branchement
branchement
Messagede Jonathan49410 » Mar 23 Sep 14 16:56
bonjour à tous,
j'aimerais savoir si on pouvait ( malgré le multiplexage)brancher un autoradio standard dans une 308 sw 2.0 HDI 136 Féline sans que l'électronique ne devienne folle?
Dans ce cas, je demanderais aux plus habilités de bien vouloir m'indiquer l'endroit ou je peux trouver un fil d'alim +12v et un après contact à proximité de la boite à gants( si possible), et savoir également si les couleurs sont toujours le rouge pour le +12V et le jaune pour le second?
Pour ceux qui se souviennent, j'ai eu quelques soucis avec mon RT4....
Merci à ceux qui voudront bien m'aider.
Jonathan49410
branchement
Re: branchement
Messagede titou » Mar 23 Sep 14 18:29
Autoradion standart ? Alpine, pionner..... C'est ça ? Dans les feu rouge, nototo et autres tu trouveras le faisceau qui va bien ;-)
Re: branchement
Messagede Clems13 » Mar 23 Sep 14 18:35
Les faisceaux vont bien pour les rd4, pas pour les rt4 ! En plus , tu vas perdre tous les accès à l'odb, les messages, etc.
Re: branchement
Messagede titou » Mar 23 Sep 14 18:35
Ok.j'ai rien dis
Re: branchement
Messagede Clems13 » Mar 23 Sep 14 18:51
:gene: :alcool1:
Re: branchement
Messagede Jonathan49410 » Mar 23 Sep 14 19:58
Clems13 a écrit:Les faisceaux vont bien pour les rd4, pas pour les rt4 ! En plus , tu vas perdre tous les accès à l'odb, les messages, etc.
ben vu que le RT4 est pour le moment HS et risque de l'etre un moment.....
c'est pour ca que je voulais savoir ou est ce que je pourrais piquer un + permanent et un + après contact à proximité de la boite de gant et si les cables des faisceaux de la voiture sont toujours comme avant, c'est à dire rouge pour le + 12V et le jaune pour l'après contact?
c'est juste pour avoir un peu de musique en attendant....
Jonathan49410
Re: branchement
Messagede Jonathan49410 » Mer 24 Sep 14 17:32
personne pour un petit coup de main......
Jonathan49410
Re: branchement
Messagede Jonathan49410 » Jeu 25 Sep 14 19:44
c'est bon j'ai réussi!
A bientot
Jonathan49410
Re: branchement
Messagede forest » Sam 27 Sep 14 23:35
Pourrais-tu indiquer où tu l'as pris stp ?
La prise diag a un + permanent par exemple...
Re: branchement
Messagede Jonathan49410 » Lun 29 Sep 14 07:27
j'ai pris le + apres contact sur le fil vert du naiman, le + 12V c'est un fil gris qui arrive du coté de la boite à fusible habitacle et qui alimente un rail de fusible ( bien prendre le courant en amont de la boite et pas en aval) et la masse est prise sur un boulon de 10 caché derrière le RT4.
voila si il y a d'autres questions.....
Jonathan49410
Re: branchement
Re: branchement
Messagede forest » Lun 29 Sep 14 07:48
Merci de ton retour
