schema cablage hp 308
Messagede tony06 » Mar 18 Jan 11 17:03
bonjour a tous, ayant changé les hp avant (woofer et tweeter), je n'ai pas reussi a reperer la separation du faisceu des tweeter/woofer afin de brancher le filtre passif.
quelqu'un peut m'aider?
merci
tony06
Re: schema cablage hp 308
Messagede Adol » Mar 18 Jan 11 17:18
Voici le câblage du bus CAN (ça peut servir :) )
Pour la séparation, faudra regarder dans la doc technique, je ne sais pas où elle se fait précisément.
Adol
Messagede stan91 » Mar 18 Jan 11 17:49
moi non plus je n'ai pas trouver il doivent etre bien cacher donc je ne les ai pas mis et ca marche tres bien ,je pense qu'il existe d'origine quelque part si non mes tweeters serais deja eclater
stan91
Messagede Adol » Mar 18 Jan 11 18:13
pareil, quand je l'ai ai changé, je n'ai pas mis de filtre, et j'ai rien noté de particulier.
Je vais regarder quand même ce soir si je trouve qq chose à ce sujet.
Adol
Messagede Ivan31TC » Mar 18 Jan 11 19:19
Adol, excuse moi, peux-tu commenter le shéma, j tate nada en shéma
RC Line Developper
Ivan31TC
Messagede forest » Mar 18 Jan 11 19:43
Son schéma à gauche montre le derrière du poste (les prises du postes), et à droite, cela indique quel signal sort sur quel prise.
Sur ma précédente voiture (pas une peugeot), vu la faible longueur de fil, et que j'avais un filtre, j'ai tiré un fil du filtre aux tweeter, et ai gardé le fil pour n'aller qu'aux HP des portières (rapide, simple, pas trop expert... juste des petits doigts).
Au final, j'ai vu que c'était derrière le tableau de bord à peu près, à la verticale des tweeter, en descendant... mais je ne sais pas s'il y a le schéma de l'endroit EXACT où ça se sépare.
Si faisable, tire-toi un ch'tio fil !
Messagede Ivan31TC » Mar 18 Jan 11 19:50
compliké!
RC Line Developper
Ivan31TC
Messagede forest » Mar 18 Jan 11 21:59
oh ke non...
Messagede Ivan31TC » Mar 18 Jan 11 22:27
si, et c'est pas jolie ce schéma ptdr
RC Line Developper
Ivan31TC
Messagede forest » Mer 19 Jan 11 00:05
Il veut des couleurs ?
http://spitire13.free.fr/RD4.pdf
Messagede Ivan31TC » Mer 19 Jan 11 00:27
niquel ton doc la forest, pile ce dt g besoin pr ma 207! Thank you
RC Line Developper
Ivan31TC
Messagede forest » Mer 19 Jan 11 19:50
Et voilà la pièce jointe dans le forum :
RD4.pdf
(250.08 Kio) Téléchargé 841 fois
Messagede Bracam » Mer 28 Déc 11 21:56
Je UP ce post pour une question qui peut paraître bête mais bon. Je compte installer en complément du RD4 ce petit ampli avec entrées haut niveau, dans l'objectif d'y relier directement les sorties HP d'origines du RD4. Lien vers l'ampli en question :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... UXCON.html
J'entends deja les commentaires "change plutôt ton poste d'origine au son pourrave plutot que d'agraver le cas avec ce truc", lol, OK mais l’intérêt que j'ai à utiliser spécifiquement cet ampli c'est qu'il dispose d'entrées aux directes pour relier un baladeur, et dans mon cas plus précisément un baladeur qui lit le format FLAC. Donc l'idée c'est de tourner avec le poste d'origine au son moyen certes moyen, mais aussi en parallèle avec mon baladeur de bonne qualité sonore. L'ampli est fourni avec des faisceaux d'adaptation ISO, je n'arrive pas à voir si sur le schéma ci dessus (bus CAN) si je pourrais relier directement le faisceau livré au dos du poste.
En clair, tout ceux qui ont installé une source "aftermarket" sauraient me répondre dans l'absolu ! L'installation de cet ampli s'accompagnera de hauts parleur de meilleure qualité naturellement.
Merci d'avance pour votre aide
Bracam
Messagede 308tlse » Mer 28 Déc 11 22:17
slt Bracam,
Cette appareil peut être connecté au wip nav ?
On peut brancher une clé usb ? et toutes les infos (id tags par exemple) seront sur l'écran du wip nav (comme un cd) ?
308tlse
Messagede Bracam » Mer 28 Déc 11 22:24
Slt 308tlse, non cet ampli ne rempli pas les conditions que tu recherche, il est destiné a booster la puissance d'un autoradio d'origine disposant de sorties ISO (ce qui n'est pas le cas du Wip nav à ce que j'ai compris) et de pouvoir relier sur l'ampli même tout lecteur disposant d'une sortie audio. Il ne fait qu'amplifier le signal sonore !
Bracam
Messagede 308tlse » Mer 28 Déc 11 23:11
re,
Bien tant pis, merci de ta réponse.
308tlse
Messagede Bracam » Jeu 29 Déc 11 09:26
Bon pour mon problème je viens de comprendre que la connectique CAN d'origine du RD4 est une connectique à part entiere et qu'elle ne se compose pas de fiches ISO pour les sortie HP... va falloir que je trouve des adaptateurs CAN ISO ( un en mâle et l'autre en femelle ) ou que j'éventre le faisceau d'origine en y rajoutant des cosses (ce qui me branche moyennement). Je suis donc à la recherche d'adaptateurs qui pourraient faire l'affaire et qui ne soient pas spécifique aux autoradios de remplacements (Sony,Alpine...).
Si ça devient trop compliqué d'adapter cet ampli je vais lacher l'affaire et reflechir à une autre solution :?
Bracam
Messagede zoc » Mer 04 Jan 12 18:43
308tlse a écrit:On peut brancher une clé usb ? et toutes les infos (id tags par exemple) seront sur l'écran du wip nav (comme un cd) ?
Bon, on va faire simple.
Techniquement, le WIPNAV ne dispose d'aucune entrée permettent à un autre équipement de lui transmettre ce genre de données. Ses seules entrées sont le bus CAN qui n'est pas fait pour cela, et une entrée analogique, incapable de transmettre telles quelles les données numériques. Donc pas la peine de chercher un hypothétique équipement qui permettrait d'afficher les tags MP3 sur le WIPNAV, c'est techniquement impossible (et de toute façon le logiciel du WIPNAV n'est pas conçu pour cela non plus).
zoc
