Sièges électriques à mémoire
Messagede MikeAndrew » Mer 04 Nov 15 16:58
Ma 308 II est équipée du Pack Electrique.
D'après la notice chacune des deux mémoires garde la position du siège et des rétros extérieurs.
Or, seuls les sièges sont mémorisés, pas les rétros. :nono: :nono:
Avant d'aller poser la question en concession (et peut-être me ridiculiser :mdr3: ) quelqu'un sur le Forum a-t-il une idée. J'ai probablement oublié une manip ou une configuration quelque part.
MERCI d'avance pour vos éclairages :alcool1:
MikeAndrew
Re: Sièges électriques à mémoire
Messagede dc8 » Mer 04 Nov 15 18:34
bonjour sur mon bouquin féline 156 tu règle ton siège et rétro électriquement appui sur la touche M puis tu a 4 s pour appuyer sur 1 ou 2 jusqu'au signal du bip qui t'indique mémorisé , ton plip mémorise automatiquement la position dés le verrouillage des portes possibilité d'utiliser l'autre clé plip pour la deuxieme mémoire de réglage sinon après contact tu presse 1 ou 2
Messagede MikeAndrew » Jeu 05 Nov 15 21:30
Merci dc8, j'ai bien compris la manip, mais justement en faisant rigoureusement ce que tu décris, et tel que c'est mentionné dans la notice, les sièges se règlent bien, mais pas les rétros.
C'est pourquoi je pense qu'il y a une manip particulière à faire pour valider l'action sur les rétros, ou alors il faut peut-être passer par la valise en concession.
Rien de dramatique, mais c'est crispant d'avoir une possibilité et de ne pouvoir y accéder.
J'irai poser la question en concession à la prochaine occasion.
MikeAndrew
Messagede MikeAndrew » Sam 05 Déc 15 11:18
Apparemment, il n'y a personne qui ait rencontré mon problème. Mais j'ai enfin l'explication que je m'empresse de vous donner.
Hier j'ai passé plus d'une heure avec le technicien et la valise pour solutionner ce problème. On a bien trouvé un menu permettant de valider la mémoire des rétros extérieurs. L'option était sur "inactif". On a donc activer la fonction, et ça ne marchait toujours pas.
Appel des techniciens à la maison mère Peugeot. Réponse : C'est une erreur de la documentation, cette fonction n'existe pas !
Conclusion, le manuel utilisateur est faux ! ! !
Si l'un d'entre vous possède les sièges électriques à mémoire, avez-vous constaté la même chose ?
Merci pour vos retours
A+
MikeAndrew
Messagede dc8 » Sam 05 Déc 15 12:28
bonjour merci pour ceux qui en sont équipés
Messagede zoc » Lun 14 Déc 15 18:59
MikeAndrew a écrit:Si l'un d'entre vous possède les sièges électriques à mémoire, avez-vous constaté la même chose ?
Oui, et c'est totalement con, mon ancienne 308 (T7) le faisait... Tout comme l'indexation des rétros à la marche arrière d'ailleurs...
zoc
Messagede Celofane » Jeu 31 Déc 15 18:41
Bonsoir.
J'ai une 308 cc Phase 2 avec sièges électriques. Elle est de 2012 et malgré le problème que j'explique plus bas les rétros sont bien mémorisés avec les sièges. Et se baissent quand je passe la marche arrière (selon si ils sont sur la position gauche ou droite).
Je ne sais pas si ça peut t'aider...
Celofane
Messagede dc8 » Jeu 31 Déc 15 19:40
bonsoir pour l'indexation rétro avec la marche AR sur la féline certaines sont équipées pas d'autres et ce n'était pas une option la raison économie sur les prix de fabrication comme une multitude de petites choses
