Schémas électriques
Schémas électriques
Messagede Damien53 » Ven 12 Déc 14 21:04
Est ce que une personne sur le forum aurait accès aux schémas électrique de 308 en donnant le numéro de série. Car j aurait vraiment besoin de ces schémas.
Merci d'avance
Cordialement
Damien53
Schémas électriques
Re: Schémas électrique.
Messagede austinman » Ven 12 Déc 14 22:04
Dit moi ce qu'il te faut, je devrais avoir ca.
Messagede Jaws591 » Lun 15 Déc 14 19:00
Bonjours moi aussi je cherche schema siege cuir electrique conducteur
Jaws591
Messagede saturne » Mer 17 Déc 14 15:15
J'envisage de poser des rétros rabattables en seconde monte.
Serait-t-il possible d'avoir la référence du boitier de commande des rétros (sur la 307 le boitier est incorporé dans le système des vitres électriques)
ainsi que le schéma de liaison entre le BSI et le boitier des rétroviseurs rabattables.
Merci d'avance
saturne
Messagede forest » Mer 17 Déc 14 15:26
salut,
Pareil sur les 308, le boitier conducteur est maître (url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_LIN]LIN[/url]
Tout d'abord, tu risque de devoir changer plein de choses : rétros complets (couleur éventuelle), boitier de commande, faisceau portes, fils dans l'habitacle (entre BSI et prise de portière), programmation BSI...
tu sais que tu auras tout ça à faire ?
Re: Schémas électriques
Messagede saturne » Mer 17 Déc 14 16:26
Merci pour ta réponse, si c'est pareil que la 307 j'ai un super tuto qui indique la marche à suivre (http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38426)
Pour l'instant je rassemble toute les infos, ensuite je partirai à la recherche des pièces.
J'ai fais la même chose pour les radars de recul et en une heure tout fonctionné parfaitement.
Le plus important c'est la préparation.
saturne
Messagede forest » Mer 17 Déc 14 16:54
ah ok.
Pour la différence, il faudra aussi voir que le rétro ne se démonte pas pareil.
J'espère que le faisceau qui est dans la 308 quand ça n'est pas motorisé est le même que le motorisé, car ils aiment bien faire des économies.
On est d'accord pour la préparation.
Messagede saturne » Mer 17 Déc 14 17:19
Quand je serai prêt, je ferai un topic avec toutes les références des composants.
A+
saturne
Messagede Azdar » Mer 17 Déc 14 17:33
Clems13 avait déjà fait la modification sur sa SW.
Il a d'ailleurs fait un topic, ici ! :cote:
Azdar
Messagede forest » Mer 17 Déc 14 17:42
C'est pourtant vrai, merci Azdar...
Messagede saturne » Mer 17 Déc 14 21:02
Super j'ouvre un dossier!
saturne
Messagede yassben » Sam 21 Fév 15 16:48
Quelqu'un aurait le schéma du bsm pour 308 et plus particulièrement du + pompe lave phare. Je dis bien lave phare et non lave glace.
yassben
Messagede austinman » Sam 21 Fév 15 16:56
En espérant que ca soit ça :
LP.pdf
(455.49 Kio) Téléchargé 689 fois
Messagede yassben » Dim 22 Fév 15 13:57
Si j'ai bien compris il va sur le pin numero 1 du faisceau bsm?
yassben
Merci en tout cas
yassben
Messagede Lex » Dim 15 Mar 15 22:15
J'ai un petit souci au niveau de mon feu avant gauche qui (en mode automatique) ne s’allume plus, j'ai vérifier ampoule fusible mais tout est OK. Est-il possible de recevoir le schéma électrique des feux avant?
Merci d'avance.
308 SW de 2009 SPORT PLUS
Lex
