Aide branchement AVH-3300BT avec interface CA-PR-PSA.001AE
Re: Aide branchement AVH-3300BT avec interface CA-PR-PSA.001
Messagede eddie67 » Lun 19 Mar 12 11:49
Regarde Dans la notice, le câble de masse est indiquer. Le fil bleu de l'antenne c'est pour les voiture ayant une antenne télescopique donc pas besoin de brancher.
eddie67
Messagede Rcz21 » Sam 24 Mar 12 12:01
bonjour tout le monde
oui effectivement j'ai trouvé et çà fonctionne !
Ok merci du renseignement c'est comme çà qu'il est actuellement !heureusement que tu tranches a ma place car j'ai plusieurs sons de cloches ! j'ai vu que çà pourrait etre une amplification pour une meilleurs reception ,et à brancher sur un +12v ,j'ai vu aussi que çà se mettait à la masse ...donc j'étais un peu perdu !
par contre sur le RCZ et sur l'autoradio d'origine il y a 2 fils l'un a coté de l'autre comme celui de l'antenne et avec la meme prise ,saurais tu à quoi le 2 eme pourrait bien servir ?
j'ai des petits soucis de reception vu que sur cette voiture il n'y a pas de brin pour l'antenne ,peut etre le dispositif sur le pare brise est plus faible pour capter correctement ? que pourrais je mettre pour avoir une meilleur reception ?
Pour ceux qui ont utilisé l'interface pioneer pour la cde au volant et les radars de recul ,avez vous toujours l'usage de l'ecran déporté ,par exemple pour le defilement des musiques ? de plus meme quand mon portable est bien connecté en bluetooth j'ai toujours un telphone barré de matérialisé sur cet ecran déporté me stipulant qu'il n'est pas connécté ! est-ce normal ?
merci infiniment pour votre aide a tous
eddie67 en particulier !
Rcz21
Messagede zoc » Sam 24 Mar 12 16:49
Rcz21 a écrit:par contre sur le RCZ et sur l'autoradio d'origine il y a 2 fils l'un a coté de l'autre comme celui de l'antenne et avec la meme prise ,saurais tu à quoi le 2 eme pourrait bien servir ?
Parce qu'il y a tout simplement 2 antennes (sur 308, il y en a une sur le toit et l'autre gravée dans la lunette arrière, sur RCZ je ne sais pas où elles sont). C'est le système "diversity", qui choisit la meilleure antenne pour la réception et qui permet d'utiliser l'autre pour autre chose, comme par exemple faire des recherches de station sans couper le son de la station courante.
zoc
Messagede eddie67 » Dim 25 Mar 12 19:00
Malheureusement, après avoir changer l'autoradio, on perd en qualité de réception. On perd l'affichage déporté quand on change l'autoradio. Pour le sigle du téléphone, c'est sûrement pask tu a loption wip bluetooth d'origine et comme tu as retiré l'autoradio il te met un téléphone barré.
eddie67
Messagede Rcz21 » Mar 27 Mar 12 13:12
Bonjour a tous ,
ok pour les antennes je vais me renseigner !
pour ce qui est du telephone barré sur l'affichage déporté ,y a t' il moyen de le retiré ,
merci pour votre aide
Rcz21
Messagede forest » Jeu 29 Mar 12 00:48
pour le téléphone et l'enlever, peut-être une option dans la valise; sur les wipcom3D, pas mal d'options activables ou non que je n'aurai pas pensé que c'était des options ;-)
Messagede Rcz21 » Ven 30 Mar 12 18:26
bonsoir
merci forest c'est une bonne idée je demanderai çà à ma 1ere visite pour l'entretien !
:wink: :wink:
Rcz21
