[HDI/1.6]"Température moteur excessive"308SW
Messagede tirech » Sam 11 Oct 14 00:00
slt a tous
j'ai problème erreur ODB "Température moteur excessive"
problème de sonde ?
problème de thermostat ?
tirech
Re: [HDI/1.6]"Température moteur excessive"308SW
Messagede forest » Sam 11 Oct 14 07:22
Il faudrait un peu plus d'info stp....
- qu'affiche ton aiguille sur ton compteur ?
- ton niveau de liquide de refroidissement est-il correct ?
- ton ventilateur se met-il en route ?
- Tu as le problème tout le temps ? Rapidement ? Bouchons uniquement?
Messagede nicoGti » Sam 11 Oct 14 08:39
Surement la sonde, j'ai eu plus ou moins le même (3x ) sur la gti
Ca le faisait aussi bien au démarrage à froid comme en roulant à chaud, l'aiguille dans le rouge pendant 4/5 secondes et revenait ensuite à la normal
La derniére fois, le ventilo était allumé en permanence
nicoGti
Messagede tofff » Sam 11 Oct 14 10:14
Oui sonde HS je pense.
Messagede tirech » Mar 14 Oct 14 20:49
slt a tous
merci de vous réponse
problème résolu j'ai changer thermostat et la sonde sa ma cout 52€ avec la main-d’œuvre
tirech
Messagede forest » Mar 14 Oct 14 21:41
Bie.
Merci pour ton retour
Messagede mirco » Mer 18 Fév 15 10:30
bonjour voila j'expose mon probleme j'ai une 308 hdi 110 donc au depart plus de chauffage mon aiguille de temperature monter dans le rouge indiquant temperature moteur execif puis redecender en dessous de 80 pensant que c'était la sonde je les changer mais le probleme persisite je fait appel avous pour m'eclairecir sur le probleme est possible que ce soit le thermostat d'eau qui reste ouvert et sioui est ce que quelqu'un serait comment faire pour le changer merci pour votre aide
mirco
Messagede seb25 » Mer 18 Fév 15 10:45
Bonjour !!
Comme sur tous les forums , il est coutume d'aller se présenter dans la section '' Présentations des membres ) :super: :super:
Ton ventilateur reste enclenché ??
seb25
Messagede mirco » Mer 18 Fév 15 11:18
oupsss dsl je suis nouveau je ne sais pas comment ca fonctionne mais je n'entend pas le ventilo si il est enclenché ou pas
mirco
Messagede seb25 » Mer 18 Fév 15 11:24
Je pense qu'il est pas enclenché sinon tu l'entendrais !! ;)
C'est bizare , ces symptômes c'est tout a fais la sonde !! :pasdrole: :pasdrole:
seb25
Messagede mirco » Mer 18 Fév 15 11:29
je vien juste de la changer vu que j'ai regarder sur plusieur forum il semble justement que ca en etait les symptome mais le probleme et toujour le meme chauffage presque inexistant et l'aiguille qui monte qui decend la semaine derniere je suis aller en montagne et sarecommencer temperature moteur execif puis 30 seconde aprés aiguille redecendu a 90 pour redecendre peu de temp aprés vers 70 je ne sais pas qu'est ce que ca pourrait je me demande si le thermostat ne reste pas ouvert je ne sais quoi faire
mirco
Messagede seb25 » Mer 18 Fév 15 11:41
Ah ben ouais ! Ou alors le calorstat !! Faudrais aller dans un garage pour avoir confirmation !!
seb25
Messagede mirco » Mer 18 Fév 15 11:45
ok merci bien pour ton aide je vais allez voir ca
mirco
Messagede tirech » Sam 28 Fév 15 11:08
slt
le problème est résolu j'ai changer thermostat et la sonde 30 euro et 10 euro pour changer :) :)
tirech
