alimentation 12 volts pour crochet d'attelage
Messagede Andrei » Mer 28 Jan 15 21:56
Bonjour à toutes et à tous,
Ma question est simple.
Existe-t-il un 12 volts permanent à l'arrière de la nouvelle 308 ? Je demande ça car je viens d'installer un crochet d'attelage et avant de tirer un câble du compartiment moteur jusqu'au coffre je pose cette innocente question.
Maintenant si ce n'est pas le cas, comme je le crains, qqun a-t-il une idée lumineuse pour passer de l'habitacle jusqu’au compartiment moteur sans être obligé de prendre un perfo 8/ ?
308tement vôtre.
AL
Andrei
Re: alimentation 12 volts pour crochet d'attelage
Messagede Azdar » Mer 28 Jan 15 22:13
Afin de garder la bonne convivialité qui règne sur le forum, il faudrait que tu ailles te présenter dans la section Présentation des membres.
De plus, il nous faudrait des informations supplémentaires sur ta 308 pour qu'on puisse te venir en aide.
A bientôt ! :hello:
Azdar
Messagede Andrei » Lun 09 Fév 15 22:52
Avec toutes mes excuses pour cette oubli de présentation, très sincèrement je pensais l'avoir fait .... autrefois.
Donc je repose ma question concernant la présence éventuelle d'un 12 V permanent au niveau du coffre pour alimenter un crochet d'attelage, enfin sa prise bien sur.
Sinon par où passer.
Ah oui j'oubliais il s'agit d'une 308 1,2 puretech de 130 cv neuve mais issue du réseau espagnol.
A vous lire
AL
Andrei
Messagede Andrei » Dim 29 Mar 15 05:54
Je vois que ça n'inspire pas grand monde ! :naah:
Andrei
Messagede titou » Dim 29 Mar 15 09:28
Pas beaucoup de T9 ici
Messagede Andrei » Dim 29 Mar 15 21:46
T9 ?
Andrei
Messagede titou » Dim 29 Mar 15 22:29
Nouvelle 308
Messagede laurentCDV » Sam 22 Aoû 15 12:01
J'ai la même question mais pour une 308sw de 08/2008. J'ai installé un attelage type Boisnier, mais avec un faisceau smart. J'ai effectué tous les branchements du faisceau hormis l'alimentation 12VDC.
En me documentant sur les 308sw, j'ai vu que mon véhicule possède une alimentation 12V derrière la trappe arrière gauche du coffre. J'ai d'ailleurs trouvé cette prise rouge avec un fil rose.
Par contre, il n'y a pas de 12VDC dessus. Cette alimentation est protégée par un fusible. En suivant le manuel de Peugeot, je dois normalement trouver un bloc de fusibles "G" : G36 à G40. Le G39 étant celui censé alimenter le BSI remorque.
Helas, je ne trouve pas ce fameux bloc de fusibles "G"
Sauriez-vous m'aiguiller? Ou comment alimenter ce fil rose du coffre en 12VDC?
Merci.
laurentCDV
