Mise a jour GPS
Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Dim 14 Jan 18 17:24
Mes voeux à toutes et à tous.
Alors,
J'ai une 308 SW GT LINE HDI 150 CV.
Elle a juste une année.
Sur mon compte "My Peugeot", il est proposé une mise a jour du GPS.
C'est gratuit les premieres années.
Donc, je lis le mode d'emploi pour exécuter cette opération.
En premier lieu il faut télécharger cette mise à jour (sur mon MAC) en cliquant sur l'icone rouge MAJ.
Ce que je fais.
A premiere vue rien ne se passe aucun chargement en cours, l'icone a disparue de la page.
Après un moment, je regarde dans le dossier "téléchargement", rien.
je creuse un peu mais impossible de trouver ce dossier soit disant chargé et compressé.
je retourne sur le site mais pas d'icone de chargement à l'affichage.
Impossible de réitérer l'opération.
Je ne sais pas quel est cette embrouille.
Mon cousin, il a une 208 GTI du même millésime.
Je lui en parle.
Il fait l'opération, instantanément son MAC lui signal "fin du téléchargement".
C'est du rapide chez pigeo.
Mais comme chez moi, point de dossier mise a jour du GPS dans son Mac.
J'ai contacté le service clientèle par mail.
Peut la réponse demain.
Si il y en a qui ont eu cette mésaventure, qu'en est t'il?
Comment avez vous fais pour cette manipulation?
YV
cabriolet73
Mise a jour GPS
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Dim 14 Jan 18 18:27
Tu dois avoir un logiciel anti pub qui te bloque la fenêtre qui devrait s'ouvrir; j'ai eu le même cas et c'était ça
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Dim 14 Jan 18 19:49
Ah, et bien merci.
Il y a Adblock sur mon mac.
Normalement, j'ai un avertissement qui me signal de le retirer pour le site concerné.
Mais là, rien.
Mais du coup, je n'ai plus l'icône pour tenter un nouveau chargement.
Je vais voir la réponse du service clients et puis j' irais en concession pour savoir comment faire .
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede jedge » Ven 23 Fév 18 09:07
Vide le cache de ton navigateur, et désactive ton bloqueur de pub avant d'aller sur le site de téléchargement: tu devrais pouvoir reprovoquer le téléchargement.
Bonne journée
jedge
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Ven 23 Fév 18 14:31
Voilà, merci, j'ai trouvé pour le chargement sur un autre site Peugeot.
Tout est sur la clé USB et j'ai un code pour effectuer la mise à jour sur la voiture.
je vais voir comment ce déroulera la suite depuis la tablette de la voiture.
Cdt
Yv
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede anissaniss » Sam 10 Nov 18 16:16
je vous contact car j'aurais aimais avoir un renseignement, concernant mon autoradio MP3 HDD dont la référence est 96658736XH de Peugeot 308 de décembre 2008 (déjà je ne c'est pas si c'est un RT3 ou RT4), il fait gps, emplacement carte sim.
Depuis 2 semaines écran noir avec un message en anglais "please insert upgrate cd" et en bas a gauche inscrit 2.13, le radio ne fonctionne plus le gps également, ainsi que les bis du radar de recul, seul le voyant SOS est éclairé en orange.
Je voudrais savoir quel été la solution? car j'ai lu que certaine personne insltallée la mise a jour 8.31, jai commandé le cd software 8.31
référence 9679242580chez peugeot, mais le cd tourne durant 5 secondes et ce bloque impossible de le sortir, je ne dispose pas d'emplacement usb
Merci par avance de votre aide.
Cordialement.
anissaniss
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Dim 03 Fév 19 09:31
Une petite question qui n'est pas solutionnée dans le PDF "mise à jour" proposé par Peugeot.
Pour la mise à jour du GPS, faut-il placer la clé USB avant de démarrer le moteur ou après l'avoir mit en marche?
Merci, bonne journée.
Yv
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Dim 03 Fév 19 13:02
Tu mets avant de démarrer; mais tu peux relancer la procédure si tu mets la clé après, de mémoire; je l'ai fait une fois, car ma clé n'avait pas été reconnue au démarrage; je les éjectée et remise de suite et ça a fonctionné
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede Starskier73 » Dim 03 Fév 19 19:43
quel GPS ? SMEG+ ou NAC ?
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Lun 04 Fév 19 10:32
Merci, de gros problèmes pour me connecter au site depuis hier
Starskier73, je ne suis pas allé dans les paramètres donc je ne connais pas le type de GPS de ma bagnole.
Je note le VIN dans l'espace client et ça me donne le fichier à charger: 42006.
Pascal29: Ca n'a pas trop d'importance, je mis la clé après le démarrage et c'a l'a fait.
La veille j'ai fait un essai et impossible de faire le chargement, la barre de progression est restée à la même place et après un bon moment, j'ai arrêté l'opération.(mais plus de carte!)
Du, coup j'ai pris une autre clé clé usb sur laquelle j'avais transferé le fichier.
Là, tout c'est déroulé normalement, j'ai vu la progression du chargement sur l'affichage.
Je n'ai selectionné que la France et en moins de 1/4 d'heure ce fut fait.
@@En résumé, je pense que les clés ont parfois des défauts qui empêchent la lecture des fichiers sur la voiture.
Je fais pourtant un nettoyage complet de la clé avec "clean Mac drive 2" mais sur certaines, il doit resté des infos non détectées par ce logiciel.
En tout cas si ça pose des problèmes essayez avec plusieurs supports usb de bonne qualité, les clés à 5 € pas la peine.
Voilà pour l'expérience si ça peut servir.
308 SW GT LINE 150cv diesel B.Manu de 2017.
Cordialement
Yv
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Cordialement
Yv
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Cordialement
Yv
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Lun 04 Fév 19 11:17
Cordialement
Yv
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Mar 05 Fév 19 07:43
J’ai roulé hier et le gps est complètement dans les choux.
Les vitesses indiquées sont fausses, toujours 90 sur routes et pas de concordances aux limitations en vigueur, (70 en ville.)
L’affichage n’est plus le même impossible de mettre la perspective.
Ça ne correspond pas à mon véhicule pourtant j’ai fournis le code VIN.
Le fichier 42006 ne semble pas être le bon.
Je vais voir avec l’assistance.
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Lun 15 Juil 19 06:24
Coucou les gens !
On ne peut plus télécharger nos MàJ sur le site MyPeugeot ? le module nous demande de le faire sur https://www.navigation.com/register/fr_ ... otEMEA/EUR ! Donc, nouvelle inscription sur le site de HERE obligatoire !
Et le pire, c'est qu'on tourne en rond, sans arriver à quoi que ce soit ! ça nous ramène au départ sans arriver à télécharger quoi que ce soit ! voici mes screenshot :
C'est comme si on ne pouvait pas (plus) faire de MàJ gratuite ! et si on fait défiler les produits payants disponibles, on arrive à toute l'Europe à 149 € !
Quelqu'un a essayé récemment ? on tourne en rond en fait, et je me demande bien pourquoi il faut s'inscrire sur HERE, alors que ça renvoie vers le site habituel, et cela sans qu'on arrive à quoi que ce soit ! Que veut dire N/A, non applicable ? je comprends moi, que ce n'est plus possible de télécharger gratuitement, comme ça devrait l'être, vu qu'on a droit à 5 ans !
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Lun 15 Juil 19 07:07
Je viens de remarquer sur MY PEUGEOT qu'une mise à jour est disponible.
Je regarderais ce qu'il en est, je vous tiens au courant.
Cdt
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Lun 12 Aoû 19 06:52
cabriolet73 a écrit:Bonjour,
Cdt
Tu as pu faire cette MàJ, Cabrio ?
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Lun 12 Aoû 19 07:56
Bonjour Pascal29
Oui, j'ai contacté l'assistance MY PEUGEOT et il m'ont fournit le fichier.
Il s'agit du n°42028 pour ma voiture.
La mise à jour précédente et malgrés le code VIN fournit, ils donnaient un fichier qui n'était pas pour mon véhicule.
J'avais demandé par l'assistance et c'est là que j'ai vu que sur le site ils donnaient un n° différent que celui envoyé.
J'ai déplacé sur une clé USB mais pas encore mit sur la voiture. (Je roule pas mal et je ne voudrais pas que ça plante le GPS qui me sert bien)
Pour info il faut une clé USB vide de tous fichiers et il y en a qui restent malgrés une suppression manuelle (les fichiers système) et ça même si elle elle est neuve
Avec Mac j'utilise l'utilitaire de disque qui supprime tout avec d'autres systèmes il y a aussi mais je ne connais pas.
Voili, voilà.
Bonne journée
Yv
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Lun 12 Aoû 19 11:51
Donc, tu n'as pas rencontrés les mêmes soucis que moi, concernant le téléchargement, et l'inscription via 2 sites différents ? je comprends plus rien ...
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Lun 12 Aoû 19 14:17
Quand j'ai remarqué que j'étais dirigé vers un site payant, je ne suis pas allé plus loin.
J'ai contacté l'assistance par le site "MY PEUGEOT" et il m'ont envoyé le lien qui a fonctionné en téléchargement.
Comme il donne le code qui va avec, inutile que je t'envoie ce lien, je pense que ça ne passera pas.
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Lun 12 Aoû 19 16:46
Ben ouais, chaque numéro correspond à une voiture; je vais voir ça aussi alors
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Lun 12 Aoû 19 19:11
Demande envoyée, via le site MYPEUGEOT; wait and see ...
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Mar 13 Aoû 19 06:47
D’ici 3 à 4 jours ils t’envoient le lien qui va bien pour ta voiture!
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Mar 13 Aoû 19 12:11
J'ai eu une première réponse où on me demande mes nom/prénom et téléphone
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Mar 13 Aoû 19 15:27
Tu avais déjà un compte sur MY PEUGEOT?
A l'inscription tu dois renseigner tout ça nom et prénom........ et créer un mot de passe pour accéder à mypeugeot toute les infos de la voiture sont dessus.
Si tu es passé par leur site c'est que tu es inscrit normalement.
Pour moi ca s'ouvre directement sur mon profil.
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Mar 13 Aoû 19 17:11
Oui, depuis le début; ça craint ce que tu me dis, ça voudrait dire qu'ils ont perdu ma trace ? Ou qu'ils veulent vraiment être sûrs que c'est bien moi le propriétaire, et pas un usrpateur qui essaye de mettre à jour gratos sa voiture ... il est vrai que les premières T9 on plus de 5 ans, et n'ont donc plus droit au MàJ gratos ...
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Mar 13 Aoû 19 17:59
Si on ne va jamais sur son compte, je crois qu'ils le ferment.
Pour ma 308 cc, je n'allais jamais voir sachant que les MAJ étaient payants, le reste ne m'interessais pas.
Je crois qu'un jour ils m'ont dit que mon compte était clos.
Dans ton cas tu n'as peut être effectivement pas les MAJ gratuites c'est pendant cinq années seulement.
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Mer 14 Aoû 19 05:45
Mon compte est actif, et la voiture n'a que 3 ans ...
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede cabriolet73 » Mer 14 Aoû 19 08:17
Je crois bien que si l'on contact l'assistance, il faut remplir un formulaire avec nom, adresse et tout le reste.
Ensuite il faut remplir le pavé au sujet de la réclamation ou des questions à poser.
En retour un mail dit que c'est pris en compte et que la réponse sera les jours suivant.
cabriolet73
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Mer 11 Sep 19 19:43
Ouf ! je n'y croyais plus ! après 2 relances, on m'a enfin répondu, en me donnant le lien direct de dl, et le code DRM ! il était temps ! j'avais presque oublié .... :hehe:
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Mer 11 Sep 19 19:45
Reste à voir s'il faut les relancer à chaque MàJ, vu qu'on a droit à 2 dl par an, pendant les 5 premières années de la voiture; encore 2 ans de MàJ gratuites ...
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Jeu 12 Sep 19 17:29
P'tain, ça me gonfle ! je lance les MàJ, ok; pas assez de place, ok; je vide carte après carte; au final, plus de carte, mais toujours pas assez de place pour installer les MàJ ! le listing est vide, mais je n'ai pas de place ! Allo quoi, c'est quoi ce délire !!! du coup, plus de carte installée, et pas moyen de faire les MàJ ... ras le bol de cette merde de SMEG ! ya un truc que j'ai raté ? ma clé est neuve, bien formatée, mais vu le message affiché, c'est un problème de GPS qui n'envoie pas les bonnes infos, vu qu'il me dit que je n'ai plus de carte mais que je n'ai pas de place pour en mettre ...
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Faut peut être débrancher la batterie et réinitialiser la bagnole ... mdr
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Jeu 12 Sep 19 17:36
Bon, à priori, la carte "France" est démarrée, mais il faut tout décocher et faire pays par pays (ou région d'Europe par région d'Europe), donc, carte par carte ... nul !
Pascal29
Re: Mise a jour GPS
Re: Mise a jour GPS
Messagede Pascal29 » Jeu 12 Sep 19 19:08
RI-DI-CU-LE ! je suis enfin arrivé à installer certaines cartes, mais pas toutes ! à croire que la taille des dernières MàJ sont trop "lourdes" pour la capacité de la mémoire interne ! du coup, j'ai du pouvoir installer les 3/4 des cartes, mais impossible de faire la totalité ! me manque le Bénélux, la Scandinavie, Suisse/Autriche; je n'y pas les pieds, mais c'est lamentable de ne pouvoir faire la totalité; la voiture est vendue avec une carte d'Europe complète, et au fil du temps, on ne peut plus faire toutes les MàJ; le prochain coup, je m'emmerde pas, je fais la carte France, et basta ! celui qui achètera la voiture derrière moi se démerdera avec ce qui est installé, et tant pis s'il va en Belgique ou Suisse ...
Pascal29
