Ajout d'un sub sur l'autoradio d'origine ?
Messagede Maxxx77 » Mar 02 Juil 19 08:05
Je vais sans doute acquérir dans les prochains jours une 308 1.6VTi 120chx Premium.
J'aimerai ajouté un sub, du style un "Pioneer TS-WX300A".
Est-ce possible de le raccorder directement à l'autoradio d'origine ? Je ne connais pas le modèle mais c'est celui avec les touches de téléphones, car elle dispose de l'écran GPS etc...
Merci d'avance ;)
Maxxx77
Re: Ajout d'un sub sur l'autoradio d'origine ?
Messagede Maxxx77 » Sam 06 Juil 19 18:08
up
Maxxx77
Messagede PauloB » Jeu 11 Juil 19 12:51
Salut !
Je suis aussi intéressé par ce sujet, je me suis renseigné et apparemment avec un caisson amplifié il suffit de se récupérer l'audio des enceinte des portes arrières.
Après pour le reste tu risque d'avoir les problèmes suivants :
Fraîchement arrivé sur ce forum !
PauloB
Messagede PauloB » Jeu 11 Juil 19 12:59
Salut !
Je suis aussi intéressé par ce sujet, je me suis renseigné et apparemment avec un caisson amplifié il suffit de se récupérer l'audio des enceinte des portes arrières et l'alimentation directement sur la batterie.
- Pour le cable remote (qui permet d'alimenter le sub quand le autoradio s'allume), tu risque d'être embêté pour le brancher sur l'autoradio d'origine parce qu'il n'as pas de sortie remote
- La séparation des fréquences ! Il faut régler ton installation pour que tes enceintes ne jouent pas fréquences jouées par le sub. Sur un autoradio prévu pour c'est possible mais sur celui d'origine il n'y a pas ce réglage ...
Il y a surement moyen d'installer un 2e autoradio dans l'emplacement libre en dessous de celui d'origine ... je vais chercher de ce coté la
PauloB
Messagede dekadmin » Mer 27 Nov 19 20:46
Salut, en gros il te faut un caisson avec pas mal de réglages.
Tu peux effectivement te repiquer sur les enceintes, pour cela le mieux, c'est de prendre la paires (enceinte gauche ou droite) au cul de l'autoradio.
Pour que ton caisson ne soit pas alimenter en permanence, il te faut tirer le câble remote sur le 12V que tu souhaite, celui du contact ou l'horloge. C'est toi qui voit.
Niveau alimentation, c'est comme les autres, une alimentation provenant en direct de ta batterie.
Pour que tout et n'importe quoi ne soit pas amplifier par ton caisson de basse, nombreux d'entre eux possèdent des filtres.
Filtre passe bas, filtre passe bande et filtre passe haut.
Il te permettent simplement de mieux régler le son au mieux.
J’espère t'avoir aidé un peu quand même :D
dekadmin
