[WIPCom 3D] Carte SD bloquée et plus d'entrées
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 08:40
Bonjour à tous, ce matin en étant pas bien réveillé j'ai coincé ma carte SD dans la fente du lecteur CD. Je ne peux donc plus lire de CD. Pensez-vous que je peux la récupérer en démontant le wipcom 3D? Merci pour votre aide je suis trop dégouté...
308 CC BLACK & WHITE EDITION
arnaud26
Re: URGENCE : wipcom 3D
Messagede bories81 » Mer 10 Déc 14 08:46
Essaye de mettre le CD dans la fente de la carte SD du coup...bon ok c'est pas drôle.
:jesors:
Messagede austinman » Mer 10 Déc 14 08:48
Oui en démontant le wipcom3D, tu devrais pouvoir accéder au lecteur CD. :super:
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 08:49
D'accord merci. Mais apparemment le demontage nécessité des outils spéciaux?
arnaud26
Messagede austinman » Mer 10 Déc 14 09:29
Il te faudra les clefs d'extraction également du wipcom3D. La référence se trouve dans le tuto du remplacement du wipnav par un RT6.
Messagede zivier » Mer 10 Déc 14 10:09
Pas moyen d'y accéder avec une pince à épiler?
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 10:41
Plus de garantie depuis longtemps. Donc clefs spéciales ou tournevis?
arnaud26
Messagede Azdar » Mer 10 Déc 14 10:47
Si tu es pressé, tu peux essayer de pousser délicatement le poste par derrière.
Sinon, tu peux acheter en concession les clés d'extraction : référence 9780.FS – 6,24€ au 21 Juillet 2014.
Azdar
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 10:49
Super merci je vais prendre ces clefs. Comment pousser par derrière par contre?
arnaud26
Messagede zivier » Mer 10 Déc 14 10:49
Azdar tu m'as devancé!
Messagede Azdar » Mer 10 Déc 14 11:04
@zivier : Désolé ! :rouge:
@arnaud26 : Tu retires le bloc de clim et tu passes une main ! ;-)
Azdar
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 11:05
OK merci j'essaierai ça dans un premier temps. Besoin d'un outil spécial pour faire ça ?
arnaud26
Messagede Azdar » Mer 10 Déc 14 11:05
Un tournevis Torx T20 !
Azdar
J'espère qu'elle s'est pas coincée au fond ou je ne sais quoi. Comme c'est impossible de visualiser l'intérieur j'ai peur.
arnaud26
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 11:06
D'accord merci.
arnaud26
Messagede Azdar » Mer 10 Déc 14 11:08
Tiens nous au courant ! ;-)
Et si tu pouvais prendre quelques photos pendant le démontage du NG4, ce serait très gentil de te part ! :rouge:
Azdar
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 11:08
Oui j'essaierai si j'y arrive...
arnaud26
Messagede Azdar » Mer 10 Déc 14 11:09
Je viens de retrouver ceci, si ça peut t'aider !
Visiblement, il faut une Torx T9 pour retirer les vis du poste !
Azdar
Messagede Azdar » Mer 10 Déc 14 11:11
La fente du lecteur CD est fine, il faudrait qu'elle ne soit pas aller très loin pour la voir, et pour la récupérer avec cette méthode ! :(
Azdar
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 11:15
Le lecteur CD ne fonctionne plus c'est tout ce que je sais.
arnaud26
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 11:58
Le CD rentre et sort mais la lecture ne sebfait pas.
arnaud26
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 17:13
Mon garagiste préféré m'a proposé de passer demain midi. Il pense avoir les pinces et va me le déboîter. En espérant que la carte ne soit pas coincée et qu'elle sortira en secouant. J'y crois pas trop mais on verra bien. En tout cas merci pour vos conseils.
arnaud26
Messagede yannou25 » Mer 10 Déc 14 19:50
arnaud26 a écrit: ce matin en étant pas bien réveillé j'ai coincé ma carte SD dans la fente du lecteur CD.
Vache t'avais fait une bringue de 10 jours d'affilés ?? :hehe: :hehe:
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 20:17
Même pas, je suis juste fatigué dans la tête par le boulot. Il est temps que les vacances arrivent, plus que 10 jours... Mais c'est vrai que ça parait hallucinant. Surtout qu'en voulant la rattraper j'ai l'ai encore plus enfoncée... Boulet inside...
arnaud26
Messagede yannou25 » Mer 10 Déc 14 20:31
Des choses qui arrivent, tu en rigolera ;-)
Messagede arnaud26 » Mer 10 Déc 14 20:34
Si j'arrive à la récupérer ou qu'au moins j'arrive à réutilisez le lecteur CD... La carte SD tant pis au pire même si c'était un bon modèle.
arnaud26
Messagede arnaud26 » Jeu 11 Déc 14 14:05
Bon mauvaise nouvelle. Après avoir déboîté le ng4 je l'ai secoué mais elle ne sort pas et les CD ne se lisent toujours pas. Je suis un peu perdu. Il me reste soit d'essayer de le démonter totalement notamment le lecteur optique et de virer la carte ou alors de chercher un modèle sur leboncoin ou qqc... Si vous avez des idées...
arnaud26
Messagede bories81 » Jeu 11 Déc 14 14:08
Avant de chercher autre chose, autant essayer de le démonter non ?
Messagede arnaud26 » Jeu 11 Déc 14 14:09
Oui je vais essayer. Il faut que j'achète les pinces. Mais comme je bricole pas mal les PC je pense que j'aurai cenqu'il faut niveau tournevis...
arnaud26
Messagede arnaud26 » Jeu 11 Déc 14 14:35
Sinon est-ce que quelqu'un sait si il est possible de commander le lecteur seul et quel est la référence?
arnaud26
Messagede austinman » Jeu 11 Déc 14 14:35
Pas de détail sur ce genre bestiole.
Messagede arnaud26 » Jeu 11 Déc 14 14:36
Sur un ancien sujet j'avais lu qu'apparemment le lecteur se détaillait mais c'était peut-être une erreur. Merci
arnaud26
Messagede arnaud26 » Jeu 11 Déc 14 14:51
Un ng4 entier c'est supra cher. Vais essayer de le démonter avant.
arnaud26
Messagede bories81 » Jeu 11 Déc 14 14:58
Et en secouant tu l'a entendu bouger ?
Messagede arnaud26 » Jeu 11 Déc 14 14:59
J'ai entendu qqc bouger mais ça ne ressemblait pas trop à une carte mémoire... Je ne sais pas.
arnaud26
