Bin voila tout à l'heure en roulant le défaut "pression pneumatique(s) non surveillée" est apparu, je pense à au capteur arD de défectueux, mais si quelqu'un a eu ce problème et si il y a un manip à faire je suis preneur...
MERCI A TOUS
cabriolet73 a écrit:Salut,
Peut être le capteur qui est HS et qui ne renvoi plus l'info.
Je pense que ses paramétres peuvent être désactivés par le garage.
Mais ce n'est pas le but.
Sur certain véhicule le capteur est sur la valve d'air.
Sab a écrit:Bonjour,
Ton capteur semble HS, il faut le changer a mon avis.
dc8 a écrit:bonsoir te fatigue pas c'est le récepteur de sous gonflage qui te fait un coup de calgon c'est classique
Alexandre42300 a écrit:bon bin j'ai repris la voiture en fin d'aprem et bin je défaut n'est plus la, donc bon j'attends et si ça le refait je remplace le capteur, merci pour votre aide
