Alpine : Affichage EMF et bip recul
Messagede miiyo » Lun 22 Mai 17 08:07
Hello tout le monde.
Je vous explique mon soucis.
Je viens d'acheter une 308 SW de 2009, dans laquelle il n'y avait pas de RD4, un basique autoradio était monté.
Cependant il y'avait quand même la commande au volant (non raccordée à cet autoradio).
Et de plus, sur cette voiture, au niveau du frein à main il y'a des boutons de commande (menu, mode, esc ... ) pour régler l'heure, l'affichage, les options de la voiture (tout ce qu'on peut normalement faire quand il y'a l'autoradio d'origine).
Pour information, l'écran multi fonction est de type C (couleur).
J'ai bien suivi les recommandations du forum et j'ai commandé tout l'ensemble "Alpine" :
-APF-D101PS : Interface pour Commande au volant + Affichage déporté
-APF-R100PS : Interface pour Récupération du bip de recul
-UTE-92BT : Autoradio qui gère bien tout ça (affichage + commande au volant)
J'ai tout installé et ça ne fonctionne pas complètement, je vous explique :
-Commande au volant : OK
-Affichage déporté : Rien du tout (la voiture continue à afficher date/heure/température, mais rien en rapport avec l'autoradio)
-Bips de recul : Ça sort bien dans les hauts parleurs mais ça bip encore au niveau du COM2000...
Que puis-je faire à votre avis ... ? :rouge:
Merci par avance pour votre aide :alcool1:
miiyo
Re: Alpine : Affichage EMF et bip recul
Messagede Alexandre42300 » Lun 22 Mai 17 17:48
Salut veux enlever le bipbip de marche ar du com2000 ? (Ce n'est pas le bsi qui fait bip bip mais le com2000)
Alexandre42300
Messagede miiyo » Lun 22 Mai 17 18:21
Alexandre42300 a écrit:Salut veux enlever le bipbip de marche ar du com2000 ? (Ce n'est pas le bsi qui fait bip bip mais le com2000)
Hello !
(Message édité : BSI ==> COM2000 :cote: )
Oui je voudrais bien enlever ce bip (sachant que l'autoradio le fait maintenant grace au boitier).
Et aussi que l'afficheur affiche lol
Merci d'avance.
miiyo
Messagede Alexandre42300 » Lun 22 Mai 17 20:40
tu doit pouvoir l'enlever le bipbip du com2000 en télé-codant le bsi.
Alexandre42300
Messagede miiyo » Mer 31 Mai 17 08:59
Hello !
C'est bon, problème réglé ! :)
Mon petit garage Peugeot a pu mettre les bons paramètres et tout fonctionne parfaitement :)
miiyo
