Capteurs de pression pneumatiques pour l'hiver ?
Messagede cabriolet73 » Ven 14 Nov 14 17:12
Voici l'hiver.
Il faut monter les pneus neige pour ceux qui sont exposés aux intempéries.
Pour moi, chaque fois je fais retirer les pneus route et monter les neige.
j'ai envie d'acheter quatre jantes alu. pour éviter toutes ses manipulations.
La jante tole pas possible en 225x45x17
J'avais une crainte pour les capteurs de pression mais le vendeur me dit qu'ils ne se trouvent ni dans le jante ni sur les valves.
Peut être sur les amortisseurs......??
Comme c'est un vendeur (que de) jantes, j'aurais tendance à le croire mais.......
J'ai une 308 cc féline de décembre 2009.
Si vous avez des renseignements sur le sujet, je prend bien volontier.
Merci.
PS: rien trouvé sur le sujet en passant par la recherche
Cdt
YC
cabriolet73
Re: CAPTEURS DE PRESSION PNEUMATIQUES.
Messagede bories81 » Ven 14 Nov 14 17:18
Les capteurs c'est sur la valve.
Messagede titou » Ven 14 Nov 14 17:19
Messagede cabriolet73 » Ven 14 Nov 14 17:38
Merci,
et bien, ca va donc poser probléme si je change mes roues.
Il va y avoir un défaut permanent sur le tableau de bord pour la pression.
je ne sais pas trop comment faire du coup.
Acheter des valves avec capteurs va encore faire monter la note.
Il faut que je vois comment les proprios de ses voitures se débrouillent pour faire ses montes de pneus
Et là,
Je viens de lire le sujet indiqué sur le lien de Titou.
Cette option est plutôt gênante en fin de compte.
Il doit bien y avoir une solution pour rouler sur la neige.!!
Je pense que désactiver l'alarme de sous gonflage serait la solution.
Yv
cabriolet73
Messagede titou » Ven 14 Nov 14 17:42
tu trouve 4 jantes alu en 17" équipé des capteurs, tu fais faire l'appairage par peugeot ou une personne ayant la valise et comme ça tu aura un jeu été et un jeu hiver ;-) sinon 4 jante sans capteurs, et tu fais désactivé l'option. a toi de voir si tu la réactive en remettant le jeu été ou non
Messagede cabriolet73 » Ven 14 Nov 14 17:52
OK,
Merci pour ses infos.
Il y avait quatre jantes en occasions chez le négociant.
Je vais le contacter de nouveau pour savoir si les capteurs sont présents.
En fait les pneus route sont bons et encore dessus.
Encore meci pour votre contribution.
Yv
cabriolet73
Messagede Starskier73 » Ven 14 Nov 14 19:45
Sur ma T7, j'avais un pack de roues hiver, sans capteur de pression.
L'hiver, au démarrage, j'avais juste un message "pression des pneus non surveillée" et qui s'affichait une nouvelle fois 30 min après. Bref, pour moi, pas bien gênant comme défaut.
Messagede cabriolet73 » Ven 14 Nov 14 19:49
Salut Savoyard
Merci, c'est bien ce que j'ai compris en lisant les divers avis postés ici.
Je suis allé chez les marchands de jantes a la RAVOIRE il y a du choix.
Yv
cabriolet73
Messagede austinman » Ven 14 Nov 14 19:50
Moi lorsque je suis passé en 18", le message revenait tous les 25km, en plus du démarrage. Pénible sur les longs trajets. :D
Messagede Starskier73 » Ven 14 Nov 14 20:51
cabriolet73 a écrit:Salut Savoyard
Yv
si t'as des adresses à me communiquer, je suis preneur, je pense chercher un jeu de jantes pour le printemps.
Messagede cabriolet73 » Ven 14 Nov 14 21:16
Vog'art route de Challes derrière le garage Peugeot a gauche
German auto center plus loin que Botanic sur la gauche direction Chambéry.
Pour les quatre c'est le biffons de 500 environ.
cabriolet73
Messagede forest » Ven 14 Nov 14 23:04
Dans mon cas, j'ai acheté des pneus et jantes montés, et faiblement usés, j'ai pu les finir, ce qui m'a fait une paire de jantes avec capteur dessus ;-)
titou a écrit:tu trouve 4 jantes alu en 17" équipé des capteurs, tu fais faire l'appairage par peugeot ou une personne ayant la valise et comme ça tu aura un jeu été et un jeu hiver ;-) sinon 4 jante sans capteurs, et tu fais désactivé l'option. a toi de voir si tu la réactive en remettant le jeu été ou non
Pas mieux ;-)
Re: Capteurs de pression pneumatiques pour l'hiver ?
Messagede Starskier73 » Ven 14 Nov 14 23:10
Merci Cabrio73 !
Messagede cabriolet73 » Sam 15 Nov 14 09:06
Et bien ça valait le coup de remettre le sujet sur le tapis, on en a apprit un peu plus.
Bon weekend à tous.
Notre belle Savoie est sous la pluie mais qu'importe.......
Yc
cabriolet73
Messagede forest » Sam 15 Nov 14 12:36
Oui, pareil en région parisienne, moche pour un Week-end ;-(
Messagede Sigma » Sam 20 Déc 14 16:10
J ai acheter mes pneus hiver, sans capteur.
Le défaut est pas permanent sur le tableau de bord, il revien régulièrement et a chaque démarrage c est tout.
Cdlt
Sigma
Sigma
Messagede forest » Dim 21 Déc 14 00:56
Sinon il faut aller le faire désactiver le temps de.
Messagede cabriolet73 » Dim 21 Déc 14 07:16
Merci pour les précisions.
C'est bien ce que l'on m'avait dit.
Donc parfaitement réalisable avec un petit passage chez l'agent pour ceux qui stressent avec la répetition du défaut.
Excellentes fins d'année à tous.
Yv
cabriolet73
