Après la dernière mise à jour RNEG d’Octobre 2010, il m’est toujours impossible d’utiliser correctement la partie Téléphonie/Bluetooth du Rneg dont voici le descriptif, pour ceux qui auraient une réelle solution
1) Lorsque je reçois un appel entrant, même si le numéro est présent dans mon répertoire iPhone, l’appel est considéré comme « Appel Inconnu » n’affichant donc ni le numéro du contact, ni le nom associé à ce dernier !
2) Lorsque je décide d’importer une fiche de l’Iphone comprenant les différents numéros et l’adresse postale, la fiche devrait être dupliquée pour avoir la fiche du téléphone mais aussi la fiche de la voiture… et bien cela ne fonctionne pas, je me retrouve avec 4 fiches incomplètes, sans adresse, avec des doublons dans les numéros de téléphone
3) Impossible d’accéder à l’adresse postale des différentes fiches, que ce soit avant un import, mais aussi après l’importation de cette fiche !
4) Si je compose un numéro au départ de mon iPhone, l’appel sortant est également considéré comme « Appel Inconnu »
5) Tous les appels reçus sont inconnus et donc ne rentrent pas dans l’historique !
6) Tous les appels émis au départ de l’iPhone sont inconnus et ne rentrent pas non plus dans l’historique !
7) Ce n’est que lorsque je compose le numéro manuellement au départ du Rneg avec les touches de 0 à 9 présentées à l’écran, en utilisant la roulette (opération fastidieuse, lente entrainant une distraction accrue au volant) que le nom du contact est reconnu et apparait à l’écran pour s’ajouter dans l’historique. Mais si cette personne me rappelle, l’appel sera à nouveau considéré comme « inconnu » même si la personne est présente dans l’historique !
Explications logique probables de ces bugs non réparés !
- Il est plus qu’évident que le souci est en partie la cause d’une non cohérence et mauvaise analyse du numéro de téléphone du périphérique.
- Le RNEG devrait savoir que +32475 est équivalent à 0475
- Le RNEG devrait savoir que +32 475 33 33 33 est équivalent à +32475333333
- Le RNEG devrait savoir que 0475 333333 est équivalent à +32475333333
- Bref le RNEG, s’il était correctement programmé comme TOUS les GSM du marché, devrait utiliser correctement les chaînes de caractères dans les numéro de téléphone, à savoir le « 00 », le « + », les « espace » entre les numéros. Si c’était le cas, la cohérence entre le GSM et le RNEG serait parfaite
