Dégivrage errière ne marche plus !!
Messagede Simo » Jeu 20 Oct 16 09:41
C'est quand on a besoin qu'il marche plus :?
Je me suis rendu compte que le dégivrage de la lunette arrière ne marche pas et portant c'est une voiture de 2011. J'entends un clac mais il ne chauffe pas.
C'est une 308 HDI 112 de 2011
Quelqu'un peut me donner une astuce pour voir d’où vient ce problème ?
Merci d'avance.
Simo
Re: Dégivrage errière ne marche plus !!
Messagede dc8 » Jeu 20 Oct 16 11:36
bonjour regarde déjà le fus et peut être aussi une coupure dans la continuité de la résistance
Messagede Simo » Jeu 20 Oct 16 18:31
J'avoue que je je ne sais pas ou sont les fusibles :oops:
La continuité des lignes sont visible ? et mème si une ligne est coupée les autres doivent marcher, je me trompe ?
Simo
Messagede dc8 » Jeu 20 Oct 16 18:49
regarde le plan fusibles pour la continuité préférable de tester avec un multimètre si coupure c'est pas facile à l'oeil
Messagede Simo » Jeu 20 Oct 16 19:37
La fusible de dégivrage lunette arrière fait un clac quand j'engage le dégivrage et un autre clac quand je désengage.
A part des lignes il y a autre chose à vérifier ?
Simo
Messagede dc8 » Jeu 20 Oct 16 20:33
un fusible est inerte ce que tu entend c'est un relais contacteur
Messagede titou » Jeu 20 Oct 16 20:44
voilà le fusible au niveau du bsi sous le volant :
tu peux tester aussi qu'il y a bien le 12v qui sort sur les broches 1 et 9. (attention, ne pas tester entre les broches 1 et 9 mais entre une masse, carcasse de la voiture par exemple, et chaque broche. tu dois avoir le 12v sur les 2)
Messagede Simo » Ven 21 Oct 16 09:23
Merci pour ces explications :amen: je vais vérifier ces contacts.
Simo
