[Vince's Install Audio] Matériel - Techniques - Réflexions
Re: [Vince's Install Audio] Matériel - Techniques - Réflexio
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 17:49
Bon je vais mettre tout le monde d'accord. Tu balance ça et puis c'est tout :
:siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 17:52
Le dernier épisode que j'ai vu... Ils en ont collé 2 :o :o
Messagede bories81 » Mar 04 Nov 14 17:53
la section des câbles :hehe:
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 17:55
Faut que ça envoie derrière.... ils te collent 8 batteries par enceinte et autant d'ampli. L'épisode que j'ai vu : 2 jack, 12 wooffer. 24 000W de pur son.... :ghee:
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 17:56
Exact c'était celui là. Des grands malades. Bon Vince ça te tente? Je peux te faire le support si tu veux :hehe:
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 17:59
:mdr2: :mdr2:
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 19:15
Faut pas le monter l'hiver, il va avoir froid à dormir dehors, 308 ou pas ;-)
Avec des barres de toit, orienté vers le TVP ? (attention aux ponts)
Effectivement, Yannou, on est tous battu ! ;-)
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 19:55
Oui oui ça existe bel et bien ;-)
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 20:39
:mdr2: Purée je viens de me taper une barre là :super:
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 20:42
Ah bizarre moi j'en ai deux
:sivousme:
Messagede jose308 » Mer 05 Nov 14 18:43
Oui vincent j'ai passer mon rt6 en bas niveau avec les focal hilo Tu n'a rien a configurer sur ton rt6 tu a juste a désactivé son ampli via le telecodage
Messagede forest » Jeu 06 Nov 14 00:25
Non Vince, c'était le caisson ou le tiroir ;-(
Par contre, côté passagé, le tiroir est resté ;-)
Par contre, niveau taille, ça fait haut ton truc...
l'iBUS 20 fait 71,5 de haut et j'ai du enlever le tiroir + le siège tout en bas ne peut pas se reculer à fond...
Mon ampli côté passager fait 58 et ça passe avec le tiroir.
Il faudra soit choisir une taille qui rentre, soit au pire changer d'endroit pour ne pas condamner le réglage de siège/tiroir... ;-(
Messagede jose308 » Jeu 06 Nov 14 00:28
Tout est possible vinc apres je te dirai que transformé des entré haut niveau en bas niveau sur un auto radio d'origine sans avoir de convertisseur mais il y a un tres gros risque de parasite
Messagede forest » Jeu 06 Nov 14 00:41
Faut du bon blindé/protégé, yep
Messagede forest » Jeu 06 Nov 14 08:41
Si c'est pour l'ampli, ca peut ne pas prendre beaucoup de place sur la banquette arrière derrière ? Regarde José, c à condamne pas bcp de place...
Tu as une vraie roue de secours ? Un peu de place au creux de la roue ? ;-) juste pas de classe AB sans aération
Ça se cogite ;-)
Après, un DSP + amplI même pas 'gros', ca sera beaucoup mieux que maintenant (comme le dis notre Christo international) !
Messagede forest » Jeu 06 Nov 14 08:49
Elle a vu le coffre de José ?
Messagede forest » Jeu 06 Nov 14 09:00
Rien à redire...
Messagede titou » Ven 07 Nov 14 18:56
il y a aussi un peu de place derrière la boite à gant ;-)
Edit : enfin c'est juste une impression que j'ai eu faisant passer les câbles pour le module streaming bluetooth
Messagede forest » Sam 08 Nov 14 14:57
il n'a pas l'air très gros, il pourraît peut-être être fixé sur la BAG directement : quand on regarde les vidéos sur le net ça n'a pas l'air très gros.
JE sais qu'un boitier de taille 9,4cm x 6cm x 3,8cm tient posé sur la barre transversale, une info parmi tant d'autres ;-)
Du coup, ça me fait cogiter au DSP tout ça... avec en plus une entre RCA à côté, c'est pas mal ;-)
Messagede yannou25 » Lun 10 Nov 14 20:05
Quel est l’intérêt de ce joujou?
Messagede yannou25 » Lun 10 Nov 14 20:13
Ah ok :super:
Merci Vince ;-)
Messagede forest » Mer 12 Nov 14 10:03
Euh.....
Messagede yannou25 » Jeu 13 Nov 14 20:27
Purée il recommande du gros :o. Le mien est en 10mm² niveau alimentation
Messagede yannou25 » Jeu 13 Nov 14 20:32
Bah oui. Remarque plus c'est gros plus ça envoie :siffle:
Messagede yannou25 » Jeu 13 Nov 14 20:48
S'il sont sérieux, même l'entrée de gamme doit être top qualité ;-) Après les gens passe au haut de gamme. Le marketing :cote:
Messagede yannou25 » Jeu 13 Nov 14 20:56
:mdr2:
Messagede Azdar » Jeu 13 Nov 14 21:14
:mdr3:
Azdar
Messagede chris93 » Jeu 13 Nov 14 21:16
:mdr3: :mdr3: :mdr1:
Messagede bories81 » Jeu 13 Nov 14 21:21
Fan de ce chat :mdr2:
Messagede yannou25 » Jeu 13 Nov 14 21:26
:désolé1: :désolé1:
Messagede yannou25 » Jeu 13 Nov 14 21:38
C'est.....un....... grand....... MALADE :ghee:
Messagede jose308 » Jeu 13 Nov 14 21:45
Exellent
Messagede yannou25 » Jeu 13 Nov 14 21:47
Le pire reste les modif ext. Les freins les jantes bref une tuerie :ghee:
Messagede bories81 » Jeu 13 Nov 14 22:04
On peut mettre ça si on crève ? :boulet:
Messagede forest » Jeu 13 Nov 14 22:30
Sinon, pour avoir du bas-niveau, n'oublies pas le bit one d ;-)
