Accoudoir central 308CC
Messagede peji59 » Lun 28 Déc 15 12:37
j'ai un souci avec mon accoudoir central qui reste verrouillé (j'ai mes lunettes de conduite dedans !). Sur la CC, il se verrouille en même temps que la boîte à gants.
Quand j'ouvre, la boîte à gants se déverrouille mais pas l'accoudoir.
Quelqu'un a déjà eu le problème ? Solution ?
De plus, en démontant la partie centrale : commandes lève vitre, toit ouvrant, allume cigares, j'ai trouvé 2 faisceaux non branchés (cf photo).
Quelqu'un sait à quoi ils servent ?
Merci beaucoup pour les réponses et bonne fin d'année à tous
308 CC THP Noire 150
peji59
Re: Accoudoir central 308CC
Messagede peji59 » Mar 29 Déc 15 17:07
Pas de réponse ! C'est vrai que c'est les vacances ;)
Question subsidiaire : qui peut me dire si la boîte à gants et l'accoudoir sont sur le même fusible et/ou si quelqu'un a le schéma électrique pour ces accessoires ?
Merci aux âmes charitables.
peji59
Messagede dc8 » Mar 29 Déc 15 18:31
bonsoir ce système existe que sur la CC ? donc perso je ne peux te répondre
Messagede peji59 » Mar 29 Déc 15 19:48
Merci pour la réponse. Je vois qu'il y a quelqu'un sur la ligne !
Pour info, j'ai testé le faisceau, il y a du jus, donc c'est le petit moteur qui verrouille l'accoudoir qui est HS.
Je vais voir chez Peugeot demain : accoudoir complet à changer ou simplement le moteur ? That is the question.
J'ai peur de la réponse vu le prix exorbitant de l'accoudoir il me semble avoir lu sur le forum. (aux alentours de 500 euros je crois)
Si vous avez des infos...
peji59
Messagede raphael » Ven 08 Jan 16 18:47
Les deux faisceaux non connecté , je pense que c est pour la commande de l airwave dans les sièges .
raphael
Messagede dc8 » Ven 08 Jan 16 19:34
certainement un précablage non utilisé
Messagede SabCC77 » Mar 31 Mai 16 09:36
J'ai actuellement le même problème (et moi aussi avec mes lunettes dedans :cote: ) sur ma 308 cc... L'accoudoir central est bloqué.
Pour la boîte à gants "passager", j'entends bien le verrouillage/déverrouillage quand je ferme et ouvre le véhicule. Et elle est verrouillée quand le véhicule est fermé et se déverrouille quand le véhicule est ouvert.
Mais rien ne se passe pour l'accoudoir central. Je crains que cela soit le moteur de celle-ci qui soit HS.
Quelqu'un a une idée de ce qu'il se passe et comment faire ?
Peji59, comment as-tu résolu ton problème ?
D'avance merci à vous.
SabCC77
Messagede Sudom » Sam 09 Juin 18 13:04
Bonjour, j'ai aussi le même problème. Je soupçonnais que ce soit un CD qui bloquait l'ouverture mais à la lecture du forum je ne suis pas le seul... merci de m'informer de la résolution de ce problème.
A bientôt
Sudom
Messagede yves33 » Sam 09 Juin 18 14:34
Bjr
là aussi problème récurent sur ces modêles , il y a plusieurs topics qui en parlent...ça devient chiant quand ce sont les clés de la maison qui sont bloquées dedans... :0
