Ajout d'un autoradio Pionner X560BT sur 308 Premium WIP NAV
Re: Ajout d'un autoradio Pionner X560BT sur 308 Premium WIP
Messagede austinman » Mer 19 Mar 14 07:52
Il était pas HS, il fonctionnait encore. J'ai juste dit que le DD montrait des signes de veilleisses fréquents (freezes et reboots intempestifs).
De mon coté le RT6 m'a couté 520€ télécoder avec l'écran. Les deux éléments neufs. :-|
Messagede eddie67 » Mer 19 Mar 14 09:36
Ou alors tu cable les hp arriere sur le wipnav et les enceintes avant sur ton autoradio.
eddie67
Messagede bilbo248 » Mer 19 Mar 14 10:26
520 € chez Peugeot ?
bilbo248
Messagede austinman » Mer 19 Mar 14 10:30
Trois fois plus chez peugeot. Et sans l'écran.
Messagede bilbo248 » Mer 19 Mar 14 13:49
1500 € outch
bilbo248
Messagede bilbo248 » Ven 21 Mar 14 13:35
Je repars sur mon idée de départ. Double autoradio. J'ai une âme de bricoleur, si certains sont dispo en limousin pour me filer un coup de main çà sera avec plaisir.
Pour l'intégration de mon autoradio dans la colonne centrale, il existe des caches pour faire çà bien et proprement ? Au niveau fixation il y a de quoi faire en sorte que çà ne bouge pas ?
Pour l'alimentation de l'autoradio, je peux me repiquer sur le câble de mon ampli via une dérivation ?
Je vais essayer de trouver un câble avec les connecteurs PEUGEOT------------> PEUGEOT pour retoucher le câblage dessus. Si vous avez des astuces, elles seront les biens venus.
. |-----------------> ISO
Je vous remercie !
bilbo248
Messagede jose308 » Ven 21 Mar 14 15:50
Attention quand meme de pas te faire un bsi ca fait tres mal au portefeuille
Messagede bilbo248 » Sam 22 Mar 14 09:52
Un BSI ? Cramer le calculateur ?
C'est bien pour çà que votre aide est la bienvenue. :)
Ce projet est intéressant, il faut bien valider le câblage avant de le monter et puis çà devrais le faire.
bilbo248
Messagede jose308 » Sam 22 Mar 14 12:42
Boitier de servitude intelligent ce qui balance les info au differant calculateur .
Messagede eddie67 » Sam 22 Mar 14 19:19
Tu compte faire comment pour récupérer le son du wipnav?
eddie67
Messagede bilbo248 » Sam 22 Mar 14 19:35
Je pense ajouter un ou deux haut-parleur "accessoire". Il faut que je trouve un endroit où le / les mettrent(s).
bilbo248
Messagede eddie67 » Dim 23 Mar 14 02:31
Sa peut le faire. ;-) utilise les montant de portière pour y mettre des tweeter.
eddie67
Messagede bilbo248 » Dim 23 Mar 14 08:53
Côté intégration du poste à l'habitable, je pense le positionner sous le wipnav. Il va rentrer et tenir sans problème sans contour dégueu ? Un cerclage plastique doit être installé ?
bilbo248
Messagede austinman » Dim 23 Mar 14 12:40
L'intégration à la place du vide poche va être compliqué. Démonte la façade de clim et le vide poche pour t'en rendre compte. Il existe des adaptateurs de façades, mais je ne suis pas sur qu'ils soient adaptés pour la suppression du vide poche. :super:
Je le redis, mais la forme des éléments de la console est trompeuse. :ange:
Messagede bilbo248 » Dim 23 Mar 14 12:53
Il me faut cette chose là : http://www.universclub.com/en/peugeot-3 ... -1178.html
Mais en version 1 Din.
Compliqué voir impossible à trouver.
bilbo248
Messagede eddie67 » Dim 23 Mar 14 13:00
Moi a ta place je mettrai le rneg en bas et j'achèterai un adaptateur 1din chez peugeot pour mettre ton poste en haut. Ça existe et ça coûte pas grand chose.
Un adaptateur double fakra iso pour peugeot 308 devrait suffir avec quelque modif. Il faudra voir aussi si tu compte récupéré le bluetooth d'origine il faudra surement acheter un câble en plus pour l'utilisation du micro.
eddie67
Messagede austinman » Dim 23 Mar 14 13:01
Je doute que le WIPNAV rentre à la place du vide poche. A essayer tout de même.
Messagede eddie67 » Dim 23 Mar 14 13:01
eddie67
Messagede eddie67 » Dim 23 Mar 14 13:03
austinman a écrit:Je doute que le WIPNAV rentre à la place du vide poche. A essayer tout de même.
Cest du 2din, cest standard donc oui ça rentre sans soucis
eddie67
Messagede eddie67 » Dim 23 Mar 14 13:04
Christo a écrit:J'aurais fait l'inverse, j'aurais mis le second autoradio à la place du vide poches.
si il met le second autoradio a la place du vide poche, ladaptateur 1 din ne marchera pas.
eddie67
Messagede austinman » Dim 23 Mar 14 13:04
Je parle plus pour la facade du WIPNAV, car ce n'est pas une forme rectangulaire. La console a une forme de trapèze.
Messagede bilbo248 » Dim 23 Mar 14 13:07
eddie67 a écrit:Moi a ta place je mettrai le rneg en bas et j'achèterai un adaptateur 1din chez peugeot pour mettre ton poste en haut. Ça existe et ça coûte pas grand chose.
Bonjour Eddie, merci de ton aide. Le bluetooth d'origine ne m'intéresse pas, je l'ai sur mon autoradio et je m'en sert essentiellement pour faire passer du son moins pour appeler.
RNEG en bas ou en haut peut m'importe.. tant que çà passe et que çà reste propre.
Pour ma liste de course, devant aller à la concession samedi prochain aurais tu la référence a leur demander ?
Idem pour le connecteur double fakra iso que je vais bricoler a tu une référence ou un lien a me donner ?
Merci de votre aide ! :)
bilbo248
Messagede eddie67 » Dim 23 Mar 14 13:11
Le problème c'est que l'autoradio d'origine est moins large que le vide poche et a moin de bricolé un adaptateur 1din je vois pas trop comment le mettre. Faudrait déjà essayer de mettre le wipnav en dessous.
sinon autre solution, acheter un wipnav de 207, il est au format 1din. Donc avec un adaptateur 2 din ça passera .
eddie67
Messagede bilbo248 » Dim 23 Mar 14 13:15
Dans ce cas il faut prévoir de passer à la valise ?
J'en ai trouvé un à 40€ : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/617970165.htm
bilbo248
Messagede austinman » Dim 23 Mar 14 13:36
A 40€ c'est la cartographie d'occasion. C'est plus de 100€ un WIPNAV en occasion.
Messagede bilbo248 » Dim 23 Mar 14 13:37
Oops :( A oui 100eu quand même..
On ne peut pas simplement remplacer la façade ?
bilbo248
Messagede austinman » Dim 23 Mar 14 13:41
La façade ne se détaille pas. Et si c’était le cas, ca serait hors de prix. :hehe:
Messagede bilbo248 » Dim 23 Mar 14 13:42
Sinon en trouver un HS pour récupérer la façade ?
bilbo248
Messagede austinman » Dim 23 Mar 14 13:43
C'est possible, mais les facades 1DIN rectangulaire n'existent pas en grises.
Messagede bilbo248 » Ven 04 Avr 14 21:55
Je récupère la belle demain.
Ce que je souhaite faire a été plutôt bien résumé ICI ( LIEN CLIQUABLE ).
Reste le problème de la façade. Si ce n'est découper une module d'adaptation 2 Din, aujourd'hui je ne vois pas d'autre solution.
bilbo248
Messagede bilbo248 » Sam 12 Avr 14 12:33
Bonjour tout le monde !!
Mon projet avance, côté électrique j'ai tout ce dont j'ai besoin. L'intégration me pose toujours problème... je recherche un RNEG de 207 HS de préférence pour faire un échange de façade.
Autre chose quelqu'un aurait-il le schéma de câblage du connecteur FAKRA Peugeot ?
bilbo248
Messagede bilbo248 » Dim 13 Avr 14 20:21
La description du connecteur FAKRA pour RCZ est le même que pour la 308 ?
308 Fakra Pinout
bilbo248
Messagede Clems13 » Dim 13 Avr 14 20:28
Le connecteur change suivant l'autoradio. Mais il est identique entre toutes les PSA qui ont le même autoradio.
Messagede bilbo248 » Lun 14 Avr 14 06:26
Entre une 308 avec RNEG et une 308 avec RD4 le connecteur n'est pas câble de la même façon du coup ? Néanmoins les fonctions de chaque Pin sont identiques entre les deux connecteurs ?
Le schéma que j'ai trouvé semble être le bon ?
bilbo248
Messagede Clems13 » Lun 14 Avr 14 06:39
Non, ce n'est pas cable pareil entre un rd4 /rd45, un rt4 / rt5 ou un rneg /rt6.
Il y a des alim en plus ou en moins, voir des fils placés à d'autres emplacements.
