clignotant qui s affole
Messagede fabemol » Ven 18 Mar 16 11:46
bonjour , cest bizarre ce phenomene , subitement la fleche et le signal sonore c est mis a doubler de vitesse , comme lorsque une des ampoules est morte . et apres verification toutes les ampoules fonctionnent . plusieurs essais apres demmarrage de la voiture ny ont rien changé .vous avez une idée ??
fabemol
Re: clignotant qui s affole
Messagede Sylvlau » Ven 18 Mar 16 19:06
Piste classique sur 308 : défaut de masse (intermittent) sur un bloc de feux arrières.
A vérifier en premier, il y a des posts faciles à trouver sur ce pb (la platine ou le fil soudé d'origine fondent car section trop petite).
Pas compliqué à réparer soi-même...si c'est bien cela le pb !!!
Cdt.
Sylvlau
Messagede fabemol » Lun 21 Mar 16 13:35
bonjour , et merci ,je ne comprends pas parce que ça a fait comme ça 1 jour complet et le lendemain tout fonctionnait bien durant 2 jours et a present cela recommence . aussi bien a droite qu à gauche . tres bizarre
fabemol
Messagede dc8 » Lun 21 Mar 16 18:25
bonjour comme le dit sylvlau commence par vérifier les branchements dans les blocs
Messagede fabemol » Mar 22 Mar 16 15:34
merci a vous , je vais pas me prendre la tete , apres tout elle est sous garantie , elle va allez direct chez peugeot , ça ne fera que 2 fois depuis que je l ai achetée en decembre ;
fabemol
