Bug combiné instrumentation
Messagede alrioman » Mar 01 Nov 16 22:18
Salut à tous,
Je ne suis pas venu depuis un moment je viens vous revoir suite à un étrange problème :
Depuis peu le matin en roulant les essui glace font un aller retour, régulateur/limiteur se coupe, l'autoradio se met en mode nuit, les feux se coupent et se rallument tout ça sur une fraction de seconde.
tous ces symptômes sont précédés d'un petit claquement sous le volant à gauche en bas.
Accessoirement j'ai récemment changés les 4 injecteurs ....
Si quelqu'un a une idée j'ai contrôlé les fusibles, change la batterie, Peugeot ne sait pas sauf me changer la BSI sans être sur. :pleur4:
À vous lire !
alrioman
Re: Bug combiné instrumentation
Messagede dolby » Mer 02 Nov 16 11:21
batterie faible (meme si elle est neuve)
essaye meme de mettre une batterie plus grosse si possible, tant que ça rentre dans le bac a batterie
sinon le bsi, il a peut etre prit l'eau ,... ou un relais hs
Messagede maxime47 » Mer 02 Nov 16 12:02
dolby a écrit:batterie faible (meme si elle est neuve)
+1 avec dolby ce sont des pistes à explorer,je rajouterais le BSM
Messagede alrioman » Mer 02 Nov 16 21:53
J'ai mis une Varta 70ah 760a
Je n'ai pas précisé que le problème est présent depuis le changement du premier injecteur
Je penses à un relais puisqu'avant chaque épisode j'ai un clac en bas à gauche du volant donc un relais dans la bsi ?
Le bruit est identique à celui qu'on peut entendre quand on active le dégivrage arrière je pensais enlever le fusible dégivrage pour voir si le soucis perdure et essayer avec le fusible des essui glace aussi qu'en pensez vous ? Même si le bruit ressemble vraiment à un relais mais je n'en ai pas vu sous le volant faut-il pour cela ouvrir la bsi ?
Merci pour votre aide.
Et je vais aller faire mesurer la batterie j'ai un voltmètre mais pas un ampèremètre suffisamment costaud
Encore une info j'ai des défaut au diagbox "réinitialisation inattendue du bsi" j'irais voir et vous redonnerais l'erreur exacte
alrioman
Messagede titou » Mer 02 Nov 16 22:13
Les relais sont à l'arrière du bsi il me semble
Messagede alrioman » Mer 02 Nov 16 23:14
Je regarderais ça merci
alrioman
Messagede alrioman » Jeu 03 Nov 16 14:16
Batterie testée, elle est bonne 790A et j'en ai profité pour demander un test de charge et ça fonctionne correctement.
Je me pose une question si j’enlève le fusible du dégivrage par exemple et que c’est le relais du dégivrage qui déconne le problème doit-il disparaitre ou ça n’influe pas ?
Autre chose si quelqu'un connait les caractéristiques des relais sur le bsi peut-il me les donner comme ça je commande tout avant de démonter et je change tout ?
Encore merci à vous tous.
Je vais en profiter pour mettre à jour le topic sur les radars et la carto pour NG4
alrioman
Messagede maxime47 » Jeu 03 Nov 16 18:44
non c'est pas possible de connaître les réf des relais et le bsi n'est pas ouvrable ou alors peut être des spécialistes peuvent le faire ??
bon courage
Messagede dc8 » Jeu 03 Nov 16 18:53
bonsoir possible le BSI qui fait une crise de calgon peut ètre le réinitialiser ?
Messagede alrioman » Jeu 03 Nov 16 20:03
Procédure de réinitialisation déjà effectuée plusieurs fois sans aucun effet.
Pour le bsi j'ai cru voir que c'était possible de changer les relais relativement facilement
http://www.coupe406.com/documents/Tutor ... im_BSI.pdf
alrioman
Messagede maxime47 » Ven 04 Nov 16 07:41
comme j'ai déjà dit à laisser à des spécialistes ,personne ne te donnera les réf des relais et leur emplacements! il n'existe pas de plan sur le net pour repairer les relais.
Messagede dolby » Ven 04 Nov 16 21:44
et un bsi de 308 n'est pas comme un bsi de 406
