Comment supprimer le vérrouillage auto au démarrage
Messagede clowny » Mar 05 Mai 09 20:59
J'ai déjà eu 2 fois le pb suivant :
Après avoir déverrouillé les ouvertures par la télécommande, j'ouvre une porte (passager, je crois, mais je ne pense pas que cela ai de l'importance) et je pose des choses à l'intérieur DONT LA CLE, puis je referme la porte.
Ensuite, exactement 30 secondes après le déverrouillage initial, le verrouillage automatique se déclenche et je me retrouve comme un c.. avec la clé à l'intérieur !
Heureusement, dans les 2 cas je me trouvais à la maison et j'ai pu m'en sortir avec la 2ème clé.
Voilà, j'aimerais donc savoir comment désactiver cette fonction avant qu'elle ne me pose plus de problème !
Merci d'avance de vos réponses.
clowny
Re: Comment supprimer le vérrouillage auto au démarrage
Messagede VoXa62 » Mar 05 Mai 09 22:35
Je sais pas si c'est déconnectable avec la valise ça...
VoXa62
Messagede TORNADE » Mer 06 Mai 09 07:24
Essaye une impulsion longue sans relacher du bouton de dévérouillage.
TORNADE
Messagede sachaen308 » Mer 06 Mai 09 07:38
Je ne connais pas la technique de tornade mais je sais qui si tu ne veux pas que la voiture se ferme la seule position ou cela ne le fait c est la clé dans le contact
sachaen308
Messagede clowny » Mer 06 Mai 09 08:39
pour sachaen308, malheureusement, dans les 2 cas que j'ai eu, la clé était dans la contact et la 308 s'est verrouillée.
Pour ma question initiale, je précise que je souhaiterais supprimer complètement la fonction et ne pas avoir à faire de manip à chaque ouverture.
N'y a t'il pas un moyen de le supprimer via le menu de l'ordinateur de bord par exemple ?
clowny
Messagede sachaen308 » Mer 06 Mai 09 11:47
Bjr Clowny
je suis surpris que malgré la clé au contact ca se ferme mais rassures toi je ne mets pas du tout ta parole en doute :wink:
je vais essayer de trouver un truc sur un forum pour voir si on peut desactiver le systeme
je reviens vers toi pour te dire
sachaen308
Messagede sachaen308 » Mer 06 Mai 09 12:30
j ai regardé sur divers forum, de meme je suis allez dans la voiture pour essayer dans le menu,mais rien vu sur le désactivage de cette fonction.
je pense qu il faut un passage à la valise chez Peugeot pour cette opération
sachaen308
Messagede clowny » Mer 06 Mai 09 20:56
merci à toi sachaen308 pour tes infos.
sinon, comme je suis novice dans ces forums, qu'entend t-on par la "valise" ?
clowny
Messagede sachaen308 » Jeu 07 Mai 09 12:26
La valise c'est un ordi portable en fait qui fait un diagnostic de la voiture et qui au cas ou detecte les pannes ou intervient sur l electronique pour activer ou desactiver une fonction
bien à toi :D
sachaen308
Messagede Christobal » Jeu 07 Mai 09 16:13
Bonjour.
Je ne pense pas que la fonction puisse être désactivée sans passer par chez Peugeot et sa célèbre valise !
Je pense toutefois que votre véhicule a un problème de détection de l'ouverture des portes car j'ai vérifié sur la mienne :
Les portes ne se re-vérouillent automatiquement que si, et seulement si, véhicule initalement verouillé ; celui-ci est dévérouillé à l'aide de la télécommande et qu'aucune porte n'est ouverte dans un délai de 30s.
Je vous conseille donc une visite chez Peugeot pour leur exposer le problème.
Cordialement...
Christobal
Messagede clowny » Jeu 07 Mai 09 19:57
Merci à tous pour vos infos.
En définitive, j'en déduis qu'un passage au garage s'impose !
Je vais voir si je peux y passer samedi matin à l'improviste, à moins qu'il faille prendre RDV ?
clowny
Messagede sachaen308 » Ven 08 Mai 09 07:38
oui n y vas pas aujourd hui :mrgreen:
sachaen308
Messagede seb66playa » Sam 16 Mai 09 09:15
Clair que ca se referme que si, et seulement si, tu n'as pas ouvert de portes, donc, tu as un souci avec cette fonction ;)
