Ajout d'un autoradio Pionner X560BT sur 308 Premium WIP NAV
Re: Ajout d'un autoradio Pionner X560BT sur 308 Premium WIP
Messagede austinman » Dim 23 Mar 14 13:41
La façade ne se détaille pas. Et si c’était le cas, ca serait hors de prix. :hehe:
Messagede bilbo248 » Dim 23 Mar 14 13:42
Sinon en trouver un HS pour récupérer la façade ?
bilbo248
Messagede austinman » Dim 23 Mar 14 13:43
C'est possible, mais les facades 1DIN rectangulaire n'existent pas en grises.
Messagede bilbo248 » Ven 04 Avr 14 21:55
Je récupère la belle demain.
Ce que je souhaite faire a été plutôt bien résumé ICI ( LIEN CLIQUABLE ).
Reste le problème de la façade. Si ce n'est découper une module d'adaptation 2 Din, aujourd'hui je ne vois pas d'autre solution.
bilbo248
Messagede bilbo248 » Sam 12 Avr 14 12:33
Bonjour tout le monde !!
Mon projet avance, côté électrique j'ai tout ce dont j'ai besoin. L'intégration me pose toujours problème... je recherche un RNEG de 207 HS de préférence pour faire un échange de façade.
Autre chose quelqu'un aurait-il le schéma de câblage du connecteur FAKRA Peugeot ?
bilbo248
Messagede bilbo248 » Dim 13 Avr 14 20:21
La description du connecteur FAKRA pour RCZ est le même que pour la 308 ?
308 Fakra Pinout
bilbo248
Messagede Clems13 » Dim 13 Avr 14 20:28
Le connecteur change suivant l'autoradio. Mais il est identique entre toutes les PSA qui ont le même autoradio.
Messagede bilbo248 » Lun 14 Avr 14 06:26
Entre une 308 avec RNEG et une 308 avec RD4 le connecteur n'est pas câble de la même façon du coup ? Néanmoins les fonctions de chaque Pin sont identiques entre les deux connecteurs ?
Le schéma que j'ai trouvé semble être le bon ?
bilbo248
Messagede Clems13 » Lun 14 Avr 14 06:39
Non, ce n'est pas cable pareil entre un rd4 /rd45, un rt4 / rt5 ou un rneg /rt6.
Il y a des alim en plus ou en moins, voir des fils placés à d'autres emplacements.
Messagede bilbo248 » Lun 14 Avr 14 17:13
Du coup où-est-ce que je peux trouver le shema de câblage pour le RNEG ( WIPNAV ) ?
bilbo248
Messagede bilbo248 » Jeu 24 Avr 14 23:02
Mon projet me semble bien mal en point à cause du problème d'intégration. Découper / bricoler un support deux din çà me semble pas terrible... et le wipnav ne passe pas sur le din dessous.
Ayant un GPS "standard" je lorgne sur les 2 din de chez Pioneer, l'interface ODB à l'air d'exister et côté bricolage çà sera on ne peux plus simple. C'est juste dommage pour le WIPNAV...
Rah ces voitures modernes !! Si seulement à la concession il avait eu la même mais sans le GPS....
bilbo248
Messagede bilbo248 » Lun 02 Juin 14 20:10
J'ai trouvé un RNEG de 307 HS, vous pensez qu'il est possible d'échanger les façades simplement ?
bilbo248
Messagede austinman » Lun 02 Juin 14 20:18
Oui on peut échanger les façades.
Messagede bilbo248 » Lun 02 Juin 14 22:31
Parfait !! Merci.
bilbo248
Messagede bilbo248 » Mer 26 Oct 16 19:58
Gros déterrage ! Plus de deux ans après... j'avais trouvé un wipnav HS, je viens de démonter la façade.. c'était finalement assez simple.. à suivre...
bilbo248
