Install audio HP ampli caisson
Re: Install audio HP ampli caisson
Messagede totty406 » Jeu 31 Mai 12 11:25
J'ai voulu essayé ta méthode mais après avoir démonter les cartaires et l'habitacle je n'ai pas réussi à comprendre comment tu as peu tirer le câble jusqu'à se niveau sans démonter le compteur et tous le dessus de tableau de bord
Si tu as des explications je suis preneur
Pour mon montage j'avait fait presque pareille sur ma 306
Je n'ai jamais eu de problème et si tu regarde bien quand tu ouvre une porte de 308 elle ne peut pas sectionner le câble à moins de ce la faire arracher
J'ai bien vérifié et le câble ne bouge pas a l'ouverture et la fermeture de la porte (voire video)
http://www.youtube.com/watch?v=Xk1ohos-rv8
Même si il est sectionner il fera un court circuit et le fusible de 30A que j'ai mi au niveau de la batterie devrai grillé
totty406
Messagede eddie67 » Jeu 31 Mai 12 16:30
Bah enfait j'ai passer le cable dedans et il est sorti la ou tu le voit sur les photos. Quand tu enlève le cache plastique a côté de l'aerateur, tu voit le jour ou j'ai fait le trou dans l'ergot. Tu est la deuxièmes personnes qui me dit qu'elle n'arrive pas.
Si tu pense être sur de ton installation laisse comme c'est mais je trouve ça quand même dangereux car on voit sur la vidéo que ton câble passe bien près de la charnière inférieure et touche la gaine de cable de la porte. C'est vrai que le fusible limite les dégât mais il y en aura quand même un peut. Les modules sont très sensible au court circuit.
Profite bien de ta sono... très bonne ampli que tu as la par contre pas bon du tout l'accrochage de l'ampli au sub... Pas très recommandées....l'ampli est truffé de résistance et de petit condo très fragile style barette de ram de pc. Avec le temps et les vibration c'est possible que ça fasse des dégâts.
eddie67
Messagede totty406 » Jeu 31 Mai 12 18:19
je vais voir pour acheter une plage arrière et le fixer dessus enfin pour le moment ca vas resté comme sa
totty406
Messagede eddie67 » Jeu 31 Mai 12 19:23
Sa serait dommage d'endommager l'ampli :!: La série GT5 j'en bave rien que d'écrire les lettre....
eddie67
Messagede MisterMe » Dim 03 Juin 12 10:25
ça y est!
J'ai réussi à passer le câble pour mon caisson par le chemin que tu as indiqué eddie67. Merci à toi !
J'ai percé l'ergot de part en part sans l'enlever et j'ai mis un joint de silicone à la base du trou. ça devrait être du tout bon.
Le seul truc qui m'inquiète un peu c'est que le câble passe relativement près de la mécanique de l'essuie glace côté conducteur. Il faut que je le scotche contre un bord pour être sûr qu'il ne se prendra pas dans les parties en mouvement à la première pluie...
MisterMe
Messagede eddie67 » Dim 03 Juin 12 13:51
Justement pour ça j'ai percer un trou pour que le câble accède sous la grille en plastique la ou il y a l'ergot puis j'ai attacher le câble avec des riselants donc aucun risque.
eddie67
