Suite changement batterie 308 ne demarre plus
Messagede partime » Sam 03 Déc 16 18:11
Suite coup de froid cette nuit ma 308 SW de 2012 115000 KM ne démarre plus.
Remplacement batterie d'origine par une neuve de chez Leclerc et en mettant le contact message charge batterie ou alimentation électrique défaillante qui apparaît une fois puis disparaît.
Le démarreur ne tourne même pas., rien ne se passe. Les phares, clignotants, klaxon fonctionnent.
Test OK de la nouvelle batterie sur un autre véhicule. Tension 13.5 V OK. Nouvel essai et idem avec le message qui apparaît une fois et disparaît .
L'ancienne batterie délivre 12,7 V mais non testée sur 1 autre véhicule. Probable qu'elle fonctionne encore.
Merci si quelqu'un a une idée. images/smilies/154.gif
partime
Re: Suite changement batterie 308 ne demarre plus
Messagede Sylvlau » Sam 03 Déc 16 20:02
Première piste évidente : fusibles !
Après, faut voir...
Messagede michelt760 » Dim 04 Déc 16 08:29
Dernièrement, j'ai rechargé ma batterie .
Je l'ai sortie de son logement , débranché la platine fusible, la cosse - avec ses files, peut être que tu aurais débranché sans le vouloir un de ces fils, regarde aussi les autres connexions ainsi que les fusibles.
C'est la première voiture que j'ai ou le démontage de la batterie n'est pas évident ta l'emplacement, et les câbles qui s'y ajoutent. :alcool1:
michelt760
Messagede maxime47 » Dim 04 Déc 16 10:20
c'est la même misère pour sortir la batterie sur la citroen c4 de ma femme et sur mon ancienne 307 !
Messagede partime » Dim 04 Déc 16 18:26
Merci pour l'idée de vérification fusibles. Le fusible F8 de 25A commande démarreur est HS. Je n'en ai pas sous la main et n' ose pas shunter en attendant d'en trouver chez le marchand.
J'espère ne pas terminer par l'échange du démarreur qui n'est pas très bien situé en plus.
partime
Messagede dc8 » Dim 04 Déc 16 18:43
bonsoir regarde dans les boitiers fus si tu n'en a pas en secours
Messagede partime » Mar 06 Déc 16 08:32
Après changement du fusible F8 de la commande démarreur, ma 308 a pu redémarrer. Reste à savoir si cela tiendra dans le temps. Ce problème semble connu sur ce forum. Le froid du matin m'a induit en erreur pour me diriger sur une batterie HS alors qu'il s'agissait du solénoïde du démarreur. Merci pour vos conseils.
partime
Messagede maxime47 » Mar 06 Déc 16 10:04
si le fusible continue à griller même en augmentant son ampérage ,il faudra changer le démarreur
Messagede Sylvlau » Mar 06 Déc 16 20:11
Content de t'avoir aidé...
Cordialement.
