Changement HP sur 308 II access...
Messagede Manbo49 » Ven 21 Fév 20 15:04
Bonjour à tous !
J’ai receptionné ma 308 II ACCESS hier en remplacement de ma 308 SW II précédente et finalement le wip sound n’est pas si mauvais !
(Si on part du principe que sur l’autre, le Smeg+ n'ayant pas la navigation c'était surtout un joli écran point barre ! là le WIP SOUND a le bluetooth donc ça me va !)
Du coup je voudrais quand même savoir s’il existe un tuto simple pour changer les enceintes qui pour le coup sont un peu légères.
Je voudrais un truc simple pas une usine à gaz...!! Par exemple si le passage de 4 à 6 enceintes (eclatées a l’avant) n’est pas possible sans l'installation d’amplis, de filtres etc... je préfère me contenter de changer les 4 existantes par de meilleurs enceintes !
Du coup :
- est-il possible de changer simplement mes HPs en remplacement des anciens (en lieu et en place) ?
- quelle marque ?
Merci d'avance à vous !
Manbo49
