Exctinction à l'ouverture de porte ?
Messagede macheb » Mer 20 Déc 17 07:14
Sur ma 308 cc j'ai Le wipcom 3D, lorsque j'écoute la radio par exemple, c'est souvent lorsque l'on arrive à destination - et donc qu'on doit couper le moteur - qu'on entend quelque chose d'intéressant :lol:
Du coup pour ne pas perdre Le fil on laisse tourner le moteur pour écouter.
Sur mon ancienne laguna de ... 2006 lorsque je coupais le contact l'autoradio restait alimenté jusqu'à ce que le conducteur ouvre la porte OU que Le mode veille s'active (soit environ 20 Minutes) : de quoi écouter la fin des infos sans problème !
La sur la CC de 2012... apparemment rien de semblable on se retrouve avec un bête on/off avec/sans contact comme sur jadis ... ma 206 de 1998!
Donc ma question : est il possible (valise ?) d'obtenir un comportement similaire ? Autrement dit de retarder l'arrêt de l'autoradio à l'ouverture de la porte conducteur ! Au passage est il possible d'allumer l'autoradio sans contact? Je pouvais également Le faire avant ...
Peugeot 308 cc Roland Garros 2.0 HDi 163, blanc nacré
macheb
Re: Exctinction à l'ouverture de porte ?
Messagede dolby » Mer 20 Déc 17 18:36
si tu mets un poste de 2eme monte, il restera allume jusqu'au mode veille
mais avec un poste peugeot, il s'arrete des que tu coiupe contact
par contre, je peux allumer mon poste pendant 30min meme si y'a pas de cle sur le contact
Messagede macheb » Mer 20 Déc 17 20:29
Mettre un poste de seconde monte à la place d'un wipcom 3D ... haha une belle blague ce n'était pas ma question :)
macheb
Messagede maxime47 » Jeu 21 Déc 17 07:06
tu veux quoi comme réponse ?où est la blague ?
dolby a parfaitement répondu ! :roll:
Messagede macheb » Jeu 21 Déc 17 07:11
La question est bien de savoir si ce comportement de voiture des années 2000 peut être modifié avec la valise ou si il n'y a rien à faire :)
Changer le wipcom est absolument exclu il contrôle toutes les fonctions en options de la voiture côté multimédia se serait vraiment absurde !
macheb
Messagede maxime47 » Jeu 21 Déc 17 08:02
tu envoies une demande spéciale aux ingénieurs peugeot pour qu'ils modifient tous les systèmes
embarqués ?
lol
bon courage
Messagede macheb » Jeu 21 Déc 17 08:08
Non temporiser l'alimentation du système autoradio n'est pas "modifier tout le système" dailleurs Si l'on est au téléphone est qu'on coupe le contact Le système audio reste allumé jusqu'à la fin de la communication. On est sur du multiplexé avec une UCH donc non ce n'est techniquement pas Si complexe si sa a été prévu. Et dailleurs, Renault la fait depuis ... 2004 au moins sur la Laguna II ph2 ; c'est dire !
macheb
Messagede maxime47 » Jeu 21 Déc 17 08:14
Avec la valise peugeot,on fait principalement du diagnostic, en usine les ingénieurs ont un soft pour faire de la programmation et changer tous les paramètres qu'ils veulent ,rien dans le commerce pour faire ces manips .
Messagede macheb » Jeu 21 Déc 17 09:17
Avec la valise on modifie également des paramètres (exemple : désactiver le signal changement de vitesse) mais ok c'est bien ce que je redoutais pas possible ... vraiment basique comme "option" mais chez Peugeot on pense pas aux fondamentaux !
Pour le wipcom 3D savez vous comment l'allumer sans contact? Pendant la période avant la veille je veux dire.
macheb
Messagede dolby » Jeu 21 Déc 17 11:19
macheb a écrit:Mettre un poste de seconde monte à la place d'un wipcom 3D ... haha une belle blague ce n'était pas ma question :)
je te parle pas que tu dois remplacer ton poste, je t'explique qu'avec un poste classique, il reste allume jusqu'a la veille electrique(donc plus de jus sur le +12v apres contact)
et qu'avec un poste geré par le reseau can, il s'eteint directement car il recoit un ordre
