variations de tension
Messagede mickey35 » Sam 21 Fév 15 10:43
Hello, je constate depuis quelques mois (et après remplacement de la batterie d'origine - 7 ans) à l’arrêt et moteur tournant, j'ai des variations d'intensité lumineuse avec les feux de croisement. cela ne se produit pas quand je roule, uniquement à l’arrêt.
c'est la mort de l'alternateur , mauvaise tension courroie accessoire ?
merci pour vos avis.
bon week end et bonne année chinoise
toute rayée par des c..s
mickey35
Re: variations de tension
Messagede titou » Sam 21 Fév 15 10:46
ça me le fait quand je suis à l'arrêt, moteur tournant, et que je viens à manœuvrer le volant
Messagede maxime47 » Sam 21 Fév 15 11:45
il faut contrôler ton alternateur ,la bonne mesure :entre 14 et 14,7 volts
Messagede seb25 » Sam 21 Fév 15 14:41
titou a écrit:ça me le fait quand je suis à l'arrêt, moteur tournant, et que je viens à manœuvrer le volant
Pareil pour moi !!
seb25
Messagede nicoGti » Sam 21 Fév 15 15:32
Sur toute voiture tu as ça, au ralentis + phares et tournes le volant.. rien d'anormal me direz vous, mais la direction assistée bien souvent est aidée d'un moteur électrique et le fait de l'actionner incite l'alternateur à produire le courant suffisant pour l'alimenter donc comme le moteur tourne au ralentis tu peux voir une légère baisse de tension dans tes phares mais rien d'anormal ;)
Idem quand tu démarres, si tu fais attention c'est l'inverse qui se produit, l'intensité des phares augmente légèrement (à peine visible en général) toujours à cause de l'alternateur qui fait son travail
nicoGti
