Remplacement RD4 par Pioneer AVH 2400BT
Re: Remplacement RD4 par Pioneer AVH 2400BT
Messagede michaelpoups » Mer 13 Fév 13 09:03
Voici une photo de l'intégration du poste :
Il me reste une petite modification au niveau des pattes sur le côté du poste pour que l'intégration soit meilleur.
Je rencontre cependant un dernier problème : Il est impossible de lire des vidéos, je pense à cause du câble frein à main que je n'ai pas relié.
J'ai lu qu'il fallait relier ce câble à la masse pour que cela fonctionne c'est bien ça?
Il faut que je relie celui de l'interface commande au volant ou bien celui de l'interface de l'autoradio? Une idée de l'endroit où je peux utiliser une masse ds le tableau de bord?
Merci pour toutes vos précisions grâce à vous je me suis lancé et ai pu installer ce super autoradio!!
michaelpoups
Messagede forest » Mer 13 Fév 13 10:49
Si tu recherches une masse ou un plus, tu as les fils de l'alimentation ISO/FAKRA du poste ;-)
Messagede martinik » Mer 13 Fév 13 20:08
Salut salut,
en principe tu peux utiliser un fil de masse de l'interface autoradio, il faudrait que tu regardes quel fil est directement connecté au chassis de ton autoradio (avec un multimètre si tu as).
Si tu regardes la notice d'installation du poste, il te montre la procédure à suivre, tu dois pincer le fil de masse (noir en principe) dans le "bitonio" rouge (il faut l'ouvrir, placer le fil, puis le fermer à l'aide d'une pince plate).
Bizarre que tu es reçu le réducteur de façade en noir, pour la même réf je l'ai reçu en gris 8/
Bon montage à toi!
Martinik
martinik
Messagede forest » Mer 13 Fév 13 20:43
La masse n'est plus vert/jaune ?
Messagede martinik » Jeu 14 Fév 13 20:11
Le jaune et vert c'est la terre pour du courant alternatif il me semble.
Pour du 12Vdc, je pense plutot au fil noir (à confirmer car vraiment pas sûr)
Seul 1 multimètre te le dira (ou 1 schéma électrique)
Martinik
martinik
Messagede forest » Jeu 14 Fév 13 22:07
Bin en tout cas, ya beaucoup de masse en jaune/vert dans la 308, je doute juste de celui du poste, c'est tout ;-)
Messagede tony » Mer 20 Fév 13 01:13
slt je compte acheter cette radio est il bien? le Bluetooth fonctionne aussi bien que celui d origine?
tony
Messagede yannou25 » Mer 20 Fév 13 01:18
Autoradio très complet et le bluetooh fonctionne très bien. La qualité du micro est top :super: :super:
Messagede michaelpoups » Mer 20 Fév 13 12:02
Bonjour bonjour,
Effectivement Martinik, ce n'est pas la même référence pour le kit d'intégration. C'est la Pioneer 391040-01. Autoprestige m'avait appelé pour savoir l'année du véhicule et m'ont envoyé ce kit. Le + par rapport à celle que tu as (il me semble), est qu'il ne fallait coupé que la barre en plastique horizontale, je n'ai rien eu a toucher sur les bords.
Pour ce qui est du bitonio rouge je ne sais toujours pas trop où le brancher. Comment savoir avec un multimètre quelle est la masse du poste?
Relié le bitonio rouge sur la masse du poste suffira a bypasser la sécurité du frein à main?
Et le vert clair qui part de l'autre interface, indiqué également PARKING BRAKE, je le laisse dans le vide ou le relie au bitonio rouge?
Et pour répondre à Tony, je suis très satisfait de cette autoradio, la qualité sonore est au rendez vous!
Merci d'avance pour votre aide
(Pour info Martinik, tu n'a pas fais le bypass du frein à main toi?)
michaelpoups
Messagede yannou25 » Mer 20 Fév 13 12:08
Pour le frein à mais mon câble est branché sur lui même :hehe: comme ça les vidéo fonctionne tout le temps ( ne pas regarder en roulant c'est interdit :nonon: )
Messagede michaelpoups » Mer 20 Fév 13 12:18
C'est exactement le fonctionnement que je veux Yannou!
Comment tu le branche sur lui même ?? j'ai pas tout compris si tu peux détaillé un peu plus? le vert clair? Le bitonio rouge?
michaelpoups
Messagede yannou25 » Mer 20 Fév 13 12:35
si mes souvenirs sont bon mon fil est rose. J'ai mit un connecteur qui le relit sur lui même. J'avais demandé au gars de nototo de ne pas le brancher sur le frein à main :cote:
Messagede michaelpoups » Mer 20 Fév 13 13:23
Brancher le câble parking brake sur lui même (donc une boucle?) suffirait à bypasser le frein à main alors?
Pour les experts en électronique, aucun risque à faire ce test?
michaelpoups
Messagede yannou25 » Mer 20 Fév 13 13:40
Mon câble est dans le " vide " et la vidéo fonctionne tout en ayant le frein à main désactivé :super:
Je branche mon fofophe en usb, et hop j'ai la télé sur l'autoradio :]
Messagede michaelpoups » Jeu 21 Fév 13 11:33
Je viens vous donner des nouvelles du bypass
Alors j'ai tout redémonté. J'ai identifié le long fil vert clair avec le boitier rouge au bout
J'ai connecté ce boitier rouge sur le fil noir (masse) de l'interface du poste en le serrant avec une pince.
Et miracle! ça fonctionne sans problème, je peux lire les vidéos / photos en roulant
En espérant que ça puisse servir à d'autres!
Merci à tous en tt cas, sans qui je n'aurais jamais pu faire l'installation
michaelpoups
Messagede yannou25 » Jeu 21 Fév 13 15:37
Parfait alors ;-)
Messagede forest » Jeu 21 Fév 13 19:59
Super.
Messagede michaelpoups » Mar 02 Avr 13 11:10
Bonjour à tous!
Je rencontre un problème pour le changement d'heure :
En effet je peux bien accéder au menu de l'ODB en appuyant sur "Précédent + suivant" depuis les commandes au volant
Ensuite je peux bien naviguer dans les menus mais une fois dans le menu Affichage et réglages heure, je suis directement sur les minutes que je peux modifier mais impossible de basculer sur le champ heure...
Y a t il une manipulation spéciale (combinaison de touches?) pour accéder au réglages de l'heure car je ne peux modifier que les minutes...
Je sais pas si j'ai été clair dans la description de mon problème, n'hésitez pas à me demander si vous voulez des infos supplémentaires
Merci par avance
michaelpoups
Messagede yannou25 » Mar 02 Avr 13 16:03
Si mes souvenirs sont bon, tu navigue dans les menus avec la molette arrière, tu valide avec la touche source et tu modifie avec les boutons de volumes ou de plage. Donc fait défiler jusqu'à arriver à l'heure et valide à cet endroit là. Ca devrait le faire ;-)
Messagede 308kevin » Mar 02 Avr 13 17:20
michaelpoups a écrit:Voici une photo de l'intégration du poste :
Ou tu le coince sur un partie métallique du poste moi je l'ai fais sur le vise qui se trouv derrière le poste
ma 308 http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=5577
308 hdi + xenon + compteur blanc + acoudoir + volant RCZ + jantes 17" stromboli
308kevin
Messagede michaelpoups » Mer 03 Avr 13 08:06
Merci j'ai trouvé pour l'heure il fallait rester appuyer sur le bouton source 3sec pour "activer" la molette dans les réglages.
Merci pour vos réponses!
michaelpoups
