RD4 chargeur CD + USBBOX
Messagede arioch » Lun 03 Mai 10 19:15
Bonsoir à tous.
Je suis sur le point d'acquérir une 308 premium pack d'occasion de fevrier 2008. Celle ci dispose d'origine de l'option chargeur cd en facade. Ce n'etait voulu, mais apres tout pourquoi pas.
Seulement voila, j'avais deja comme projet d'y ajouter la fameuse USB BOX (ou équivalent), avant de choisir cette voiture. Ce n'est que maintenant que je me m'apercois que chargeur cd et usb box utilisent la meme connexion derriere le poste.
Plusieurs questions donc:
- la premiere, comment eventuellement mettre à jour l'autoradio pour le rendre compatible mp3 si ce n'est pas le cas (pas vérifié encore).
- ensuite, comment ajouter cette fameuse USB BOX, SANS avoir à virer le chargeur CD (existence de switch, ou de box usb utilisant une autre connectique?)
- Enfin, dans le cas d'un ajout de BOX USB , dans la mesure où il y a deja un chargeur cd d'activer, est-il necessaire de paser chez peugeot pour l'activer?
Merci d'avance, j'espere que la presence de ce chargeur cd ne va pas reduire à neant mon envie de boitier USB...
arioch
Re: RD4 chargeur CD + USBBOX
Messagede seb66playa » Lun 03 Mai 10 19:22
Alors, si premium pack, ton rd4 lira les cd mp3 ;)
ensuite, j'ai déjà entendu parler de switch pour avoir chargeur et boitier USB chez connect2 mais est-ce que ça existe encore et à quel prix...
Pour l'activation, pas besoin vu que tu as déjà le chargeur cd ;)
Messagede seb66playa » Lun 03 Mai 10 19:25
Au pire, tu revends ton chargeur cd (ça se revend assez facilement) et tu achètes le vide-poche qui prend place habituellement, comme ça, tu paieras moins cher ton boitier USB ;)
Messagede arioch » Lun 03 Mai 10 20:07
pas con, ou alors je le garde en vue de la revente... reste juste à trouver un ami qui s'y connait pour tripatouiller tout ca (j'y connais rien + peur de casser), une fois que j'aurai la voiture bien sur... le chargeur est un blaupunkt, loin d'être de la maerde comme marque, vous savez si il est compatible tous autoradios ou juste celui-ci? et combien vaut il en neuf?
arioch
Messagede seb66playa » Lun 03 Mai 10 21:39
Tu peux revendre presque 150€, tu achètes le vide-poche pour 30€ environ, pour le montage/démontage, il y a tout ce qu' il faut dans la section tuto pour faire ça sans rien casser et très facilement ;)
Messagede seb66playa » Lun 03 Mai 10 21:42
Le chargeur vaut 300€ environ, il va sur pas mal de modèle psa mais avec sa forme et couleur spéciale 308, c'est difficile de l'integrer ailleurs que dans une 308...
Messagede arioch » Mar 04 Mai 10 06:54
seb66playa a écrit:tu achètes le vide-poche pour 30€ environ,
ca va tranquille peugeot!!! Surtout qu'il est creux leur cache en plastique looooool
arioch
Messagede arioch » Mar 04 Mai 10 06:55
seb66playa a écrit:Le chargeur vaut 300€ environ, il va sur pas mal de modèle psa mais avec sa forme et couleur spéciale 308, c'est difficile de l'integrer ailleurs que dans une 308...
ok, dès que j'ai sa référence précise je fais ca, à moins qu'on puisse la trouver dans une briochure technique
arioch
Messagede arioch » Mar 04 Mai 10 11:58
Je viens de voir sur un forum voisin que la 207 serie 64 etait équipée du wip plug, sorte de rallonge USB branchée sur le RD4. Question: cela fonctionne t-il avec le RD4 de la 308, et si oui, peut etre y a t-il moyen de conserver l'e chargeur cd, puisqu'il ne semble pas utiliser le même port... des idées là dessus?
arioch
Messagede seb66playa » Mar 04 Mai 10 15:23
Ta 308 est trop vieille pour avoir le wip Bluetooth/USB...
Messagede arioch » Mar 04 Mai 10 15:58
seb66playa a écrit:Ta 308 est trop vieille pour avoir le wip Bluetooth/USB...
trop vieille.... c'est fou les ravages du marketing..... des voitures ultra récentes obsolètes au bout de 3 ans...
arioch
Messagede seb66playa » Jeu 06 Mai 10 18:31
C'est juste que le firmware de l'autoradio ne peut pas se mettre à jour... j'ai voulu faire marcher la fonction mp3 du chargeur 6cd mono-fente mais impossible car j'avais ce souci de RD4 trop vieux (fin 2007), il m'en fallait un de mi-2009 minimum... mais le chargeur cd marchait nikel pour les cd audio ;)
Messagede arioch » Lun 10 Mai 10 07:02
Donc je reviens au front, maintenant que la 308 est en ma possession !!
Donc effectivement, le chargeur 6 cd est absolument incompatible avec les mp3, il devient donc à ce titre d'une inutilité désespérante (pour ce qui me concerne). Je vais donc le remplacer par le fameux vide poche, et installer dans la boite ç gants, soit l'usb box officiel (mais à priori dépassé), soit le dension gateway 300, vendu par carnlink (même prix, même fabriquant, vos avis sur la comparaison de ces deux produits?).
Le hic, c'est que je suis un boulet en mécanique (peur de casser, etc...) Je cherche donc un habitué de ce type de montage dans le Val-de-Marne (ou proche), moyennant une rémunération tout à fait illégale au black. Pas envie de filer 100 euros à Peugeot, alors que le technicien chargé de l'opération se fait exploiter à environ 10 euros de l'heure... A bon entendeur :mrgreen: :mrgreen:
arioch
Messagede kariolys » Lun 10 Mai 10 08:07
Je suis en normandie, donc cela fait un peu loin ;)
kariolys
Messagede seb66playa » Jeu 13 Mai 10 15:17
Avec le tuto du forum, c'est à ta portée. Le gateway se branche à la place du chargeur et tu places le boitier dans la bah ou ailleurs si tu préfères ;)
pas besoin de telecodage pour toi ;)
Messagede arioch » Mar 18 Mai 10 13:47
Finalement j'ai opté pour l'usb box officiel, qui se négocie 50 euros de moins (tout de meme) sur le site de citroen-auch. Par contre, dans la boite à gants, j'ai peur de ne pas pouvoir faire passer le cable de l'usb box vers l'autoradio, je dois percer un trou moi-meme? peut etre en démontant la prise auxiliaire présente d'origine y a t-il la place derriere? Le tuto n'est pas clair sur cette étape... Si quelqu'un peut me dire comment s'est foutu dans la sienne...
arioch
Messagede Storme » Mar 18 Mai 10 18:24
Si mais souvenir sont bon, pas de trous a percer, par contre nécessaire de déposer la BAG pour passer le câble (en plus de déposé l'auto radio, bien sur) :wink:
Messagede arioch » Mar 18 Mai 10 18:44
:shock: déposer la boite à gants..... y a des schémas pour ca?
EDIT:
j'ai trouvé un tuto assez clair:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 4126_1.htm
Ma question: est il possible de faire passer le cable de l'usb box derriere le "boitier aux" d'origine, voir meme de retirer le" boitier aux" d'origine et mettre l'usb box à la place?
PS: peut etre que ce post pourrait etre renommé en "installation USB BOX"....
arioch
Messagede seb66playa » Mer 19 Mai 10 11:11
C'est tout à fait possible de vire le boitier "aux" de base et de mettre l'usb box ;) ;)
Messagede arioch » Mar 25 Mai 10 11:16
Juste pour revenir sur ce "dossier", qui est résolu.
Suite au tarif exorbitant demandé par les différents garages peugeot, j'ai entrepris la pose moi même, en suivant les différents tutos. Pour le passage du cable dans la boite à gant, j'ai effectivement limé le coin supérieur droit du trou en forme de rectangle dans lequel se fixe déjà la premiere prise auxiliaire, du coup, pas besoin de la débrancher... On sait jamais.... Ensuite, j'ai fixé un mocreau de scotch-velcro sur la premiere prise aux, un autre sur l'usb box, que j'ai accroché entres-elles, tout en gardant la possibilité de les séparer à loisir.
Le tout tient tres bien, l'usb box prend bien en charge l'ensemble des dossiers présents sur la clé.
La navigation, quoique déroutante dans un premier temps, s'avère finalement assez aisée, pour peu que les dossiers soient bien nommés. Dommage effectivement pour 'affichage des titres en cours de lecture, peut être un tour chez Peugeot me permettra d'accéder à une nouvelle mise à jour? J'ai également rencontré un bug de lecture (plantage de la box), mais qui intervient systématiquement sur le même MP3, donc je pense que c'est lui qu'il faut incriminer.
Sinon je trouve que l'usb box est une rustine assez réussie, quoique onéreuse :150 euros chez citroen-auch, plus dans mon cas l'achat du vide poche, compensé toutefois par la future revente de mon chargeur 5 cd blaupunkt (si quelqu'un est intéressé)...
En tout cas merci encore pour vos conseils, qui m'ont fait faire une bonne affaire lors de l'achat de la voiture, puis lors de l'équipement en USB BOX.... C'est précieux :D
arioch
Messagede seb66playa » Mer 26 Mai 10 22:22
Cool, tu as ce que tu voulais au final !!! ;) ;)
