[Résolu] Degivrage rétroviseur
Messagede Valway » Dim 01 Fév 15 22:12
Je me posais une question, en ces temps froids j'ai remarqué que uniquement mon rétroviseur extérieur gauche dégivre et mon rétroviseur droit ne faire rien, je n'avais jamais fait attention avant, mais je me posais la question, est ce que je n'ai qu'un seul rétroviseur dégivrant sur ma voiture?
Valway
Re: Degivrage rétroviseur
Messagede Starskier73 » Dim 01 Fév 15 22:12
bizarre.
Messagede Valway » Dim 01 Fév 15 22:14
Oui en effet,
Est-ce-que un fusible peut être en cause?
Valway
Messagede ArSeNiiK » Dim 01 Fév 15 22:29
Non, ça n'est pas normal, car si tu as un rétroviseur dégivrant, les deux le sont.
Concernant le fusible, tu peux abandonner cette piste, car le fusible qui gère les rétroviseurs est seul pour gérer les deux, il n'y a pas un fusible pour chaque rétro.
Commence par démonter ta glace de rétroviseur et vérifier que la cosse de dégivrage est bien enclenchée sur le circuit de la glace, il se peut qu'elle ait bougée. Ensuite, si rien n'y fait, tu peux dégarnir ta porte et vérifier le branchement des fiches du rétroviseur.
Pour revenir sur la cosse de la glace, si tu peux régler depuis la commande, l'inclinaison de la glace du rétroviseur, il y a peu de chances que cela vienne du branchement même du rétroviseur (donc dans la portière, sous la garniture), il y a de fortes chances que le branchement de la cosse sur la glace soit un peu déconnectée, ou alors un faux-contact.
Ça prend 1mn à sortir la glace, tu seras rapidement fixé ! ;-)
Messagede Valway » Dim 01 Fév 15 22:35
Merci, je regarderais ça demain et je vous tiens aux courants.
Si j'arrive à démonté la glace. :?
Valway
Messagede ArSeNiiK » Dim 01 Fév 15 22:38
Pour démonter la glace, regarde en dessous, vers le milieu de la glace, il y a une encoche. Tu y glisses un tournevis (assez gros) ou outil en nylon et tu fais levier, ça viendra tout seul.
Messagede Valway » Dim 01 Fév 15 22:40
Je crois que j'ai trouvé ça dans un autre post. :)
viewtopic.php?f=4&t=1824&p=17516&hilit=glace+retroviseur#p17516
Valway
Messagede Valway » Dim 01 Fév 15 23:18
Bon je n'ai pas résisté je suis allé voire, j'ai vérifié que le moteur de la glace, il fonctionnait et j'ai réussi à démonter la glace (sans tournevis, j'ai juste braqué la glace au maximum côté vitre de la voiture et j'ai passé les doigts derrière, j'ai tiré un peu et c'est venue tous seuls) Et la surprise la fiche de dégivrage était complètement enlevé, je l'ai donc remis. et je testerais demain voire si ça marche il annonce -5°.
Merci pour votre aide. :)
Valway
Re: [Résolu] Degivrage rétroviseur
Messagede ArSeNiiK » Dim 01 Fév 15 23:47
Super ! Il te reste une question résiduelle, qui réside : Comment ta fiche a pu se déconnecter ?
Un coup dans le rétroviseur, ou alors l'ancien propriétaire qui l'a enlevée sans remettre la cosse !
Messagede Valway » Lun 02 Fév 15 09:22
Je pense que les vibrations l'ont enlevé. Je n'avais jamais remarqué avant, donc ça devait fonctionner.
En tout cas merci pour vôtres aides.
Valway
