[RT4] Problème avec mon RT4, bloqué sur sigle Peugeot
Messagede tatia » Dim 19 Oct 14 13:59
Bonjour la communauté,
Hier matin, je mets le contact puis je démarre. A ce moment là, je m'aperçois que mon RT4 ne fonctionne plus. Sur l'écran GPS, il y a l'insigne Peugeot. Ce dernier disparait puis revient. Mais plus rien ne marche. Pouvez-vous m'aidez s'il vous plait ??? Merci d'avance.
tatia
Re: Problème avec mon RT4
Messagede austinman » Dim 19 Oct 14 14:30
Ca ressemble très fortement au disque dur qui est hors-service. Malheureusement hormis un remplacement du disque dur il n'y a rien à faire. A tout hasard, on peut essayer un reset du poste en restant appuyé sur la touche Dark pendant une dizaine de seconde.
Ton problème n'est pas orphelin, d'autre membre ont eu le problème. Tu peux chercher sur le fofo, tu devrais trouver sans trop de mal. Tu peux aller faire un tour ici, où tu trouveras de nombreuses explications.
Il existe (enfin c'est peut-être plus le cas) un forfait réparation chez Peugeot qui est de l'ordre de 400/500€ pour réparer le système télématique, quelque soit la panne.
A ta place, (enfin je l'ai presque été, voir mon topic) j'opterai pour migrer vers un RT6. :super:
Messagede tatia » Dim 19 Oct 14 14:52
merci beaucoup pour les infos.
Je suis dans l'obligation de passer par Peugeot pour cette réparation ?
et le coût d'un disque dur ?
Merci.
tatia
Messagede austinman » Dim 19 Oct 14 15:02
Tu as essayé l'appui prolongé sur la touche Dark ?
Le truc c'est que le disque dur est de type renforcé, vu le milieu dans lequel il est utilisé (changements de température élevés et vibrations entre autres), et ils sont assez rare de nos jours. Je dirais que ca se trouve pour une centaine d'euros.
Certains ont fait le choix de mettre des SSD (voir sur le lien plus haut), mais ce n'est pas parfaitement compatible. De plus, sans avoir d'image du disque dur actuel, la mise en service du nouveau va être difficile. Ce n'est pas un simple remplacement de pièce, il y a un peu de "programmation".
Prends du temps pour lire les sujets sur le lien que j'ai mis dans mon premier message, tu trouveras de nombreuses réponses. De plus, certaines personnes ont des disques durs d'avance sur le forum de planetecitroen. :super:
Tu peux également essayer de trouver un RT4 d'occasion pour remplacer le tient. Il faudra juste le telecoder (et échanger la façade si il ne provient pas d'une 308). ;)
Messagede forest » Lun 20 Oct 14 09:34
bon ben je crois que tout est dit, bravo AustinMan...
Il n'y avait aucun signe précurseur tatia ?
Re: [RT4] Problème avec mon RT4, bloqué sur sigle Peugeot
Messagede austinman » Lun 20 Oct 14 12:19
Les signes précurseurs sont des reboots intempestifs du système, mais ce n'est pas systématique.
