Problème Siège électrique conducteur
Messagede Celofane » Mer 25 Nov 15 14:57
Bonjour à tous.
J'ai remplacé depuis peu ma 308 Féline de 2007 par une 308 cc White & Black que je présenterai très rapidement.
J'en suis plus que satisfait mais néanmoins j'ai un petit problème avec le rappel de la mémorisation du siège conducteur ainsi que des rétroviseurs.
Je m'explique, deux positions sont bien mémorisées en 1 et 2. Normalement il suffit d'appuyer sur un des deux boutons pour faire appel à une des ses positions.
Mieux chaque plip est associé à une mémorisation.
Hors dans mon cas, l'appui sur l'un des boutons ne fait pas la séquence de rappel en entier. Il commence le temps que j'appuie sur le bouton et s'arrête aussitôt. Pour que la séquence se termine il faut que je laisse le doigt appuyé sur le bouton jusqu'à entendre le bip de fin de séquence.
Donc deux problèmes : Pas de rappel de mémorisation avec le plip et il faut laisser appuyer sur le bouton pour remettre le siège à sa position mémorisée.
J'ai regardé les fusible dans l'habitacle dédiés au fonctionnement mais RAS.
Une idée ?
Merci d'avance :merci:
Celofane
Re: Problème Siège électrique conducteur
Messagede dc8 » Mer 25 Nov 15 19:30
bonsoir dans le bréviaire d'utilisation ils écrivent 1 appui bref plip idem sur touches siège avec contact par contre en roulant il faut maintenir la touche jusqu'au signal sonore c'est pas clair à mon avis il faut la maintenir comme pour les vitres
Messagede Celofane » Mer 25 Nov 15 19:44
dc8 a écrit:bonsoir dans le bréviaire d'utilisation ils écrivent 1 appui bref plip idem sur touches siège avec contact par contre en roulant il faut maintenir la touche jusqu'au signal sonore c'est pas clair à mon avis il faut la maintenir comme pour les vitres
Ça me donne peut-être une piste. Je fais la manip à l'arrêt et là visiblement d'après ce que tu me dis le fonctionnement est comme si le véhicule était en marche...
Sur mon ancienne Féline (berline) le fonctionnement était normal.
Celofane
Messagede Celofane » Ven 27 Nov 15 11:19
RDV en début d'aprem chez Peugeot pour passer un coup de valise et peut-être réinitialiser le BSI ou les fonctions.
A suivre... :blub:
Celofane
Messagede Celofane » Ven 27 Nov 15 15:05
Après passage à la valise chez Peugeot, télécodé le boitier de mémorisation du siège.....
Nada, rien de plus. Aucun défaut :-/ Et toujours le même fonctionnement ou il faut laissé le doigt appuyé sur un des deux boutons pour remettre le siège à la position mémorisée.
Mon garagiste va se renseigner du côté des hautes sphères de Peugeot. Il pense peut-être au boitier de mémorisation sous le siège à remplacer (90€) mais pas plus.
A suivre.
Celofane
Messagede dc8 » Ven 27 Nov 15 19:50
bonsoir donc progression
Messagede Celofane » Ven 27 Nov 15 20:14
J'en serais plus lundi normalement...
Celofane
