Aide problème prise Fakra 308 2010
Re: Help PB prise farkra 308
Messagede titou » Sam 25 Oct 14 15:37
bonjour,
il est de coutume de passer par la section présentation (=> http://www.forum308.com/viewforum.php?f=10) afin de nous en dire un peu plus sur toi et ta lionne. cela permet de conserver de la convivialité ;-)
concernant ton soucis, je ne suis pas sur d'avoir bien compris :rouge: tu as connecté une fiche jack directement derrière le poste ?
Messagede titou » Sam 25 Oct 14 16:16
es-tu sur que toutes les prises sont bien embrochées ?
Syntax49 a écrit:Je viens de connecter sur ma 308 pack bisness de 2010 un jack pour éviter d'avoir un câble qui se coince dans la fermeture de la boite à gants par les prises RCA.
sur la mienne, j'ai bien connecté un câble audio sur les prises RCA de la boite à gant (il y a un trou juste au dessus des prises qui va :super: ). le câble passe dans l'habitacle pour le ressortir au niveau du crochet.
Messagede titou » Sam 25 Oct 14 17:29
voilà plus en détail pour le passage du câble ;-) => http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=4729&start=1295#p182415
pour le reste, je laisse les pro te répondre
Messagede forest » Dim 26 Oct 14 16:05
est-ce que tu es sûr qu'en mettant la nouvelle prise sur le FAKRA, il ne resterait pas les prises d'origine du Micro qui ne seraient plus connectés ?
Exemple : la prise d'origine est connectée et est utilisée par le micro. Tu enlèves cette prise et en mettant la nouvelle, comme les fils de l'ancienne prise ne sont plus branchés, ça ne fait plus micro ?
Donc ca serait soit micro soit entrée. Sauf à rebrancher correctement les petits fils du micro sur la prise d'entrée.
Il y a une photo où on voit qu'on vient brancher la prise sur la broche qui contient l'entrée micro, c'est pour ça que je dis ça...
Messagede forest » Dim 26 Oct 14 23:54
normalement, la prise que tu as branché ne possède pas de fils à la position des fils que tu as sur l'autre : en 'recopiant' leur position, ça doit passer, suffit juste de bien les remettre ;-)
Re: Aide problème prise Fakra 308 2010
Messagede forest » Lun 27 Oct 14 09:14
Le micro n'a pas les mêmes fils que l'entrée CD ou l'entrée RCA, donc il y a forcément des fils non rebranchés. va falloir démonter et regarder...
