[Résolu] Feu diurne défectueux
Messagede Zlatom » Mer 28 Jan 15 16:48
Bonjour, j'ai un feu diurne sur deux qui ne fonctionne pas. Pourtant les deux feux de position fonctionnent. Sachant qu'il s' agit des même ampoules, savez vous d'ou vient le problème? Merci :)
Zlatom
Re: Feu diurne défectueux
Messagede tofff » Mer 28 Jan 15 17:18
Ce sont les ampoules d'origine ?
Messagede austinman » Mer 28 Jan 15 17:30
Détordre la pate dans le culot de l'ampoule concernée.
Messagede Zlatom » Mer 28 Jan 15 17:30
La voiture a 160 000 km donc je pense que non.
Mais ce sont des ampoules de couleurs simple (jaune-blanc).
Zlatom
Messagede Zlatom » Mer 28 Jan 15 17:44
Je ne vois pas ce que je pourrais Detordre.
Dans le culot il y a 2 cosses et une languette sur la paroi.
j'ai remis cette languette vers le centre mais ca semble ne pas changer
Zlatom
Messagede dc8 » Mer 28 Jan 15 17:47
salut méme ampoule oui mais 2 filaments donc à changer
Messagede austinman » Mer 28 Jan 15 17:47
Inverse les ampoules, j'ai déjà eu le soucis que ca soit avec les LEDs ou des ampoules classiques. ;)
Messagede titou » Mer 28 Jan 15 18:18
+1 pour un filament HS... tente l'inversion pour voir mais si un filament a lâché, ça doit se voir a l'oeil ;-)
Messagede Zlatom » Mer 28 Jan 15 19:25
Après avoir fait le test du changement du coté d'ampoule, je constate que le problème s'inverse. J'en déduis que c'est l'ampoule qui est morte.
Pour 5 euros à peine chez F.. V... j'ai eu 2 ampoules adaptées. Aussitot montée, ca fonctionne parfaitement!
Un grand merci a vous!! :D
Zlatom
