Rajouter Interface/Boitier à l'autoradio d'origine RD4
Messagede Adrien49 » Ven 17 Fév 17 18:36
N'aient pas trouvé de post qui m'aiderais quoi choisir et avoir des différents avis, J'ouvre une topic !! :blub:
Je possédé un auto-radio d’origine sur ma 308 un Rd4 siemens vdo avec Bluetooth et 2 branchement RCA dans ma boite à gants
J'en est un peux marre de écouter là radio, donc j'ai chercher un moyen de rajouter un boitier relier à l'auto-radio pour lire une Clé usb car j'ai cru comprendre que le changer c'était plus compliquer, car j'ai le bluetooth déjà mais je suis pas contre si vous avec été dans le même cas que moi
j'ai trouver une site qui vend des interface "elec auto", j'ai pu les contacter pour s'avoir quoi choisir et pas me tromper, il mon dit qu'il y avais que celui ci de compatible : DENSION GATEWAY PRO BT PEUGEOT - RD4
à 200€~ un peux cherre mais pour plus de son je dirais pas non
J'aurais aimer avec voir avis si vous avez ou vous est dans le même cas que moi avec le même auto-radio pour le choix et l’installation que ça doit impliquer
j’espère avec été assez compréhensible ^^ Si j'ai loupée des info ou que vous en voulez demander, j'aimerais trouver une solution
Merci pour votre futur aide
Bonne route :pausecaffé:
Adrien49
Re: Rajouter Interface/Boitier à l'autoradio d'origine RD4
Messagede maxime47 » Ven 17 Fév 17 19:24
salut,
il y a le xcarlink pour véhicules PSA CAN qui est bien moins cher et fait le job pareil.
https://www.carnlink.com/xcarlink-usb-s ... 4,xupc.cfm
ils se branche à la prise chargeur CD derrière l'autoradio et il faut un télécodage chez peugeot ,pareil pour DENSION GATEWAY PRO BT PEUGEOT - RD4 .
Messagede dolby » Sam 18 Fév 17 02:24
si tu as le bluetooth, le streaming ne marche pas ?
sinon les boitiers a rajouter ,.... pas de nom des musiques, y'a track 01 track02 ,... et 6 repertoires max, pas top
le mieux reste avec l'origine:
soit un boitier nomade v2 le meme boitier que toi mais avec support usb (mais dur a trouver !!)
soit un rd45 : un rd4 avec bluetooth et usb integré 200/240€ tout comprit
et tu peux revendre tes vieilles pieces
Messagede Adrien49 » Sam 18 Fév 17 13:56
maxime47 a écrit:salut,
Ha oui pas chère comparer à lui que j'ai trouver
Après moi je n'est pas de port Chargeur CD derrière mon autoradio
Adrien49
Messagede Adrien49 » Sam 18 Fév 17 14:02
dolby a écrit:si tu as le bluetooth, le streaming ne marche pas ?
-Oui j'ai le bluetooth, Qu’appelle tu le Streaming ?
-Le Rd45 mais faut juste changer l'auto-radio ^^ le même prix que le boitier que j'ai trouver
Merci pour vos info
Adrien49
Messagede maxime47 » Sam 18 Fév 17 14:41
"Ha oui pas chère comparer à lui que j'ai trouver
"Après moi je n'est pas de port Chargeur CD derrière mon autoradio"
tous les RD4 ont la prise chargeur CD derrière sur l'autoradio !!
Messagede dolby » Sam 18 Fév 17 22:45
Merci pour vos info
ben tu lis un mp3 depuis ton telephone et le son sort de tes hp de la 308
Messagede Adrien49 » Dim 19 Fév 17 10:21
maxime47 a écrit:"Ha oui pas chère comparer à lui que j'ai trouver
Oui bien ce que je pense mais avec un doute, Sur le mien je n'est pas de prise à l’arriéré au centre où si j'en déduit ce que j'en peux comprend en cherchant partout elle est avec là prise du faisceau dans le bas à droite
Adrien49
Messagede Adrien49 » Dim 19 Fév 17 10:22
Merci pour vos info
J'ai essayé mais sois je mis prend mal, sois c'est que pour les appelle car ça marche pas ^^
Adrien49
Messagede majid81200 » Dim 19 Fév 17 10:26
bonjour
si je ne dit pas de betise seulement a partir du RT6 on peux utilisé le streaming audio, au dessous du RT6 (RNEG, RD45..) il sert seulement pour le telephone.
https://SecreLocal.com - [url=https://SecreLocal.com/girl/ana-vavx-46.html]Ana Vavx[/url] [url=https://SecreLocal.com/girl/lola-la-fleur-11.html]Lola La Fleur[/url] [url=https://SecreLocal.com/girl/bella-74.html]Bella[/url] [url=https://SecreLocal.com/girl/eva-lustful-102.html]Eva LustFul[/url] [url=https://SecreLocal.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] - No Verify - Anonymous Adult Dating - [url=https://SecreLocal.com] Local Meet Private Lady [/url]
majid81200
Messagede dolby » Lun 20 Fév 17 11:47
non, le streaming marche nickel avec les rd45 (je m'en sert meme souvent)
pour les boitier kml (que blutooth) le streaming ne marche pas
par contre pour les boitier nomadev2 (bluetooth et usb), ça a l'air de marcher !
une bonne lecture :
http://www.c3pluriel-fans.fr/rev38/TUTO ... el-CAN.pdf
sinon oui, la prise chargeur est dans la grande prise noir:
download/file.php?id=25276&t=1
le bloc c
Messagede Adrien49 » Sam 11 Mar 17 17:32
dolby a écrit:non, le streaming marche nickel avec les rd45 (je m'en sert meme souvent)
une bonne lecture :
le bloc c
Merci !!
J'ai donc commander le Dension Brancher
J'ai mis le boitier dans la boite à gants en passant par la fixation du RCA
Me reste juste à le fixé ^^
Adrien49
