sujet a effacer svp
sujet a effacer svp
Messagede tontonseby7794 » Jeu 16 Fév 17 16:50
2013
tontonseby7794
sujet a effacer svp
Re: wip nav qui s'eteint tout seul
Messagede cabriolet73 » Ven 17 Fév 17 09:30
Juste comme ça, est-ce vraiment un défaut systéme de l'ensemble ou des coupures aléatoires dues à une mauvaise connection de fiches ou de fusibles.
Peut être des micros coupures.?
Si l'écran se referme, c'est qu'il n'est plus alimenté électriquement, genre comme quand tu coupes le contact.
Voilà, juste une idée comme ça.
Mon systeme plantait parfois en mode GPS.
Puis il re partait, seul, avec le logo "Peugeot" au départ et tout redevenait normal.
Ca ne m'a fait ça que 3 ou 4 fois en 6 ans.
Surtout quand je sollicitais beaucoup le GPS.
Cdt
Yv
cabriolet73
Messagede tontonseby7794 » Sam 18 Fév 17 10:06
2013
tontonseby7794
Messagede cabriolet73 » Sam 18 Fév 17 11:34
Oui, le véhicule passe en mode économique au bout d'un moment et tout ce qui est sous tension s'arréte.
Genre éclairage intérieur, coffre et autres.
Moteur arrêté.
Il n'y aurait donc pas que ton poste qui s'arrêterait.
Fais déjà les connections, il faut procéder par élimination en partant du plus facile.
Courage.
cabriolet73
