et pas de soucis.
GR50
