Insonorisation des portes ou pas ?
Re: Insonorisation des portes ou pas ?
Messagede tony83 » Lun 06 Oct 14 20:39
Le câble et à l'abri de tout frottement, gainé, bien fixé derrière le passage de roue, le bout qui rentre par le plancher à bien sûr été fixé pour ne pas qu'il pende, tout a été étanchéifié.
Pourquoi aurais-tu peur que ma charrette brûle ?
tony83
Messagede jose308 » Lun 06 Oct 14 20:51
C'est quand même une alimentation
Messagede forest » Lun 06 Oct 14 21:15
ouah... je n'aurais jamais laissé une grosse alim par dessous comme ça, trop peur de se la faire arracher surtout. Mais après, si tu penses que c'est sécurisé, c'est ton install ;-)
Pour l'ISO, côté commandes aux volant, tu as essayé de débrancher/rebrancher ? l'appui long sur les 2 touches ?
Messagede tony83 » Lun 06 Oct 14 21:32
Oui comme je disais j'ai pas pris la photo de fin pour montrer comment je l'ai arrangé ce fameux câble ^^.
Après non j'ai pas essayé de débrancher/rebrancher, je verrais demain :cote:
tony83
Messagede tony83 » Mar 07 Oct 14 09:31
J'ai jeté un coup d’œil pour les commandes au volant, j'arrive seulement à accéder aux paramètres de l'ODB (diag, réglage affichage) mais je ne peux toujours pas contrôler mon nouvel autoradio avec.
tony83
Messagede forest » Ven 10 Oct 14 22:11
Déjà, si ça permet de commander l'ODB, c'est que le boitier fonctionne alors ?!
Peut-être juste la connectique du post. Sans manque de respect, il n'y a pas plusieurs prises potentielles pour brancher le câble derrière le poste ?
Messagede eddie67 » Sam 11 Oct 14 11:53
Si tu arrive a rentrer dans l'ODB mais que tu n'arrive pas a contrôlé l'autoradio, cest qu'il y as un problème avec la prise jack 3,5 de l'interface car c'est elle qui sert a récupérée les commandes aux volants. Controle bien tout ça et verifie que tu ne t'es pas trompé car il y as deux prises jack derrière l'autoradio, une pour le micro et une pour l'interface ou c'est marqué REM.
eddie67
Messagede tony83 » Sam 11 Oct 14 21:59
ça y'est ça fonctionne !!!!!! :frime1: :pompom: :pompom: :pompom: :pompom: :pompom: :frime1:
En fait il fallait juste tout débrancher et tout rebrancher. Cherchez pas les gars, les voies de l'électronique sont impénétrables ! :lol:
Merci beaucoup de votre aide à tous !
tony83
Messagede forest » Sam 11 Oct 14 22:04
Bon ben tant mieux, le but est que ça marche, donc COOL.
Messagede tony83 » Ven 24 Oct 14 22:31
Bonsoir les 308istes :)
ça y'est je suis motivé ce w-e pour amplifier mon kit éclaté à l'avant !
Seulement ce qui me freine un peu ( :hehe: ) c'est le fait de démonter ce soufflet de portière...mais bon l'envie est trop forte ! :gene:
J'aurais voulu votre avis : une feuille de focal bam derrière le hp + mousse accoustique collée sur la garniture plastique ça suffira sachant que j'ai un caisson dans le coffre ?
tony83
Messagede jose308 » Ven 24 Oct 14 22:46
Tu a pas besoin de démonté le soufflet
Messagede tony83 » Ven 24 Oct 14 22:52
Juste en démontant le hp et en utilisant un tire fil ça pourrait le faire ?
tony83
Messagede jose308 » Ven 24 Oct 14 22:59
C'est comme ça que j'ai fait et ça marche nikel
Messagede tony83 » Sam 25 Oct 14 00:23
Super merci pour le tuyau ! :ghee:
tony83
Messagede tony83 » Dim 26 Oct 14 22:50
ça y'est ! après le passage un peu galère des câbles j'ai fini l'install
Phase test : j'ai démarré, allumé l'autoradio pour écouter le son, j'ai coupé le moteur et après mon autoradio s'allume plus ! :(
Je pense qu'il doit s'agir d'un fusible.
Pour résumer mon branchement :
j'ai mis un répartiteur d'alim : ça rentre en 12mm² et ça ressort en 6mm² pour chaque ampli, sur celui qui alimente mon sub, j'ai du coup du 6mm² en alim et du 12mm² en masse, ça craint ou pas ?
tony83
Messagede forest » Lun 27 Oct 14 00:19
Si l'autoradio ne s'allume plus, il n'y a normalement pas de lien avec les amplis !
Même moteur démarré, tu as le soucis ?
Messagede tony83 » Lun 27 Oct 14 15:37
problème réglé : en remettant le vide-poche j'avais débranché l'alim du poste sans faire gaffe :gene:
Sinon côté résultats j'ai pas été spécialement bluffé, j'avoue, je suis un peu déçu.. je peux monter le son un peu plus sans que ça sature, mais sinon niveau amélioration de la qualité d'écoute c'est pas transcendant... :triste1:
tony83
Messagede jose308 » Lun 27 Oct 14 20:01
Tu a mi quoi comme matos
Messagede tony83 » Lun 27 Oct 14 22:05
Dans chaque portière une feuille de focal bam
Cablâge hp 2,5mm²,
Mousse insonorisante sur garniture en plastique
ampli pionner agm 3602 (http://www.pioneer.eu/fr/products/25/29/182/GM-A3602/specs.html ).
Kit éclaté focal integration is 165 ( http://www.adnauto.fr/integration-is165-2-hp-165cm-70w-iss165-128823.html )
Coax focal intégration ic130 à l'arrière (non amplifié)
tony83
