[Tuto] Installation poste Double DIN sans marque
Re: [Tuto] Installation poste Double DIN sans marque
Messagede forest » Dim 04 Mar 12 14:22
Effectivement, c'est le nouveau poste (et le boitier) qui permettent de faire que l'appui long 'simule' celui de l'autoradio.
Peugeot aurait pu le mettre de base, mais en attendant, ça n'est pas de base ;-)
Messagede Rosco » Mer 07 Mar 12 13:02
Salut Adol,
J'ai une question par rapport à ton installation : par ou as tu fait passer le câble tu micro bluetooth ? (pas de problème pour le faire passer dans le montant de pare brise, mais ensuite, comment le faire passer proprement jusqu'à l'arrière de l'autoradio ?).
Rosco
Messagede milennium » Mar 20 Mar 12 18:14
Avant d'acheter ce bijoux, j'aurais quelques questions :
- est-ce que l'éclairage de l'autoradio diminue quand les phares sont activés ?
- La radio n'affiche pas le nom des stations sur le double DIN mais affiche t-il des informations sur l'affichage du tableau de bords ?
- Est-ce que quelqu'un a tester la connection à un Iphone pour écouter de la musique ?
Je vous remercie pour votre aide et bravo pour ce tuto très bien expliqué !
milennium
Messagede olivierbdx » Mer 28 Mar 12 21:59
je me suis fortement interessé a votre forum concernant l autoradio double din et les choses a regler aussi bien le bip des radar que les commandes au volant.. et aussi le fait de ou commander le fameux autoradio...
j ai pris contact avecles revendeurs ennoncés sur le site a l etranger jusqu a finir par apprendre que mon collegue de travail venait de monter sa societe et en vendait.. alors si ca vous interesse : societe francaise basé a bordeaux et il assure la trasaction directement..tout est gerer en france! si ca vous interesse ou si besoin que je cherche des infos complementaires n hesitez pas a demander je ferais mon max..
olivierbdx
Messagede forest » Jeu 29 Mar 12 02:17
merci de la proposition, on contacte par MP si qqu'un a besoin ?
Messagede sylvain1223 » Mer 06 Mar 13 18:18
bonjour mon poste et bloquer sur la radio je ne peut pas aller dans les menus est ce qu il y a un bloquage??
sylvain1223
Messagede Fred87 » Jeu 25 Avr 13 14:39
j'ai exactement le même problème. J'ai fait une première installation provisoire en reliant les faisceaux et toutes les fonctions étaient bien accessibles.
J'ai ensuite démonté ce nouvel autoradio pour pouvoir supprimer une partie du cadre en plastique de la voiture.
Après remontage complet, quelques jours après, l'autoradio reste bloqué sur la radio. Je n'ai, en particulier, plus accès au menu principal et, du coup aux menus de configuration.
Le touches de fonction sont également inopérantes à l'exception du bouton de volume.
Est-ce que tu as trouvé une solution ?
Bonne journée
Fred87
Messagede forest » Jeu 25 Avr 13 22:49
A l'arrêt ET en roulant ?
Messagede Fred87 » Ven 26 Avr 13 09:30
Oui, absolument. Je suis obligé de faire un RESET pour l'arrêter.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème...et trouvé une solution ?
Merci par avance et bonne journée
Fred87
